Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 4 из 15 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 15  >
Народ. у кого процессор при хорошем разгоне (более 2400) нормально работает либо при гиговой планке оперативки, либо при 2*512???
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.05.2006 19:51
Вроде как у меня (8.5*300=2550)
говорю вроде как потому что сижу на default'e а разгоняю для тестов при етом память работает в асинхроне и ее частота=200mhz
Lustmord, у меня - 240*10, при 2*512 (кингстон оба, 1- 2х сторонний, другой односторонний)..всё нормуль, правда пользую Rmclock для управления С`n`Q..
у меня при гиговой планке разгон не более 220 по шине, а вот при 512 меговой (обе двухсторонние) 280 по шине и более
Блин, просто у меня плашка на 512 мегов двухсторонняя - с ней гналось до 9*280, поставил гиговую плашку, тоже двухстороннюю, гнаться вообще перестало! (причем естсетвенно я делитель на память выставляю, причем вплоть до DDR200)
Ну если поставить планку 256 (односторонюю), то у меня гонится до 294х9.0, а если 1гиг тогда по любому 241 предел :(
И ничо тут не сделаеш (разве что перейти на socket 939) :)
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.06.2006 19:33
Overclockers 4ever
в синхроне?
нет. в асинхроне, что бы память была на 200 я делаю
Тогда даже не знаю что сказать :insane:
Попробуй 2*512
-=Ivan=- пробовал, бесполезно
-=Ivan=- Смотри описание к материнке. У ASUS приведенна подробная таблица в какие слоты вставлять память чтобы заставить её работать на максимальных частотах.
У меня например без разгона запросто две двухсторонних планки работает на 200 МГц.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Блин ты че меня совсем не уважаешь? :( Конечно же я смотрел manual... :wink:
Собираюсь брать вот это
CPU AMD Athlon-64 2800+ (ADA2800) 512K/ 800МГц BOX Socket-754
Вопрос в том: можно ли определить по маркировке на сколько удачен будет разгон.
(ну там дата выпуска или ещё что)..
Сам работаю в магазине и есть возможность попробовать несколько процессоров.
Но не буду же я каждый проц проходящий через мои руки подвергать разгону.
P.S. Может под разгон присмотреть другой поц ? Симпроничик к примеру под 754..
Dron671 На сколько удачен будет разгон зависит от возможностей материнки и поцепленного куллера или водянки , а также от памяти, в принципе можеш брать любой афлончик 2800, у самого такой стоит, на К8N-E Delux разогнал на 230... без поднятия нагрупи и т.д.с боксовым куллером, думаю если поставить водянку можно все 270-290 выжать.....:wink:
из любого Athlon 2800 можно выжать 2,2-2,4GHz(на nForce точно)
Я из своего выжал 2,62 но работает постояно на 2,25 (9.0х250 HT4x)
Overclockers 4ever
у меня на k8v 2,4 без проблем и поднятия напруги, только память патриот.
А память у тебя двухстороняя?
Просто у меня гиг Hynix двухстороняя, а с односторонней гонится до 2,64(не стабильная работа) 2.61 Абсолютно стабильно.
Overclockers 4ever
У меня Самсунг односторонний и нормально в синхроне 9*265
Russian Pride World Wide
Я тут побаловался немного с разгоном и вот чего вышло:
Athlon 64 2800+ разогнан до 2493 MHz
2х256 Samsung
Soltek SL-K8AN2-GR
Напяряжение на проце 1.7 В
напряжение на чипсет 1.6
напряжение на AGP 1.6
частота AGP 70 MHz
напряжение на память 2.8 В
тайминги памяти понизил до 3-4-4-8, DDR 333(а ведь работает как DDR 452)
HTx3, шина работает на 277 MHz.
Так вот у меня вопрос, а не сгорит ли мой проц на таком напряжении? Кулер у меня Igloo 7200 Pro. При этом температура без нагрузки 50 градусов, под нагрузкой до 65... :spy:
И ещё один, в биосе я не могу включить С&Q, как его можно правильно включить? Система Win XP SP2, дрова есть, но после установки проц работает на 1200 MHz и больше не повышается...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.06.2006 19:36
а зачем так напругу задрал на проце, я до 2640 при 1,64V и нормально. Да и на чипсете подымать не стоит.
А видюху тоже гониш?
Температура высоковата для Athlona.
С c'n'c не понял, чё все время на 1200 пашет?
Overclockers 4ever
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
