Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 31 из 138 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
У меня вот такая старенькая тачка:
Celeron 1200 Tualatin Socket 370
Chaintech 6VIA5(T)/FIC FA33 (Award Modular BIOS v6.00PG)
PC-133 256Mb
Radeon 9000PRO 64Mb
Maxtor 40Gb 7200 Ultra-ATA/133
Хочу разогнать, но чето не получается.
В BIOSe есть такие настройки:
Frequency/Voltage Control
Spectrum Spread (возможно выставить):0.35%;0.40%;0.45%;...0.77%
CPU Host/PCI Clock (возможно выставить): Default;100/33MHz;103/34MHz;...129/32MHz
Advanced Chipset Features
Bank 0/1 DRAM Timing (возможно выставить): SDRAM 10ns;SDRAM 8ns;Normal;Medium;Fast;Turbo
Bank 0/1 DRAM Timing (возможно выставить): тоже самое
DRAM Clock (возможно выставить):Host CLK;HCLK-33;HCLK+33
SDRAM Cycle Length (возможно выставить):2;3
Поясните пожалуйста что это за настройки и в какое положение их нужно выставить,чтобы получить максимальный разгон.
Мне удалось поднять CPU Host/PCI Clock до 105/35MHz, при остальных значениях компьютер не загружается.Переставил на мамке джампера на FSB 133, тоже не грузится.Загибал на проце ногу AJ31, снова не грузиться.Че делать?
Salvare123 писал(а):
Че делать?
Прямо как у Чернышевского.
Ответ:
При возможности отключить.
Меняй последовательно, это есть отношение частоты шины к частоте PCI
Bank 0/1 DRAM Timing (возможно выставить): SDRAM 10ns;SDRAM 8ns;Normal;Medium;Fast;TurboBank 0/1 DRAM Timing (возможно выставить): тоже самое
Поставь Normal, пока хватит.
DRAM Clock (возможно выставить):Host CLK;Host CLK-33;HCLK+33
Поставь Host CLK.Это есть отношение частоты шины к частоте памяти, т.е. Host CLK-шина, а + или - 33 получишь памяти частоту.Если память хреновая, то поставь Host CLK-33
Поставь 3 -это тайминг памяти.
Теперь главное
В этом разделе ты сможешь поднять напряг на проце- если понадобится, возможно там есть и другие настройки : напряг памяти и т.д.Заполни профиль , а то гадалка в отпуске.
Контролируй температуру проца, перед разгоном не плохо поменять термоинтерфейс.
Почитай:
http://www.overclockers.ru/faq/
http://overclockers.ru/reviews/cpu/intel/celeron/
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды:
leshiyy писал(а):
чего все молчат?
Почитай по ссылкам выше, очень полезно для начинающих.
Последний раз редактировалось V.I.Z 31.07.2005 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Можно верить SiSoft SANDRA 2002?
На PCI BUS 0 показывает 32MHz ! (дополнение к моему сообщению от 23.07.2005 13:13)
cleanup Sandre не верь, она практически у всех глючит (у меня скорость вениля показывает 1000000rpm :-))), лучше everest поставь.
V.I.Z Чернышевского не читал.
В этом разделе ты сможешь поднять напряг на проце- если понадобится, возможно там есть и другие настройки : напряг памяти и т.д. Контролируй температуру проца, перед разгоном не плохо поменять термоинтерфейс.Почитай:http://www.overclockers.ru/faq/http://overclockers.ru/reviews/cpu/intel/celeron/
В том-то и дело, что во Frequency/Voltage Control больше настроек нет, т.е. питание из BIOSа не поднять и в инструкции к мамке не нашел. Смотрел обновление BIOSа на сайте Chaintech, но там все на китайском и тоже борода получилась. Подскажи если знаешь где взять.
А Spectrum Spread:0.35%;0.40%;0.45%;...0.77% не отключается по Дэфаулту стоит 0,35%.
Вобщем,я все варианты пробовал:CPU Host/PCI Clock: Default;100/33MHz;103/34MHz;...129/32MHz
Загружается только на 105/35, всего +60 MHz, маловато понимаешь. В остальных случаях черный экран (на мониторе красная лампочка вмето зеленой и тишина).
