Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 31 из 75 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Блин... я тут посмотрел, на свой БП, у него такие показания, причём это ещё без видеокарты, на большой разгон надеется не стоит?
Вольтаж
Ядро ЦП 1.60 V
ЦП доп. 1.98 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.46 V
-12 V -13.02 V
-5 V -5.35 V
+5 V резерв 4.95 V
Батарея VBAT 3.15 V
Кстати, материнская у меня старая, проц 2400+ работает мах с 2Ghz до 2,2Ghz (напруга 1,75V) 15x147, если ставлю выше, система на запускается, приходиться обнулять fsb частоту, это за счёт бп дальше не гонится, или екземпляр такой попался?
максимальный fsb каторый даёт выставить мать - 157.
The Way It Meant To Be...
Galaxy GF6600 128Mb 540/720 3DMark03 - 6814; 3Dmark05 - 2985;
CrazzyMan
А это что?
2x Kingston KVR266X64C25/128 DIMM DDR 128MB PC2100, 266MHz
:) меняй на PC2700/3200
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды:
если мать позволяет частоту памяти ниже FSB опускать то можешь проверить ради интереса.
Еще вариант - тайминги повысить на памяти.
упс, сейчас стоит Kingston 1x512Mb DDR400, 2-2-2-5 на DDR266, при частоте выше 133Mhz 2-3-3-6.
Тогда материнка не пущает дальше (сначала не глянул, что это "Nforce 1", раритет :) ) Проц так резко разгон не обрубает. Если напряжение на северном мосте поднимается - то надо это сделать, если нет, то...
При таких симптомах
либо память (отпадает) либо мать. Проц бы при повышении напруги включался (хоть с глюками, но работал)
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд:
На моей 8RDA+ макс шина 250 но увы, максимум 230-235... и то проблемы со стабильностью.
Ура, народ, наконец-то я сделал себе водянку!!! Теперь мой проц (2000+ Торобред-В)работает на 190*12.5 при напруге 1,95В. В простое температура 43, при прожарке 20 мин в S&M 63 и больше не ползет.
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды:
Вот тут возник вопрос, помогите со ссылочкой где разказывают какие мостики коростнуть для разблокировки множителя на 2000+ Торобред-В. На своем старом 1500+ Паломино замыкал мостики L1, а на этом не знаю что замыкать.
http://pornocd.ru/ - тут порно на dvd
Ребят, подскажите, плз, у меня Athlon XP 2200+ торик, изначально рассчитан на 133*13,5=1800Мгц при 1,6В.
Я сделал 200*10=2000Мгц при 1,625В (множитель у меня незалочен).
Но дальше - хоть убей - не хочет гнаться - любыми комбинациями отказывается работать на частоте БОЛЬШЕ 2ГГц... :-(
Может кто посоветует чтонить??
P.S. Макс темп. проца при полной загрузке = 53град. - холодный совсем, но быстрее не хочет работать... :-)
Shurikkk
что даже как 2100=10,5*200 при 1,75 не работает? быть такого не может... не верю что это проц.
и что значит "отказывается работать"? поподробнее...
Много для такого режима, при дальнейшем разгоне и поднятии напряжения будет еще больше.
Alexx_ka
а 1,75 не много для него?? Я столько не ставил даже. Максимум 1,675ставил. Система запускается - начинает грузить винду, а потом - кряк - звук винта, как буд-то он вырубился и черный экран.....все......
в режиме покоя температура 47град.
Добавлено спустя 21 минуту, 41 секунду:
Alexx_ka
проц AXDA2200DUV3C, cooler Gembird
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды:
причем у меня температура с ABS2 снимается, т.е. с самого проца - моть такое поддерживает, а если с подсокетного - то 43-45град.
cooler Gembird
далеко не лучший кулер, но довольно прохладно :)
самый раз, только поднимай постепенно - по 0,025v может на 1,725 стабильность будет.
вот выше 1,8 уже не желательно с твоим кулером.
Попробуй, и смотри чтобы температура выше 60 не поднималась под нагрузкой по подсокетному.
