Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 116 • Страница 4 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
ede1weiss LLC повысь, как в первом посте написано.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
ede1weiss
Короткий ответ: LLC
Подробней: вероятней всего процессору не хватает напряжения в нагрузке, в следствии чего он просаживает эфективную частоту. Открываете hwinfo и смотриье - на сколько эфективноя частота ниже фактической. Путем поднятья уровня компенсации просадок напряжения llc - добиваетесь их соответствия, одновременно с ростом производительности
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
v1p3r опередил))
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 42
EDC 240 множитель 44
Добавлено спустя 55 секунд:
ede1weiss писал(а):
3) Или же я проиграл в силиконовую лотерею?
не ,просто настроил не правильно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
При фикс множителе - EDC игнорируется
вообще все игнорируется - кроме критической температуры отключения
PSS (c'n'q) = Disabled
C-States = Disabled
PBO = Auto,Auto,1,x5,+200,Auto
LLC = Auto
CPU-Z
Результаты MT/ST: 5560/530
Фактическая частота MT: 4175
Эффективная частота MT: 4167
Фактическая частота ST: 4350
Эффективная частота ST: 4343
Cinebench R20
Результат MT: 4640
Фактическая частота MT: 4050
Эффективная частота MT: 3950-4030
LLC = Level 3
CPU-Z
Результаты MT/ST: 5480/535
Фактическая частота MT: 4150
Эффективная частота MT: 4135
Эффективная частота ST: 4335
Cinebench R20
Результат MT: 4726
Фактическая частота MT: 4000
Эффективная частота MT: 3981
LLC = Level 5
CPU-Z
Результаты MT/ST: 5440/535
Фактическая частота MT: 4125
Эффективная частота MT: 4115
Эффективная частота ST: 4340
Cinebench R20
Результат MT: 4710
Фактическая частота MT: 3975
Эффективная частота MT: 3960
C-States = Disabled
PBO = 105,70,5,x1,+200,Auto
LLC = Auto
CPU-Z
Результаты MT/ST: 5552/530
Фактическая частота MT: 4175-4200
Эффективная частота MT: 4168-4190
Фактическая частота ST: 4325
Эффективная частота ST: 4316
Cinebench R20
Результат MT: 4552
Эффективная частота MT: 3850-4150
LLC = Level 3
CPU-Z
Результаты MT/ST: 5580/531
Эффективная частота MT: 4160
Эффективная частота ST: 4313
Cinebench R20
Результат MT: 4578
Фактическая частота MT: 4100-4125
Эффективная частота MT: 4084-4111
LLC = Level 5
CPU-Z
Результаты MT/ST: 5534/532
Фактическая частота MT: 4150-4175
Эффективная частота MT: 4120-4135
Эффективная частота ST: 4315
Cinebench R20
Две попытки, ПК ушёл в ребут в обоих случаях на ~30%
:oops: Ещё варианты?
ede1weiss писал(а):
Ещё варианты?
поднять лимиты выше (кроме edc естественно)
скаляр x10
температура 100
и главное что бы кулер не сток :D
ede1weiss в температуру или какой-то другой лимит не упирается во время теста? Что показывает райзен мастер, открытый параллельно с CB20?
Фото: 42
ede1weiss писал(а):
  ede1weiss
выставляй так
для VRM
LLC4
130%
550
ultrafast
лимит температуры для проца 115*С (если боязно то 105*С)
если и после этого будет чёрный экран с последующей перезагрузкой
то смотри охлад ,нужен очень хороший прижим и хорошая термопаста (у меня thermal grizzly kryonaut)
а вообще надо выставить множитель в ручную 43-435
выставить напряжение 1.306-1.312 вольта (скорее всего температура будет высокая ,но снижая можно поймать золотую середину)
и смотреть результаты ,как добьёшься стабильности можно в авто выставить проц
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 16.02.2020 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
C-States = Disabled
PBO = 150,100,1,x5,+200,Auto
С такими лимитами были ребуты. Пришлось кинуть -0.05 по вольтажу.
Результат по Cinebench R20 - 4677 (test1)
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Prof писал(а):
LLC4
130%
550
ultrafast
Настроил именно так. Лимиты не трогал. Вольтаж -0.03.
Результат CB20 - 4680 (test2)
test2.png [ 366.3 КБ | Просмотров: 3549 ]
test1.png [ 760.6 КБ | Просмотров: 3557 ]
ede1weiss писал(а):
Вольтаж -0.03.
Вы одновременно пытаетесь использовать баг edc который подымает напряжение, и тут же душите процессор. Попробуйте напругу в авто для начала
CPU Power прыгает до 102, а температура максимум 83. Результат CB20 - 4525 ...
test3.png [ 259.22 КБ | Просмотров: 3541 ]
ede1weiss в райзен мастере 4182. Если в это время в HWinfo эффективная частота ниже, то процессору не хватает напряжения. Если ты добавляешь LLC, после чего частота падает, то упирается в температуру, скорее всего.
Меньше, но незначительно. И это уже при LLC4. Откатится до 3?
test4.png [ 56.18 КБ | Просмотров: 3532 ]
ede1weiss
1) LLC ниже = ниже температура = выше частота, может просесть эффективная частота.
2) LLC выше = выше температура = ниже частота, но эффективная поднимается до её уровня.
