Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
Р4 1.8@2.7 (fsb 600 MHz; 1.725 В) - под напрягом грелся до 52 гр. Кулер тогда был Thermaltake Volcano P4, термопаста АлСил-3. Корпус Инвин С508 (вентиляторы на вдув и выдув). Приятно вспомнить... Эх...
Народ подскажите пожалуйста. Взял P4 530 3.0 Mhz LGA 775, сконфигурил ситему, комп не гнал, но датчики показывают температуру процессора 93 C , нормально ли это, если нет, что делать.
саша1 Ежели боксовый Inel куллер используеш, то можеш и не грузиться, а ежели какой-другой, то смотреть надо. У P4 2.6/800 70градусов - это предел, далее защита сработает и вырубится.
Фиглики, как в биосе выставишь, на такой температуре и обрубится
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд:
в настройках датчика два варианта, термистор и термодиод, проверь там настройки
Удивительно, у моего друга стоит P4 3.0 (Northwood), и у него температура в простое 30 градусов, а в напряге 34. Кулер у него боксовый, с медным середнечком, правда работает на 5500 об/мин. Зато какой разгонный потенциал!!!!!!
Народ, если интерестно, разобрался с охлаждением P4 530 3.0 LGA 775, там две засады, первая в установке процесора: ножек больше на нем нет, поэтому надо аккуратно и долго ставить, чтобы нормольно контактные зоны сошлись. А второе кулер в станартном режиме плохо вытягивет. Нужно либо принудительно кулер ускарять, либо доп. куллер а щечку для охлаждения процессора и видяхи. Тогда темпиратура держится в районе 35 - 50 С.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2004 Откуда: Химки
У меня тоже P4 3000МГц (Northwood). С алюминевым кулером за 200 рублей и термопастой от титана он работает в дежурном разгоне до 3300МГц и температура без нагрузки выше 32 градусов не повашается. Под максимальной нагрузкой - 40 градусов.
Температура точная. Я просто в нирване.
_________________ В борьбе с разумом - победа будет за нами!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2004 Откуда: Moscow
П4 3.0@3.45 Нортвуд с боксовым кулером, мать АСУС Р4Р800Е - в покое 37 градусов, при нагрузке больше 45 я не видел. Температуру смотрю с помощью ASUS Probe.
P4 2.4A@3.0 GHz box (Prescott) Температура в покое около 40 гр. После часа пытки Prime 95 + S&M температура доползла до 55 градусов. Температура отслеживалась Эпоксовской USDМ.
_________________ И все-таки они... гонятся!!! :)
Последний раз редактировалось Vadaki 16.10.2004 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Фото: 0
Люди! Нормально ли нагревание проца из профиля с дефолтами до 50-55??? А с разгоном до 65!!! Это и с Титаном и с Боксовым... С датчиками глюков не может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2004 Откуда: Москва
Платформа: P4 2.8C + Zalman CNPS-7000 Cu
Корпус открыт, в идле температура от 28 до 32. При средней загрузке, играх и большинстве утилит для бёрна температура до 47 градусов. А вот при использовании s&m до 55-57 доходит. Неужели это нормально для такого кулера с открытым корпусом? =(
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2004 Откуда: С-Петербург
Eltheriol - у меня тоже самое: P4 2.0@2.5 без нагрузки 40-42 под нагрузкой тестовых прог максимум 55-57 (в комнате 25-26)
и естественно залман 7000А медь
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2004 Откуда: г.Москва
Подскажите в чём проблема: у меня Р4 2.8, кулер igloo4200, мать gigabyte 8pe800-rs rev1.1.(bios f4) При нагрузке температура поднимается до 59-60 (в пределах минуты) при простое не больше 33, опускается она ещё быстрее - секунд за 20-30. Это нормально? Может датчик барахлит?
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 58
