Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
имхо, чтобы минимизировать шансы словить BSOD, нужно: 1. переустановить ОС 2. использовать совместимую память 3. установить последние обновления ОС 4. использовать минимум устанавливаемых драйверов. те, что стандартные, обычно стабильнее, чем OEMовские 5. не использовать бета BIOS без необходимости; не ставить новый BIOS сразу после релиза 6. не разгонять на стоковом кулере 7. дождаться стабильных прошивок, драйверов перед началом экспериментов по разгону
мне кажется на системе с Raven Ridge имеет смысл разгонять только память. GPU уже в стоке не хватает ПСП. а процессорная часть быстро упрётся в 4 GHz +/-.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Взял для второго компа 2200g, нужен в основном для инета-ворда-ютюба, изредка не тяжелые игры, мамка Asus B350M-E, поставил туда 1700ый, прошил последний биос, 2200g завелся, вега показывает, комп поет-танцует, особо тесты не гонял еще, так, стандартную ерунду всякую, НО смущает дикое напряжение проца, 1.4В и дикое напряжение SoC, те же 1.4В, причем если ставишь оффсет и делаешь минус самый маленький шаг, то SoC становится 1.1В, но при таком напряжении винда сразу же виснет, как только грузится рабочий стол... Причем 1.4В показывает как в биосе, так и HwInfo, комп с такими напряжениями проработал уже около суток, думаю если бы на самом деле было 1.4В, то давно бы что нить сдохло. Температуры кстати в норме, поставил сток кулер от 1700го. Напряжение проца смог снизить до 1.3В, ниже не пробовал еще, а вот SoC не снижается, точнее при снижении до 1.1 комп виснет моментально... Измерил ИК термометром температуру мосфетов при тесте cinebench, не превышает 55гр, думаю при SoC 1.4В там было бы 100+ и все давно б сгорело.. Где то глюк или здесь SoC означает что то другое При этом hwinfo показывает CPU+SoC power 150w, на сток кулере там было бы реально 100 градусов, а по факту выше 61 не видел...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
gloom15 писал(а):
волнует напряжение SoC
These notes were a starting point but we did find that Vega 8 was happy to run at 1400MHz on stock voltage while Vega 11 crashed repeatedly in Time Spy once we overclocked by more than 50Mhz. That was despite raising Ryzen 5 2400G SOC from 1.10V to 1.15V and APU GFX from 1.10V to 1.25V.
Может ты не туда смотришь? В Ryzen Master что показывает? ПС. Кто-нибудь в курсе, на А320 что-то разогнать можно будет у равена, кроме памяти?
Знать бы где еще там это найти, с мега переводом то, нашел вот пункт - Мощность ядер центрального процессора системы на кристалле, стоит 1,1, видимо это SoC и есть? Судя по скринам в инете, именно на этом месте и стоит SoC Voltage, значит все таки 1.1В, но при этом биос показывает 1.4В
Ну будем считать что 1.1В, нормально значит все, но я уже протестил другое, можно майнить на дискретной карте (1050ti) и играть в это же время на встройке без падения производительности А вот на встройке майнинг что-то не удалось запустить, но да ладно, это так, баловство
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
gloom15 если копать монерку получаем 140-150 c камня в 2 потока (мало кеша) + 180-210 c интеграшки , но когда одновременно запускаешь 305 потолок, r5 1600 и fx8300 по прежнему лучший выбор копателя.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Воронеж
Zio писал(а):
можно, видеоядро, если есть опция в BIOS.
Интересно, кто-нибудь проверял на А320 чипсетах уже данные процы? Для G2200 по сути и нужен разгон памяти и видеоядра, от лишних + 200-300 Мгц по чипу толку немного будет.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
ubertwink писал(а):
Ясен пень, проц на пятилетней архитектуре, которая ещё на DDR3 работала, скажи спасибо что 2133 есть.
Это и так понятно, я и не жалуюсь, просто по факту написал, т.к. по спецификациям контроллер должен держать 2400. Но у меня на 2400 бесконечные ребуты с любыми таймингами и напряжением. Какая-то нестыковка. С Райзеном по идее должно будет пойти нормально.
WWQ писал(а):
если копать монерку
Больше интересует zec, так как ему более важен чип, чем память, по идее сол 100 должно быть, но запускаться не хочет, пишет что то типа cannot build opencl program for gpu 0, почитал, пишут что и обычная вега такое выдает, решение проблемы не нашел...
G.Skill Ripjaws 3200
Когда подбирал память, где-то ( вот что нашлось с ходу, там не про бсод но пишут не совместима скорее всего https://community.amd.com/thread/223701 ) видел про BSOD'ы у людей на этой G.Skill. Скорее всего она только под Интел тестировалась. Под амд у них есть flare x(правда она стОит около 300 usd... за F4-3200C14D-16GFX [DDR4 PC4-25600 8GB 2 планки), если есть в QVL. У Асрок есть QVL (for Raven Ridge): https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-HDV ... p#MemoryRR
Сейчас этот форум просматривают: Nemin и гости: 29
