Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 31 из 70 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
sergey ko писал(а):
Cpuz показала падение частоты процессора и шины соответсвенно с 3.36 до 2.5 примерно.Жалко скрин не сохранил.Что это было?
у меня такое на прескоте наблюдалось, помогало поднятие напруги, либо снижение разгона
ICE_007 писал(а):
У меня сейчас стоит проц cel1700, но скоро мне достанеться нахаляву проц 2,26 Northwood , так вот смогу ли я его газогнать если мать стрёмная
ICE_007 писал(а):
Системная плата Asus P4S533-MX
Чипсет системной платы SiS651
Форм-фактор Micro ATX
думается если и разгонишь, то весьма скромно
ICE_007 писал(а):
Блок питания: 250 ват
Но блок питания я заменю на 300 или 350???
не меньше 350, и фирменный какой нить, типа FSP, Hiper
Фото: 7
Здравствуйте.У меня такой вопрос,может кто реально помочь разогнать процессор(или хотя бы на пальцах)? В инете много всего но мне не удаётся с этой информацией справится.На этом сайте есть инструкция по разгону но всё равно не получается,ерунда получается.Конфиг. такая--Giga 8IPE1000 i865pe 1G(4 по 256), P4 2.6G 800 Hz Northwood s478. Заранее благодарен за помощь.P.S.или здесь, на мыло или по т.89013048010(Питер)
Джедай
Shatll
Ставьте вначале память как DDR333, чтобы поставить болшее FSB.
Первостепенная ссылка http://overclockers.ru/lab/20066.shtml
И всетаки перечитайте FAQ`и на данном сайте, потом обзор вашей мат.платы - я думаю все получится. :)
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 7
Спасибо за ответ,но что-то всё равно неправильно делаю.Темнота сплошная,не хватает знаний.Частота наоборот,падает
Shatll
Самый простой способ разгона для вас установить программу Easy Tune 4.Или 5.
Она идет на диске с дровами для материнки.Или можно скачать с гигабайтовского сайта.
Запускаем прогу.Жмем кнопку Advanced mode (расширенные настройки).Откроется окно с частотами и напрежениями.Фиксируем частоту AGP.Понемногу поднимаем частоту FSB и жмем GO.Вот пока и все.Разгон на 15-30% вам обеспечен.Дальше придется лезть в BIOS чтоб понизить множитель памяти.Но для начала я думаю хватит.Главно все наглядно видно-как растет частота проца и памяти.Потом будет проще.
братья! тока непинайте раньше времени)))
сижу я на GPRS (а это дорого)
просмотрел 10 страниц ветки и так и не понял:
какова максемально допустимая напруга на камене?
какова максемально допустимая напруга AGP?
какова максемально допустимая напруга DDR?
Если демократия будет развивается такими же темпами, в скором времени ее запретят как фашизм!
Фото: 7
Спасибо.Но програмно получается разогнать на 5%!!! дальше глюки.FSB у меня 200х13,память 400.разгоняю до прибл.2,7 G.Что за ерунда у меня творится???
...in USSR
Что-то около 1.75, при большем происходят необратимые пробои и т.д... Есть также фишка с мгновенной смертю нортвуда при высоко задранной напруге :) (Я прироста от повышения напруги вообще практически не заметил, разве что завелся на 3.4 и тут же вылетел. Притом чем больше напруга не означает что больше потянет, при 1.6 грузит на 3.4 а скажем на 1.7 не хочет : )
АГП я у себя не трогал, не зачем, ничего сказать не могу.
DDR ставят высокое, как читал : ) больше 3...
Фиксируется ли частота шины AGP PCI ? Там галку в Easy Tune нужно убрать.А лучще сразу в BIOS AGP зафиксировать и память переставить из авто в мануал и поставить значение 1.33.
Фото: 7
Так всё и сделал.Только частоты упали сразу.FSB поднимаю до 210 память остаётся значение 1.33(до 400 не доходит) получается такая же частота процессора.если в авто ставлю память получается 420 и выползают глюки,но частота поднимается где-то 2.7.Если можно скажите какие настройки в biose задействовать для разгона.А то скорее всего что-то не то делаю(да и наверное пишу тоже:))
Shatll
Она потом дойдет когда FSB будет 300. :wink:
Плюйте на память.Мыж процессор разгоняем.
Почитайте для начала вот это
http://overclockers.ru/lab/15262.shtml
Фото: 7
Переустановил windows,новый bios и драйвер карты.Дохожу до 230 fsb и зависание системы.Зафиксировал 33/66/100.Память выставил 1,33.Тайминг выставил на максимум 3-4-4 (сверху вниз значения в biose) Поднимал напряжение на 0,02В.В общем на 3.0 G идёт зависание,у меня номинал 2.6.Есть предложения ещё?С удовольствие буду благодарен.
Вот, что у меня получилось.
CPU: P4 3.2/3.64; 1.55V; FSB 228; степпинг D1
DDR: Patriot 2048Mb LLK 4x512; 2.65V; 1:1(это видимо значит синхроный режим) тайминги: 2.5-3-3-5(заводские: 2-3-2-5 при 200)
AGP: 1.5V
PCI/AGP: 33/66
В 3Дмарке 2005 набирает 2979 очков.
Скажите плиз Ваше мнение...
Что лучше? Оставить так или выставить заводские тайминги, но при этом снизив частоту.
Strange Fighter
Ты же не видео, а проц гонишь? Тести SuperPI, S&M.
А как процессорный бенч, марк нужен 2001SE
А по таймингам - попробуй и то и то погонять, сам увидишь что быстрее
Leonator SuperPI - 32Mb считал 43m 36s
S&M долго не тестил. Но попробую.
Вроде, самый оптимальный вариант - какой у меня. Во всех остальных CrystalMark по тестам памяти показывает худшие варианты. Но может есть и другие мнения.
Добавлено спустя 18 минут, 36 секунд:
S&M зависает уже на 3%. Снижать частоту?
Фото: 29
Разогнал на днях П4 2.26(17*133)@3.4 1.475В D1 Малайка.
СуперПи 32М гут
СадаМаза долго 100% гут
СуперПи 1М ССЕ2 патч 36 сек.
РАТ ВКЛ
Мозги ГЕЙЛ на ВН-5 УТТ 400 2-2-2-5 1Т
решил я разогнать свой п3000
в биосе поставил шину 240, аи боостер показал 3605, запустил 3DMark05 и ThrottleWatch, 3DMark05 прошел без запинок, Throttling на нуле, температура камня по аи боостеру 51 градус, решил гнать дальше ставлю шину 245, аи боостер показал 3670, опять запускаю 3DMark05 и ThrottleWatch, в промежутках между тестами видно что Throttling на нуле и температура камня 56 градусов, НО как только в 3DMark05 запускает тест камня, после нескольких секунд работы картина замирает((( почему так?
...in USSR
Переразгон.Оставайся на 240 шине или снижай 245 до тех пор пока не будет стабильности.
Quick XP
значит дело не в температуре камня и низком напряжении?
...in USSR
Если бы вольтажа не хватало, то он перегружался, а температура у проца вроде как норма.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