Сильно не погонится, но 2100 должен стабильно работать, но на 2200 скорее всего не будет стабильности.
Alexx_ka
Понял. Спасибо. Попробую!
Да, а я тут было думал, про Торобред -В вопросов быть не должно :)
Парню, у которого выше 2000 не идет...проверить надо бы...ставь множитель на МИНИМУМ и ищи макс шину для матери\памяти, конечно, ровно 200 это не предел, но мало ли? Вольтаж таки стоит поднять, НО, хочу заметить коллегам, что большинство Торобредов-В вставало на высокий, пусть и не экстримальный разгон для своей частоты БЕЗ особого поднятия вольтажа на ядре, что-то около 1.65 хватало для большинства для старта. Стабильность, да, уже там надо было что-то подстраивать после проверки под нагрузкой. Но если у человека "не хочет" выражается в виде полного нереагирования на старт со стороны системы, к примеру, это может уже быть предел процессора.
Я видел такие Торики-В, до 2000мгц (+\- 10, 15 мгц) идут без поднятия вольтажа, а потом -или с высоким vcore или никак вообще.
Запустил на 1,744Вольта 200*10,5=2100Мгц. Температура: ABS-II = 55град, на подсокетном = 50град.
Это нормально? Не сгорит? :-)
Не сгорит?
почитай эту ветку:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1300
Люди
проц тор 1700
а нельзя как нибудь сделать чтобы множитель из биоса менять от 13 и выше ?
проволчками каждый раз лень
Есть у меня проц Торобред -В с маркировкой ТIXIB0403MPMW и коэффициент у него не заблокирован
поидее по маркировке этот проц 2004года вот и не пойму почему коэффициент разблокирован хотя везде
писали что в конце 2003года пошли с заблокированым коэф.
A L E K S I
надо вставить одну проволочку чтобы переключиться на верхние множители
ищи статью на оверах
Фото: 51
SergeyTN Короче говоря махнул сегодня свой 2200 на торик 2000 с маркировкой AIUHB0329XPBW товарищ продает комп и проц таким оказался:) Работает это чудо на 168 шине с 12,5 коэф.Народ- дальше не гонится память в 100%,AGP на 66 питание проца 1.775.
Тайминги стоят в агресив.Это лучше чем 154/13.5 на прежнем проце ??
Куратор темы
flrem
лучше в Эксперт и ставь их сам, например 2,5-3-3-7,
у тебя проц с незалоченным множителем - уменьшай его и гони шиной.
ничего в этой ветке вообще не читал, пока, ЗА БАЯНЫ ПРОСЬБА СИЛЬНО НЕ ПИНАТЬ
имею данный сабж те 2000хр
выставил ему 230мгц*9 1.7в
палит биос стартует винда тоже работает часов 6 без глюков потом опа и зависон кнопка на блоке офф он
грузим заново
винда грузится до определенного момента и висит себе спокойненько не загрузившись до конца
чтобы загрузиться снизил до 215 шину и множитель 9.5 поднял
напругу тоже немного снизил 1.675в вроде работает пока
до этого когда он у меня работал на 230 я его тестом на стабильность гонял вообщем разогрел его до 58 по цельсию в простое 46 все работало на ура это к тому что перегрев здесь не причем
хотелось бы знать ?кто какое напряжение ставил на него какое максимальное возможно чтобы он вразнос не шел?И МОЖЕТ СТАБИЛЬНЕЙ РАБОТАТЬ БУДЕТ
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?
iliya_doncov
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?
Напряжение на северном мосте и памяти подними, тайминги на памяти увеличь.
А на процессоре - по 0,025 добавляй пока стабильности не будет, но если температура за 60 под нагрузкой - выше 1,75в не желательно, а выше 1,85в вообще не стоит.
Добавлено спустя 7 минут, 56 секунд:
Только что даст шина 230 по сравнению с 220? лучше чуть меньше частота шины, но ниже тайминги на память выставить, тем более множитель на процессоре не лочен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
