Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 136 • Страница 4 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Профильный Ryzen 5950X проработал 11 месяцев, система перезагрузилась и зависла с пост-кодом 98. В PBO лимит по температуре до 85°C остальное в дефолте. Vcore было при Offset -0.1V в однопотоке не более 1.3V, в многопотоге - 1.1V.
Фото: 126
Hellar писал(а):
Кстати, жм под крышкой после четырех лет эксплуатации даже не окислился, как новенький был по консистенции.
Там нечему окисляться, эвтектика галлия с индием и оловом + гомеопатические добавки из серебра или меди. То что ЖМ не затвердел, говорит о хорошем качестве покрытия крышки никелем.
Z80A убил вставив в панельку развернутым на 180 градусов... Больше жертв не было...
Предупреждение
Фото: 48
:shock: слов нет.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 4
И данный "сплав" ОТЛИЧНО окисляется на воздуха за день два(потеря массы до 10% в сутки)!!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Имею только один мертвый процессор на руках - QX9650 - он был скальпирован предыдущим владельцем :D Данный камень покупал на Авито,но возможность "воскрешения" еще остается.
Еще один мертвый камень был от АМД - Phenom ll x2 550 BE - процессор не разгонялся по частотам даже на 1МГц и окончательно "отбросил копыта" вместе с МП MSI 790GX-G65 в течении 2мес эксплуатации еще в 2018г.
Остальные процессоры, что у меня были и есть (включая Broadwell-E) живы-здоровы.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
5600х умер при загрузке, через 1 год, курва -30 PBO -100Mhz
Фото: 3
i3-10100F вышел из строя.
Был установлен в мать gigabyte h410. Первое включение прошло нормально. Далее, нажал на ресет, чтобы загрузится с флешки, и всё, изображения нет. Заменил по гарантии проц.
Уже около года на этой материнке работает другой 10100F без проблем.
Сжег кучу процов, проверяя платы после ремонта VRM. Но это в основном всякие G-шки и пара i5 на сокетах 1155 1150.
Еще был странный случай. По ошибке поставил в плату AM3 проц FX. Он конечно же не завелся, но когда поставил вместо него Phenom, то он в ней сдох. Хотя плата рабочая.
Сдох Ryzen 4300GE. Использовался как тестовый. При проверке очередной материнки (проблем с питанием проца в ней не было и нет), стал зависать на посткоде 07. Изредка может дать картинку или даже дать зайти в биос, после чего зависает через случайный отрезок времени. Предположительно, повреждён при включении частично сгоревшим мультиконтроллером nct6797d-m.
Фото: 126
Чушь.
1. Продемонстрируйте, пожалуйста окисел.
2. Единственный летучий компонент - галлий. Да и то он не сильно летучий, плавится при температуре 29°С, хорошо диффундирует в сопрягаемые поверхности.
3. 10% в сутки означает, что за 10 суток он испарится или окислится полностью.
Вывод. Сначала думайте, затем пишите.
Не факт. Если процент от остатка считать, а не от начального.
Фото: 126
Romze$ не суть важно, даже с 35% (0,9^10) от изначальной массы получается абсурд. А уж за 4 года (изначальная фраза) там ничего от ЖМ не должно остаться
Фото: 3
Лет 5 назад был куплен б.у. i7-3770. Установлен в мать Asus P8Z77-V LX2 вместо i3-2100. Так вот, начались зависания системы в простое. Бенчмарки мог крутить сутками, а вот, если просто юзать браузер или пялить фильм, то мог сразу зависнуть, а мог сутки работать. Короче, фиг знает, что с ним делал предыдущий владелец, может перегрет был. В общем экспериментировал с ним, поднял напряжение, точно не помню, но что-то вроде 50-80 милливольт и он стал стабильно работать, пришлось ещё охлад на него повеселее поставить. Через год так и продал в месте с этой матерью.
Может не совсем в тему, но и такой опыт был с интелом, всё таки в штатных режимах работать нормально не мог.
Предупреждение
Фото: 48
с чего бы? года так в 2017 скальпанул 3770k, крышку на герметик не сажал. 3 года назад крышку снимал жм был жидкий. температуры до сих в пор в порядке. значит ничего с ним не сделалось.
Фото: 126
Alexshanghai писал(а):
с чего бы?
Откуда мне знать, где Megagad берёт чушь про "потеря массы до 10% в сутки": с потолка или из носа выковыривает.
athlon 2 X2 220 лежал в стопке ам3 процов,понадобился для сборки компа,почему-то оказался нерабочим,даже инициализацию не проходит висит в зацикленной перезагрузке
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Предупреждение
Фото: 385
осень 2016 был куплен i7-6800K, asus rog strix x99 gaming. все узлы напряжений были в белых значениях, пиковый рабочий нагрев 75с по ядрам. лето 2018 в один день при включении компа был черный экран. отнес в гарантийный отдел, приговорили проц. 2011v3 6-й серии это единственный массовый брак у интел за всю их историю.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 4
Как понимаю - вы никогда в руках ЖМ не держали вживую? Хотите проверить эту "чушь"? Берёте грамм ЖМа, выдавливаете его в "ёмкость", ставите ёмкость на весы и раз в день убираете из ЖМа "окислы". Можно не убирать, а просто оставить открытым на неделю - капля превратится в "комок" окислов с небольшим количеством ЖМа.
Под крышкой он не окисляется потому, что обычно принято крышку приклеивать на герметик - нет притока воздуха - нет окисления.
И да - если хотите - могу лично вам прислать полтора грамма "каши", которые остались от ЖМа - там больше окислов, чем самого ЖМа.
Тема очень интересная, хотелось бы больше подробностей.
Первый свой проц убил в 2004 атлон 1700+ , мне тогда 13 лет было, в компах вообще не понимал. Комп перезагружался в играх часто, взрослые люди посоветовали поменять охлаждение. Выпросил у папы денег, в Краснодаре за 170 км от меня купили новый охлад... еще "вечность" ждал пока придет знакомый и поменяет охлад, дождался!! пришел дядя и меняет его - комп изо не выдает, ставим старый охлад - работает !! я и сейчас не понимаю почему так получилось, но тогда мне было очень интересно и я сам установил этот кулер с последующим сколом кристалла..
Следующий случай, продавал семпрон 140 с разлочкой на 2 ядра.. купил его у меня парень, через час звонок он не рабочий.. говорю привози свою плату.. привез, вставил проц в свою плату - работает, пристал ко мне, просит разобраться. Так как плату он с китая заказал, с ней могло быть что угодно. Мы пробовали 2 процессора атлон и этот семпрон, изо не дает вообще. Подумал что отвал сокета, снял крышку сокета и случайно установил проц не той стороной, собственно он умер. Что еще интереснее, отдал он ее мне на запчасти, что я только с ней не делал! подробности опущу и момент истины........ снял из коретки микросхему биос и опять случайно установил ее наоборот.. понял я это от запаха гретой микросхемы.. она аж накалилась что невозможно больше 3х секунд держать палец... и ................ когда я вставил ее правильно, появилось изо!! что еще интереснее, таким же способом я восстановил асус м5а78 плату, тоже не давала изо, сразу снял биос из коретки и перевернул, подождал секунд 10, она тоже раскалилась и после того как вставил ее правильно, изо появилось. Кто может обьяснить сие чудо?
Последний раз редактировалось Andykudry 25.10.2024 15:31, всего редактировалось 1 раз.