Поэтому надо подобрать минимальное значение LLC, при котором конкретный процессор выдаёт эффективную частоту на уровне просто частоты. Если охлаждение плохое, то ничего не сделать, частота будет сильно падать из-за высокой температуры. У тебя даже в cpu-z почему-то попугаев мало, хотя у большинства там на авто результат растёт, без подкрутки llc. Я бы сам разогнать попробовал процессор вместо PBO.
У многих со стоковым кулером значения куда больше моих, а у меня башня и не самая плохая. Вопрос на засыпку: а может ли быть какая-то бяка в самой ОСь? Может сборка кривая?
Сделал полный сброс, выставил вообще всё на авто (заводские настройки). Почему у меня CPUZ в МТ тесте кушает 4.18 по всем ядрам, а CB20 только 3.95?
p.s. Пробовал сделать мануал ОС: множитель 43, вольтаж 1.306 - под нагрузкой CB20 температура была 78 (если верить Ryzen Master) и компьютер ушёл в глубокий ребут (почти в конце МТ теста). Отказался запускаться без сброса. Отчего он решил в ребут уйти, температура ведь была нормальной?!
шанс есть, поэтому предложил на фиксе проверить.
Чем выше нагрузка - тем ниже частота в бусте. CB20 грузит сильнее.
Снизь множитель или повысь напряжение.
42.75 и 1.306, C-Stated = Disabled.
CPU-Z: 5720/517
CB20: 5058/490
Максимальная температура во время МТ тестов: 72.5 градуса; в простое ~36
Мне кажется, что шило на мыло, не? Да, МТ вырос, но СТ сильно упал даже с выключенным C-States.
Компьютер 80% времени занят компьютерными играми, а там однопоток важнее, чем МТ. Есть ли смысл от таких манипуляций тогда? В каком случае получится максимум фпс?
ede1weiss погоняй бенчмарки нужны игр, узнаешь :) ST должен был упасть, потому что частота 4275 вместо 4400 на авто, при разгоне не надо отключать C-states, результат от частоты прямо зависит.
Получается, тебе надо примерно 4250 мГц эффективной буста для нормального результата в многопотоке, попробуй Scalar x10.
Гайд в этой теме для тех, кто не любит разгон руками и хочет нормально работающий PBO. Сам я разогнал свой процессор до 4400, в играх всё отлично Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16674822
ede1weiss писал(а):
42.75 и 1.306
Мой цпу 4200мгц - 1.306в - 80град(prime95 avx off), 4250 - 1.356в - 85град(prime95 avx off) - 100% стабильно в играх темп в играх 50-55град. Думаю это "+-" средний рез-тат для 3700х.
ede1weiss писал(а):
CPU-Z: 5720/517
CB20: 5058/490
Так у меня при 4200мгц, даже чуть больше, ~5100 в св20 мт
Недавно вычитал в ветке про скаляр х10, попробовал -0.05в оффсет, скалар х10. В играх 4350мгц всегда(в стоке 4275-4300), но напряж 1.45в, темп до 65, но это после часа игрулек.
пс.. для св20 4600 попугаев мало, 4800+- у всех, у меня 5000+- при всем авто, скаляр х1 у меня при авто. Оффсет не скручен у тебя?
Скаляр побольше поставь и не в тесты тестируй, а именно в играх. Стабильно точно будет, в играх жор меньше и бустить больше будет, если охлад позволит.
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
При макс разгоне памяти и 3800 озу \ IF 1900. С цпу самого много уже не выжать. Но при фиксе задержки памяти меньше. играл в снайпер контракт, так при фиксе и фризы реже и меньше по продолжительности. Для КС и подобных через bclk можно поднять, но мой выше 4475 без поднятия напряж оффсетом не едет в ST и без поднятия LLC в МТ. немного +оффсет, немного +LLC.
Делаем турбо буст для Zen 2, EDC = 1 #16713657
EDC - 9/10 норм однопоток выдает.
пс... после 7месяцев испытаний, оставил проц в автопокое, разогнал только память.
Всем привет, пишу по результат баловства с Ryzen 5 3600. Результат есть, правда скромный. Конфиг в подписи.
Из настроек:
EDC = 4
PBO 105/70/4
LLC 4
C-States on
Cool'n'Quiet off
Cinebench R20 484 однопоток/3590 многопоток. До
Cinebench R20 490 однопоток/3662 многопоток. После
По HWinfo/ryzen master - эффективная частота в нагрузке на все ядра держится в рамках 4025 МГц. Со временем приспускается до 4015. На стоковых настройках PBO просадка была вплоть до 3950 МГц и даже ниже.
Прирост есть, по крайней мере стоковый буст, который довольно редко достигал 4200, наконец достиг 4250 и регулярно и стабильно берет 4200, причем не только двумя, но и всеми остальными ядрами.
Для не самого удачного экземпляра камня уже что-то. По температуре без изменений - 75C в Cinebench. Либо особенность камня, либо особенность кривизны основания кулера/крышки. Но вообще данный камень неудачный, так что думаю мб охлаждение и ни причем.
К слову, на EDC=5 жутко просел однопоток (этак 200 баллов в cb r20).
Будет время, еще поиграюсь, а пока и так неплохо.
R7 5800X3D/MSI B450 Gaming Plus Max/32GB VengLPX 3200CL16/Gigabyte RTX 4070 Windforce 12G/SBX AE-5 Plus/BQ! PurePower 850W/LG 27GR75Q-B 1440@165Hz
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, serg1978, vol2008 и гости: 42