Последний раз редактировалось Salvare123 06.08.2005 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Salvare123 смотри страницы ранее, я указывал даже с картинками как поднять питание на проце не через биос. туалатины очень любят питание, посему без поднятия особо не разгонишься
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ден писал(а):
через биос или на ногах провод мотать.
а где это в биосе делаеться?, и если провод мотать то какой лучше?, подойдёт 1 жилка из витой пары?
leshiyy
Покопайся только в одной странице - и все поймешь ;)
Tualatin в деле. Кто еще говорит, что не монстр?
Эверест тоже не без проблем- у меня частота процессора отображается как 2194Ггц.(реальная 140*8,5). И напряжение питания 2.2 вольта. В последних версиях это наконец-то пофиксили, почти никогда не глючит.
leshiyy http://images.people.overclockers.ru/26932.jpg соединением ты получишь 1.65В, стандартное питание для туалатина под разгон. некоторые гонятся и с меньшим питанием, но это редкие случаи. можно и больше ставить, но так проще замкнуть ноги, прирост питания +10% ровно.
а замыкаются они 1 тоненькой жилкой из провода МГТФ. витая пара по сравнению с этой жилой, что толстое бревно по сравнению с рукой :)
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд:
Deni777 либо неконтакт на VIDах, либо где то коротит на них же
http://images.people.overclockers.ru/24398.gif вот с таким закорачиванием у мя сча работает проц на шине 13734
на 14035 винда не грузиться
на 14537 (или 36 я не помню) комп вообще не грузиться
Добавлено спустя 13 минут, 7 секунд:
закрутил я вот так http://images.people.overclockers.ru/26932.jpg теперь у меня на 140/35 появляеться табличка с виндой и вылетает синий экран на долю секунды после этог7о комп перегружаеться
перегрев
у мя показывает 40-45 градусов помоему это не перегрев,
casp386 чувак, хары баловаться и людей стращать :)
leshiyy перегрев может быть и при 35 градусах, все зависит еще от частоты на кот запущен проц. при меньшем питании он меньше греется, питания ему хватает, но нет перегрева, при большем питании ему это ничего не дает как перегрев, если поставишь лучше охлаждение, то будет толк. у меня под водой стабильность подымалась на 30-50мГц, а с пельте в добавок - еще 100мГц
Ketsalkoatl писал(а):
Цитата: и если провод мотать то какой лучше?, подойдёт 1 жилка из витой пары? самое то, я именно ею и мотал
я обматал проводом немного потоньше, потому как витая пара я не знаю как у тя влезла вообще в промежуток между ножками:)
Для всех обладателям сего ядра имеется такой вопрос: что лучше выбрать по скорости Р3 1266@1472(512Кб) 155х9,5 2-2-2 1:1, 1,5в ок 40°C в простое _ИЛИ_ Селерон 1200@1600(256Кб) 133х12 2-2-2 1:1, 1,6в 50°C в простое???
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд:
З.Ы. Да, Целка гонится макс. 1700 143х12 1,65 но и греется при этом не хило - 55°C в покое ..
~Flier~
Будет быстрее, 155 шина против 133 у селерона.
Туалатину(любому) всегда мало пропускной способности памяти.
OFFensiv
Да, я и сам так думаю. А если дальше гнать? Разгон данного Селерона ограничен перегревом по большей части. На воде думаю он м 1860 запашет, а вот пень не греется особо, но не тянет даже 1520 160х9,5 и повышение напруги не его спасает, видать потолок :( Всё-таки 200-300МГц - это разница существенная имхо..
Всем
З.Ы. Интересно, а есть реальный прирост от 512Кб кеша у Р3?
~Flier~
Есть, чем больше паралельно задачь крутится тем лутше.
При архивировании, видеозахвате нужна шина, в игрушках - зависит от игрушки ;)
OFFensiv
Все, выбрал пенёк :) Поставил твикнутый биос на мать (Tusl2-c) и разогнал 1520 1,65В 160 1:1 3-2-2-5, жаль СAS2 память не тянет на этой частоте..
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Ktaganov, Luck-AD и гости: 47
