Вопрос к пользователям процессоров 4350, 4650. можно ли в биос включить Legacy режим через CSM? у меня ASROCK CSM(legacy) не дает включить-пишет заблокирован. техподдержка ASROCK заявляет не будет поддерживаться на 4000 процессорах. Другие производители позволяют включать CSM?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Distar писал(а):
Здравствуйте! Купил Ryzen 4350G, ASUS PRIME A520M-A и память на 3600. Биос обновил от 22.10.2020. Память по умолчанию запускается на 2133 МГц. При установке XMP профиля сразу начинает пищать и сбрасывается. Опытным путём дошёл только до 3000, остальное auto. Даже 3066 уже пищит. Подскажите пожалуйста, как возможно достичь заявленных 3600 МГц ?
ждите нового БИОС, у меня такая же петрушка была, сейчас самая свежая AGESA, разгон памяти просто улетный, тупо ставишь частоту по калькулятору и все стабильно.
Так же прогнал наконец 3dmark, а то до этого он на лицензию матерился, пока разгоняю только оперативку, CPU и GPU в стоке
Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: _DMU_ К сожалению версию именно такую не нашел, в версии 6.25 резалты теже как и у вас просто сейчас у меня 3800Cl16
SZlodey писал(а):
Итого насколько я вижу амд пляшет все по тем же старым граблям - никогда такого небыло и вот опять не может выкатить нормальный микрокод под новые процы. И как же интересно долго сидеть с такой полустабильной системой?
Сколько компами занимаюсь, у всех производителей можно покупать новую линейку не раньше чем через 3 месяца, что интел, что амд. Это уже как аксиому нужно учитывать
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Статус: В сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
коллеги на 4500u не запускается amd ryzen master пишет у вас уже установлено не известное приложение что это может быть? или так и должно быть и этот софт не запускается на мобильных процах?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
На PRO 4650G тоже не устанавливается. На одном иностранном форуме видел упоминание, что 4ххх серия не поддерживается. Насколько правда не знаю, но в факте, что не устанавливается, вы уже убедились (
Вольтаж на памяти чуть поднял до 1.37, вольтаж на SOC до 1.1. Вольтаж на iGPU 1.225 (интересно, какое значение правильное? брал его из одного видео с разгоном), частота видео 2100 выставлена. По вольтажу и по частотам - можно и лучше сделать наверняка, но времени подбирать параметры более точно нет ((
ну да, все верно. я проц оффсетом оставил на 1.25в - частоты в линксе 4.3 но не по всем ядрам в среднем 4.1-4.2. зато огромный выигрышь по температуре практически без потерь в производительности. память в итоге на 3600 оставил, все вторичные тайминги скрутив на минимум. на 3800 стабильности нет даже при поднятиях вольдажа чего бы не делал, но винду даже на 4000 удавалось загрузить но только с geardown, и это с хз какой 3200 памятью )
для начала можно включить geardown. или выставить cmdrate 2T. не поможет то крутить сопротивления када: procODT 36-54, остальные: rttnom rttwr off, rttpark rzq/5, 24-24-24-24. у меня память работала одинаково в любых слотах кстати. хоть 1-3 хоть 2-4.
В общем, после многих тестов остановиться пришлось на 3800 по памяти и 2150 по видеоядру. Вольтаж на iGPU снизил до 1.1, ничего от этого не меняется. SоC на 1.15 для стабильности видео. На стабильность памяти влияния этого параметра не обнаружил. Винду можно загрузить и на 4200 памяти, но тесты не проходит ни при каких таймингах и вольтаже. Проц офсетом на -0.150 поставил, действительно частоты и производительность те же самые, зато холодный. )
В последней версии HWiNFO добавили параметр GPU Core Voltage для APU. Не нравится статистика... Параметр в BIOS GFX Core Voltage не влияет ни на что. Что в разгоне, что в Auto режиме, статистика одинаковая.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 43
Поставил 4650G на MSI B450i. Всё заработало и винда загрузилась корректно. Подскажите, на что обратить внимание, где могут вылезти косяки?
Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: На MSI B450i память не гонится вообще никак, только JEDEC работает. Стоит вручную поставить заведомо рабочие частоту (3200-3600) и тайминги, то комп просто не запускается.
Это норма и можно не рассчитывать на связку 400 чипсетов и ренуаров?
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 41 секунду: ASUS X470-i ведёт себя почти так же с той разницей, что доходит до загрузки винды. При частоте памяти выше 3000 стабильно валится с ошибкой. На JEDEC так же всё стабильно.
Выходит, что совместимость обеспечена на уровне работы в стоке и не больше.
Система с этим процом почему-то не переваривает настройки, которые заведомо работают (и проверены) и на 3700X, и на 2600X на двух разных платах. Разумеется, я перепробовал разные сочетания напряжений, сопротивлений и таймингов.
ivanvatnikov возможно, где-то что-то упустили при настройках. Я заметил, что на БИОСах для 550-го чипсета и этого проца некоторые настройки дублируются в разных местах. Возможно, что-то подобное и у вас есть. Если есть желание поковыряться, я бы рекомендовал сбросить все настройки на дефолтные, потом пройтись по всем пунктам БИОСа и разобраться, где что настраивается. И после этого по одному шагу что-то менять согласно рекомендациям по разгону памяти в другой ветке форума.
"Вопрос в том, есть ли истории успеха полноценной работы ренуаров на 450/470." Если BIOS завезли не давно то сейчас идут первопроходцы. Надо с начало руками попробовать, начать со взятия на одну ступень выше, а дальше видно будет. Сразу мало вероятно что из коробки получится.
Вот то же самое могу сказать. Если биос свежий, только поддержку добавили, то многого ожидать не стоит. Тут на 550-м не все идеально до сих пор. Проц редкий, поддержка по остаточному принципу.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 66
