Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1040 • Страница 4 из 52 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 52  >
Забанен
Привет всем. Планирую собирать машинку с Бродвеллом И7 5775С (Скайлэйк пока не хочется собирать - слишком сырая 1151 платформа ещё). Как у Бродвеллов со штатным термоинтерфейсом между кристаллом и крышкой - также плохо, как и на Хасвеллах 1150 ? И годиться ли бродвелловская встроенная графика как ускоритель вычислений в Адобе Фотошопе и Премьере ?
Вентиляторов начальник и коробок командир
Так же плохо как у Хасфелов.Но учитывая 14нм,не так плохо как у Хасфелов :D
Годится,OpenCL же.
Kuwabara писал(а):
Как показала программа Coreinfo поддержка EPT в i7 5700HQ присутствует.
Взял 5675с (VID=1.24) в самосборный NAS вместо Селерона 1820 для превращения его еще и в консоль для нетребовательных и не очень новых игрушек. Разгонять не собираюсь.
MB Asrock Z97M Pro4, память обычная (не DDR3L), все заработало без проблем - XMP подхватился корректно.
Из странностей можно отметить невозможность контроля температуры процессора посредством SpeedFan (даже крайней версии), хотя Everest видит все датчики.
Ты склонен больше доверять производителю,либо сторонней утилите?
Димитрий-Хитрый
Попробуйте Core Temp 1.0 RC6
У меня тоже, при выставленном множителе выше 36 частота 3600 - это максимум, с BIOSом 5.8 от 2015-08-12 хоть встройка стала работать и quicksync появился.
Буду ждать, пока биос допилят для нормального разгона.
В принципе пока и без ёйного разгона вполне тащит мою x280,да и турбобуст на broadwell очень агрессивный, под нагрузкой даже в OCCT 4.4.1 (linpack + 64bit+avx)
частота ниже 3500 не падает.
Жизнь не требует больших расходов,но пускание пыли в глаза
сопряжено с большими расходами.
Джеффри Миллер,американский маркетолог.
Ну у тебя он хотя бы меняется, а повер лимит менять пробовал?
Да, вплоть до 140 ватт, ему(ЦП) по уху.
Мне кажется - дело в сырых прошивках.
Не люблю быть бетатестером.
Я склонен доверять распространенной и популярной программе, а также AIDA64, которая тоже показывает наличие этой функции.
В добавок доступен Hyper-V в Windows, а он становится доступен только при поддержке процессором EPT.
Так что наверное вам стоит перестать безоговорочно доверять сайту производителя.
Ну вот,послезавтра подвезут процик(5775с).По возможности отпишусь сразу про разгон.Вобщем то интересует 4Ghz на постоянку при минимальной напруге 8-)
Купил себе i7-5775С. Перешел с 4690K. Материнская плата Z97-PRO GAMER (bios 2106). Куллер Thermallight Macho Rev. B
1. В простое температура у меня не поднималась выше 26 градусов (система закрыта). Под LinX могу прогнать и отписать кому интересно.
2. Разгон. Удалось без поднятия напряжения (1.22V) увеличить множитель до 40.
НО:
первое - последний процессор, который я разгонял был на AM2 сокете. Не совсем понимаю принцип разгона новых i7, разгон кэша и т.д.
второе - при прогоне на OCCT перестройка последней версии заметил, что процессор снижает частоту через 2-3 минуты, Хотя температура поднимается максимум до 71 градуса. Какие настройки в BIOS за это отвечают? После остановки теста, частота возвращается к 4000. Также прогонял AIDA Stress test. Там такого не наблюдалось -- частота была постоянной на отметке 4000.
Ну так это нормально.Офицальные критические тем-ры,в районе 69-74гр.
У меня на Асроке это называется CPU Thermal Throttling.Находится в разделе настроек CPU(не оверклокинг).
kyndik писал(а):
при прогоне на OCCT
Тысячу раз уже говорилось,что OCCT и LinX нагружают ядра нереально.Никакие другие приложения так ЦПУ нагрузить и нагреть не смогут,поэтому и смысла в них нет.Попросту вы ускоряете деградацию кристалла.Вам это надо?Для проверки на стабильность,есть более щадящие приложения.Та же Аида64 например,или Прайм95 отлично подходят для этого.SuperPi32м,и CineBench R11/R15 тоже неплохи.
