Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3701 • Страница 4 из 186 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 186  >
Фото: 18
Megagad писал(а):
это у мутанта так? А причины какие???
Потому что это мобильный проц. У него котроллер памяти урезан.
Фото: 31
Megagad с DDR4 проще, т.к. можно брать платы с 4-мя слотами, но использовать все равно две планки. Брать относительно недорогие ITX платы с 2-мя слотами DDR5 решение так себе, если планируется мутант с потреблением выше 200 Вт, греться будет жёстко.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... id=0#gid=0
Таблица материнок, с удобным обзором VRM Z690 Z790,
очень много ITX у которых 2 слота памяти и питальник под 1050A,
когда юзал честно ничего перегревающегося не заметил,
(с активным 120кой, полностью перекрывает ITX)
Эх походу надо было с DDR-5 еще покопаться, там небось много можно было выжать чего
Ща еще братану приедет ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
с KingBank DDR5 7200 MHz Sharp Blade XMP Heatink Hynix A-die 2x16 ГБ,
ручки чешутся, уж должно поехать как у gungstar
Я сегодня завтра еще 2 планки привезу DDR4, посмотрим что выйдет,
это b-die от gskill 3200
Либо буду осматривать авито на наличие b-die 16гибовых :old_biggrin:
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 31
дуал ранк может не поехать на этих частотах из-за КП, имей ввиду
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
max1g MSi Z790 MPOWER прям интересная, но у нас не продается :bandhead: . Хороший VRM и 2 слота DDR5
Фото: 4
Так в "номинале" он всё-же должен пахать? Например с теми-же ДДР5 6600ХМР(или выше)? Или нет?
А где там Z790? Вроде только 690-е.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
проблема таких мутантов это сама подложка на которую посажен проц
должен
ещё возможно неотмыт флюс, это тоже может гадить, я сразу пролил изопропилом из шприца между платами
Фото: 31
gungstar а проверить смыв на стекле? Есть ли смысл заморачиваться, хотя у меня есть УЗ ванночка
Garik14 после 1ого пролива слегка липло на пальцах
Печально 3466, очень туго,
всякие махинации вроде BCLK 97.5, и шина 133/100 никак выше не идет
даже драйвер Nvidia от постоянных синек отвалился
VDD_IMC (1.25 до 1.39)DDR_voltage(1.49 до 1.56, не помогает)
Фото: 31
max1g т.е. все таки можно запустить и 4 плашки? На 4х плашках всегда плохой разгон, даже на хорошем КП, тут уже сигнальные линии на плате вносят свой негативный вклад. Ты новые 2х8Гб отдельно проверь на стабильность в разгоне на всякий случай.
да они хуже, запускаются с конфигом от b-die, но ошибки в RAM Test
На продажу и поиск 2х16гб B-die
возможно,антологичную процедуру тоже делал
у мну 3600 так же на мутанте, максимум что смог выжать это 3700
XMP выключен,всё вручную
Снимок экрана (61).png [ 205.33 КБ | Просмотров: 4374 ]
2 и 4 слоты? или 1 и 3?
max1g писал(а):
от gskill 3200
тут сразу нужно искать gskill 4000 \ только две плашки
но за такой комплект конский ценник
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
max1g писал(а):
2 и 4 слоты?
да.
на Асроке только так\с мутантом
Ребят, а есть кто десктопные инженерники использует? Я вот два года как 13900t Q0PV юзаю, брал за 200$ на тао. Использовал под хакинтошем, а сейчас появилось желание поколдовать в винде с ним.
хзы, это похоже их более раняя модель от той же конторы
Ну если AVX2 в CPU-Z есть, наврное в винде не будет никаких траблов
Garik14 писал(а):
есть УЗ ванночка
Некоторые контакты похоже заклеены лентой, от УЗ ванны отклеится
Предупреждение
Кстати да. Я поначалу подумал это цвет самого текстолита такой. А тут то ли плёнка, то ли лак какой-то, очень тонкий слой. Я вот думаю если такой мутант пережать в сокете или по многу раз вставлять и вытаскивать, или даже из-за нагрева, то контакты сокета могут прорезать плёнку и законтачиться с процем, а это может привести к чему-нибудь нехорошему, может даже быть причиной почему некоторые мутанты не едут по памяти.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Последний раз редактировалось stockclock 01.10.2024 8:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 31
stockclock все это странно очень, контакты можно просто не трассировать на подложку. Можно спросить у продавца на алике, что это все значит
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 119
Три дня подумал, подыскал несколько вариантов материнок, даже водоблок нашел в кладовке. :crazy: Но в конечном счете пришел к выводу, что данный геморрой того не стоит. На фоне конфигурации в целом, разница в цене с 13900K не такая уж большая, чтобы этим вообще стоило заниматься, получив в итоге кастрированную систему с непонятными перспективами в плане продолжительности жизни данного бутерброда. Разве что для развлечения или в коллекцию странных уродцев. Показать, дескать смотрите какая хрень у меня есть, у вас-то такого нет. Других применений не видно. На нормальную материнку не поставить, только на кастраты. А сидеть с кастратом ради эрзац-13900К, ну такое, на любителя. Если ничего в плане позиционирования не поменяется, то данный бизнес этого дяди Ляо бесперспективен.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7200
Последний раз редактировалось HertZ 01.10.2024 8:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, felix007 и гости: 53
