Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 107 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
wolfsun думаю гиговый копер будет пошустрее. Другое дело, что С7 будет прохладнее, а на пенек приедется нормальный кулер ставить, если захочется тишины.
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
Вопрос к участникам скоко максимально допустимая температура via c3 800 мгц?
(у меня радиатор не родной от пенька 4 без куллера: в ДОСЕе 75 С, в винде 40-50 С)
Фото: 10
У моего на 1ГГц - 85.
1 ггц это родная частота ? Кулер есть ? Есть возможность поднять производительность проц + мать?
Фото: 10
Родная.
Был.
Множитель не заблокирован. Питание не регулируется.
c7 2ггц на уровне какокого чего?
работает ли он без охлаждения?(только пассивное)
какая температура?
есть варианты материнских плат с большим числом pci чем 1?
есть варианты agp или pci-e?
- нет, ядро очень маленькое по площади. Нужен хороший теплоотвод.
- имхо, на уровне селерона, дюрона 1ГГц.
Shit happens when you party naked!
а кто нибудь пробовал устанавливвать мощный радиатор? на с7
Джедай
clop
Можно попробовать, что-то вроде этого http://inpc.kiev.ua/data/product_f/mini ... 7v7_rh.jpg
Но вопросы охлаждения здесь не будем обсуждать!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Не могу найти инфу по продукции via.
Меня интересует связка или интегрированное решение m/b+cpu+gpu по максимально низкой цене и с пассивным охлаждением. Читал, что у via есть нечто подобное. Не подскажете, где копать?
Если не ошибаюсь то есть такие из нового ряда моделей
Валяется у меня с3-1000@1160mhz//512mb pc-100, стоит 2K SP-4(тормозит немного).
Субъективно производительность на уровне Celeron 300mhz (mpeg4 смотреть нельзя).
p.s. Кстати действительно пассивного охлаждения хватает даже с разгоном
Недавно купил вот это. Единственная mb с процессором Via C7 (1.5GHz), которую удалось найти в Москве.
Из минусов. Мегаглючный БИОС. Не работает индикатор NumLock в BIOS Setup и DOS, нет звуковой индикации через PC Speaker (молчит как партизан), в настройках памяти можно выставить частоту 333МГц (у меня Samsung DDR2-667 512MB) и Command Rate 1T, после чего мать не стартует, урезанный мониторинг напряжений - только проц и память, после попытки открыть открыть остальные пункты через modbin6 пришлось ехать к ближайшим умельцам с программатором :roll: Частоту памяти вообще пришлось выставить 200МГц (DDR2-400), т.к. в режиме 266МГц (DDR2-533) можно наблюдать аж до нескольких тысяч ошибок в 5-ом тесте memtest86+ и частые segmentation fault в Linux ;) Грешил на память, оказалось известная проблема. Точнее, известна она для аналогичных Mini-ITX плат от Jetway и уже исправлена в новой версии их BIOS. А вот от PCChips ничего не слышно. Ради интереса написал им в техсуппорт.. Скорость работы DDR2 на этой плате сравнима с PC133 - чтение около 1GBps, а запись, как ни странно, 1.5GBps. Встроенный GPU не сравнится даже с GeForce 2. Странность с температурными датчиками - Everest показывает 27 гр. ЦП и 62 гр. ЦП диод. Первый раз вижу такую разницу между встроенным и внешним датчиками. Склонен верить в 60 гр., если судить по сообщениям о перегреве все тех же Jetway на форуме VIA. Пассив ставить нельзя!! Разгону не поддается, т.к. частота PCI и AGP шины не фиксирована, множитель не меняется. При разгоне системной шины со 100 до 105 МГц работает, но толку нет, 110 и 115 - не загружается, следующий шаг 133/66/33 - мать сама сбрасывает на 100/66/33.
Из плюсов. SATA может работать в режиме эмуляции IDE. Есть 2 PCI и 1 CNR слот (лучше бы 3 PCI поставили), 4+4 USB, 100 Мбит сеть, 6-канальный звук - стандартный набор современной бюджетной материнки. Проц поддерживает MMX, SSE, SSE2, SSE3. Очень низкая потребляемая мощность, процессор - 15 (кажется) Вт. Стоит сейчас в Desktop корпусе с 250Вт SFX блоком питания. Ничего не тормозит, включая воспроизведение DVD и MPEG4 в DVD-разрешении на XP SP2.
2Vampik
А за сколько купил?
Видел недавно в магазине Материнку с припаяным Core Solo 900mHz, 915-ым чипсетом (с видюшкой) тоже в mini-itx.
Взглянул на ценник - 79$ - понял, что у via шансов нету. (
Пусть они хоть четырёхядерный c7 сделают - один фиг он этому "соло" сольёт...
Купил за 1850 руб. Она flex-atx, а не mini-itx. Перед покупкой много магазинов обыскал, кроме PCChips M789CG (VIA C3 800МГц) и PCChips V21G (VIA C7 1500МГц) больше ничего со встроенным процессором не нашел. Да и эти довольно редки.
Vampik сейчас куллер стоит на процессоре?
есть возможность поставить хороший медный?
субъективные ощущения от работы какие?
кстати а реальная частота у с7 и с3 какие?
Фото: 10
1. Я не Vampik.
2. Да.
3. Неигровая система, но по сети и печатать + кино - самое оно.
4. C3 = 533 - 1200 MHz., C7 = 1 - 2 GHz.
Cпасибо, что подтвердили мои предположения. Отсюда ещё раз делаю сам для себя вывод - нечего дешевить даже с дешёвыми продуктами, лучше бы тогда взяли нормальную плату из промышленной серии - дороже, но и надёжнее, и настроек больше. Честно говоря, описали впечатления человека, впервые столкнувшегося с подобными продуктами, и не знающего точно, зачем он их купил. Без обид. :) А плат на C7 в Москве, например, море - смотреть нужно не компьютерные барахолки, а специализированные фирмы, работающие с промышленными и прочими встраиваемыми решениями.
А процы этой марки для обычных домашних компов есть???? Если да - какие у них матери и как они в сравнении с интелом и амд???
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 10
Нет понятия "для обычных домашних компов". Домашнюю машину можно сделать из чего угодно, всё зависит от того, для чего оно вам нужно конкретно. И нет для VIA понятия "сравнения с интелом и амд".
P. S. Вы определитесь, что конкретно вы хотите делать дома, и какой видите эту систему.
Offtop2006
Домашний - в плане - стандартный корпус ATX с мамой, процом и т.п А сравнения - просто: офисная работа, игры, фильмы, видео монтаж - есть ли для этого процессоры и приблизительно на уровне каких Интелов и АМД он??? Напр модель хххх по производительности как Семпрон 3200? и т.п.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, felix007, HertZ и гости: 13