Может кто-нибудь уже пробовал запустить сабж на восьмой серии чипсетов с обязательным подключением дискретной видеокарты? На каком-то китайском сайте видел что-то подобное, но доверия этому нет...
Да щас, критическая - в районе выше 100, возможно выше на десять двадцать градусов , при такой температуре проц вырубится. Tjmax чет не понятно сколько, но в районе 100. 69-74 это температуры в центре крышки, там где никогда не было никаких датчиков, для пользователя температура полностью бессмысленая, надо на температуры ядер смотреть. Скорее всего сброс множителя по достижению макс тока или мощности в течении определенного времени.
neemestniii
Речь идёт о тем-ре,при которой начинает тротлить проц.Про физ.свойства камней,я осведомлён не хуже вашего.
Думаю,за всё время с момента выхода броадвел,кто-нибудь уже точно пробовал.Сборщики и компания-тысячи их.И в случае успеха,в нете уже была бы новость.Но видимо не судьба.
Фото: 4
И эта температура равна tjmax, т.е. 98-105 градусам (для обсуждаемого камня скорее всего 100). Сможете привести подтверждение "официальным 69-74"? Ближе всего к этим температурам находится многострадальный Tcase, который для Хасвелов был равен 72 градусам, а для Broadwell вообще не указан. Про Tcase вам написали выше — это температура в центре крышке, где датчиков нет и для пользователя это значение абсолютно никакой роли не играет.
Если он не указан,ещё не означает что он другой.
Как вы достали со своей крышкой...Один сначала,теперь этот..Крышка то при чём вобще?По вашему считывание темпы ядер откуда идёт?С крышки?!На которой нет датчиков?!Или с ядер,на которых он есть,и не один.Дауны,глеать...
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 16.09.2015 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.14 Правил Конференции. ЖК 2 недели
Фото: 4
Kuwabara писал(а):
Как вы достали со своей крышкой...Один сначала,теперь этот..Крышка то при чём вобще? По вашему считывание темпы ядер откуда идёт?С крышки?!
Вот именно, что Tcase (который 72 градуса) — это ни разу не t ядер, а вы приводите его в качестве рекомендованной температуры ядер (которые мониторятся).
А крышка вот причём
IHS — это и есть крышка.
Ваши "официальные" градусы пользователь мониторить не может, ибо указаны они для крышки. Упоминать их в качестве рекомендации вообще нет никакого смысла. Критическая температура доступная для обозрения пользователем — 100 градусов, на этом значении срабатывает троттлинг.
Ну да,именно поэтому пользователь мониторит темпу ядер,с помощью(внимание!) Tcase sensor который находится непосредственно где?Правильно,на кристалле.Этими значениями и является параметр Tcase.Просто Intel дабы не вводить людей в заблуждение,заранее предупредила всех,что в крышке датчиков нет.А 100гр. это TjMax a.k.a. Thermal Trottling,при котором проц уже вырубится.Не надо его путать с Dynamic frequency scaling,чем по сути и является "обычный"тротлинг о котором все говорят,и который напрямую связан с Tcase.RTFM.
Фото: 4
Вы это сами придумали? Найдите мне, пожалуйста, упоминание этого загадочного сенсора в даташите. В пунктах 5.6.1 и 5.6.2 есть ответы на все поставленные вопросы. RTFM.
Упоминание там Tcase вы найдёте лишь единожды, в виде простого описания в одно предложение. Максимальной рабочей температурой там прямым текстом называют Tjmax — maximum supported operating temperature of the processor (TjMAX). По достижении Tjmax срабатывает Adaptive Thermal Monitor, его возможно сти:
Adjusting the operating frequency (using the core ratio multiplier) and voltage.
Modulating (starting and stopping) the internal processor core clocks (duty cycle)
Никакого отключения при этом не происходит. Дальше сами, мне надоело.
Сейчас этот форум просматривают: michernov и гости: 35
