Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 4 из 141<  1  2  3  4  5  6  7 ... 141  >
как это 2.4с с 1024kb???
no pain no game!
Hitman1349
а не пойти бы тебе в поиск по форуму или на сайт интел? :spy:
Hitman1349
а че без HT Прескотт имеет суффикс "с"?
потому, что описка
взял себе Asus P4C800 Deluxe + P4 2,4 Ghz 1Mb Prescott, больше 166 по шине не гонится зараза, биос последний 1017 скачал, что можете посоветовать. P.S. память на 333, AGP /PCI зафиксировал, напругу поднимал до 1,6, толку нету :mad2:
Извините ,описался ,по моему он называется 2.4A , так как работает на шине 533mhz.
To alex_pro
А кто производитель памяти , может она не спосбна к разгону? Или можешь попробовать как я , понизить частоту оперативки, т.к. вместе с процессором ты разгоняешь и память, а понизив ее частоту , ты возможно сможешь погнать проц дальше :у меня после 165 не хотел гнаться , а после понижения оперативки погнался дальше .
To All
Сильно ли влияет понижение частот оперативки на производительность ?
Джедай
Neosis
Читайте статью http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1092608274
Люди подскажите пожалуйста!
Есть Asus p4p800 Prescott 2.8 2x512 Ram Hyunix 3200
Что лучше 2.8@3.4 при таймингах 3-4-4-7,
или 2.8@3.0(выше не идёт) при 2.5-3-3-6
всё в синхроне, тк MAM при других делителях пропадает.
лучше 2.8@4.0 при памяти 266. У меня тянет ;)
поменял две планки по 256 на одну 512 Hyhix Pc3200, гониться до 166 (память 266) а потом заводится на 200 шине, но при этом нестабильная работа (самоперезагрузка, и после этого что бы запустить, надо полностью выключить и включить комп) напруга при этом стоит 1,575, кулер Igloo 4350 Pro, максимальная темпа мною зафиксировання 61,5 потом видел ребут. Что здесь не так, с Пеньком пока большого опыта по разгону не имел.....
Dave Sheffiled
Не тянет - пробовал(((.
А по сандре всё таки лучше когда память на 4/5 стоит, т.е. на своих
200 родных на 2.5-3-3-6, 250 шина - 2.8@3.5, вот только МАМ на таких
настройках не включается, но всё равно - это самый шустрый вариант.
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.02.2005 14:29
[rus]Gy...
[/rus]Prescott 2.8E C0, 800 FSB, HT@3.5, 250 FSB, 1.45V, DDR 400@400(5:4).[rus] Boyus tol'ko za severnyi most (greetsya ne sil'no, no vse ravno) i za Vindu-ne dai boh sletit. Hotya chastoty PSAI i AGP zafiksirovanny.[/rus] :roll:
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
LSSAH
проц греется сильнее... ты его под burn поставь... я посмотрю сколько он у тебя проработает
QNX
[rus]Igral v Dum 3 pochti chas-58 gradusov bylo. V prostoe-42-44.[/rus]
*Cofradia Intel*
LSSAH
очень малая температура... это раз... простести с помощью CPU RightMark 2003 на падение производительности :D
и графички в студию ;)
QNX
[rus]Tak u menya napruga ne bolshaya-tem bolee-vozduh v komnate ochen' holodnyi-dubak pryamo. Proveryal Asus Proub srazu na vyhode-mozhet on vret? A kak eti grafiki vyvesti?[/rus]
*Cofradia Intel*
LSSAH
http://www.ixbt.com/cpu/p4-throttling.shtml
только вентили не отключай... не перегрев тестим а падение производительности
Мой 2.4/533 Prescott, DDR400 разогнался до 3.0 (425). Из 3DMark2001 - перезагрузка. Ставил
2.9 (400) - то же самое. Может кто что посоветует?
Джедай
PRoSTa4oK
Какая температура? Делитель на памяти какой ?
Профиль заполните полнее,особенно номинал,марку блока питания!
masterjedy
при нагрузке около 65 не больше. Память 161х2.5
Питалово delux 300
Джедай
PRoSTa4oK
Какие напряжения показывает мониторинг материнской платы? Кстати и ее интересно узнать было бы.
