Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 4 из 1134 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
MagicBolls писал(а):
niksys
ГТА 4 и Мафия 2 работают на моей конфигурации отлично, без лагов и фризов.
ну лаги-фризы, конечно, крайний случай. больше интересует плавность, "комфортность" игры, провалы мин фпс. про это в обзорах никогда не напишут. насколько в этом плане санди лучше (или без разницы) линоблумфилдов.
беспрецедентно стойкий ждун ©
hroft57
касательно 1366 сокета. Понял.
Я не могу понять физику процесса. Контролер либо может, либо не может подавать определенное напряжение. Но сам на себя он его не повышает? Повышает только на память, а значит опасности и влияния на процессор быть не должно. Поправьте если не прав.
PS как я и писал у меня на память 1.65 - конец желтой зоны. Работает уже 9 дней проблем не вижу. А вот если оставить на память 1.5 как ставится по умолчанию даже на 1333 иногда наблюдаются глюки.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
niksys
1920х1080, высоко, высоко, очень высоко, сглаживание х4, ночные тени отключены, все ползунки в значении 65.
В тесте показывает 60 кадров, в игре 55-57 стабильно, иногда замечал просадки до 48.
Дело в том, что напряжение VDIMM в процессорах Core i7 используется также и для питания самого контроллера памяти, и именно этим обуславливается опасность его чрезмерного завышения
а так же это связано с увеличением разности потенциалов на блоках ядер и контроллера памяти, а именно возникает опасность открытия p-n переходов
niksys
Сэнди лучше только за счет возможности высокого разгона по частоте, с линоблумфилдов), если и переходить то на лга 2011, сейчас смысла нет, имхо.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Behc писал(а):
что в принципе странно и многовато.
новое поколение транзисторов | новое поколение диэлектрика => все закономерно.
без правки диэлектрика переход на 32нм дал бы TDP огогого.
На эти грабли наступила TSMC - линию с 28нм как бы собрали, ток с диэлектриком, унаследованным от 45нм, с конвейера помчались бенгальские огни вместо чипов :)
Do not cross
Последний раз редактировалось izhrunner 13.02.2012 8:32, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.
Есть уже тесты где явно можно увидеть преимущество 2600К над 2500К? Хочу решить для себя стоит ли 2600 брать? или не стоит...
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
У нас уже в продаже (кроме "K" версий). Не подкинут ли уважаемые доны линк на тестирование 2500 vs 2600, на равной частоте, с отключенным НТ. Хочу оценить влияние лишних 2мб кеша у 2600-го.
Fadix
В теме кидали ссылки и много западных обзоров гугл выдает, сходу вам адреса не дам, но тем же вопросом задавался для себя. Разница на одной частоте ~1%, вся соль 2600к - в гипер трединге, если машина для игр собирается - в 2600к никакого резона.
2400 сильно проигрывает 2500, может какието функции отсутствуют, или просто частота ниже?
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1979&pageID=9990
а теперь ребята скажите какой множитель у 2600к
Those who really want to overclock their CPUs should pick the K series processor in combination with the P67 chipset. Pairing the two will allow users to increase the core ratio, DDR3 ratio, power and current limit. For those who are using H67 chipset, overclocking will be limited to only the graphics. We do not have the locked processor to test so we do not know how far it can be pushed. However, based on the Intel’s information, it appears that the Core i5 2500 can overclock up to 4.1GHz (41x100MHz) by raising the core ratio, while the 2500K and 2600K can achieve up to 5.7GHz (57x100MHz). This indicates that for locked processors, users can raise the core ratio up to 41x, while the unlocked can go up to 57x. However, each CPU has its own wall for multipliers. There is a 50% chance that a user will reach 4.5GHz speeds without reaching the multiplier wall, while there is a 20% chance for 4.7GHz, and a 10% chance for 4.8GHz to 5.0GHz. Finally, there is about a 2% chance the user will be able to overclock past 5.0GHz.
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Фото: 3
HowToPlay ну и чего непонятного-то? Максимум можно выставить х57, но из-за волла, который у каждого процессора свой, после превышения определенного множителя процессор может отказаться гнаться далее.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Фото: 41
HowToPlay
Максимальный у него х57, я еще ответил тебе в начале предыдущей страницы, но учитывая что 2500к уже народ гонит до 4600-4800 на воздухе, то со множителем более менее ясно все, на 2600к разгон только лучше должен быть - типа самый дорогой проц в новой линейке и на него думаю ядра получше идут.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Я думаю быстрее всего в температуру упрешься если про воздух говорить, коллега с нашего форума 2500к погнал довольно легко до 4800 на воздухе при 1.35в - считаю очень хороший результат и 2600к поидее должен лучше гнаться - топ в линейке все таки!
Все таки это разблокированные камни и у них всегда возможностей больше и кристаллы там лучше стоят, а то что они в 2-3 раза дешевле 980-990х так это нормально - процессор внутри проще стал и дешевле в производстве вот и все - был бы дорогим в производстве, то по 1к у.е. толкали бы разлоченные, как раньше всегда было.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 3
Himik_15 знаешь ли, мне-то все равно, волл на 4800 или 5000, но вот оверам азотным\фреоновым оно критично. ;)
на 2600К это более критично. На 2500К нет HT.
вот именно, что по-идее.
:D правда что-ли?
Фото: 41
Necrodancer
я свой 920 проц с момента покупки юзал без НТ и нормально, толку от 8 ядер нет в играх, так что и на 2600к я их сразу отключу, когда реально понадобится 8 ядер в играх думаю сам знаешь сколько времени пройдет и я к тому моменту еще не раз сменю платформу..... :D
Так что в моем случае 2600к упрется просто в температуру на воздухе или в порог безопасного напряжения на постоянку...........
"Team Russia"
Necrodancer
вот это мне и непонятно, какого фига волл появился непонятный. раз 670 7ггц сделал на азоте, а у него тоже 32 нм техпроцесс.
"Team Russia"
Как бы то ни было, самым выгодным процессором с учетом разгона получается i5 2500k. Если его использовать с чипсетом P67 конечно)
ИМХО
Фото: 41
FalenDemon
А помне так это 2600к - он получше гнаться должен + кэша больше + НТ если кому надо всегда можно включить, а не надо так и не включать - будет тот же 2500к, но с увеличенным кэшем, ну а цену я в расчет не беру........... :D
"Team Russia"
кто тебе сказал что он лучше гнаться должен ?
Фото: 41
hroft57
А что есть такие, которые сказали что 2600к должен хуже гнаться чем 2500к?
"Team Russia"
Himik_15
Цена достаточно важный аспект)
А HT и 2 Мб кэша не стоят 100$...Вообщем то это сугубо мое личное мнение.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, HP91, Minich13 и гости: 37
