Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Откуда: Тюмень
@r2r Сёня ради эксперемента взял 3.8(190х20). CPU - 1.2875V; QPI - 1.2875V; PLL - 1.8V; RAM - 1.64V. Память 1520 (9-9-9-24). Макс темпа 76 градусов под линпаком часовым:( Вообщем откатился обратно на 3.4. Там выше 63 не бывает.
#77 Кулер у меня такой же только на нём ещё 92мм висит и термоинтерфейс ЖМ. Темпа как видишь на 10 градусов меньше и это при том что напруга от балды практически ставилась:)(возможно я ещё меньше смогу поставить) так что пробуй занижать напругу, мне кажется ты слишком высоко задрал.
P.S. HT включен
Последний раз редактировалось fly007 17.03.2009 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
fly007 писал(а):
@r2r Сёня ради эксперемента взял 3.8(190х20). CPU - 1.2875V; QPI - 1.2875V; PLL - 1.8V; RAM - 1.64V. Память 1520 (9-9-9-24). Макс темпа 76 градусов под линпаком часовым:( Вообщем откатился обратно на 3.4. Там выше 63 не бывает. P.S. HT включен
Взял 3700 при 1.19 #77 Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Ukraine
Взял 3700 при 1.19
И при каком напряжении QPI? А теперь пригрузите Праймом, желательно в 64-bit, часиков так на 10, в режиме Blend, HT ON , если не вывалится, значит ок. Я заметил что Нехалем до 170Mhz BCLK работает даже при 1.15 (но под праймом вывалится часа за 2-3, 1.2v надо для стабильности.). Но вот чуть больше на 5-10Mhz и сразу резко надо увеличивать напругу Vcore 1.25. и QPI на 1.3v. То есть легкий режим (и при этом стабильный под нагрузкой) заканчивается на 170MHZ. Дальше "жар" и "дым")).
_________________ GA-Z77-DS3H v1, Core i5 3570K, 16Gb, GTX-560, OCZ Vertex 3 120Gb, Asus Xonar Essence ST
AAABBBCCC писал(а):
Взял 3700 при 1.19
QPI 1.48, Когда будет вода тогда и буду его так пытать а пока для Бенча хватит Позже еще подтяну его пока не упрусь во что нибудь
QPI 1.48
У вас или Uncore разогнан свыше 3200 (то есть память свыше 1600)? или QPI свыше 7000?
Мой 920-тый работает на 190х21HTOFF при Vcore 1.325 и QPI 1.30v (DRAM 1523, UCLK 3047, QPI 6857), и выдерживает пару часов прайма, больше жалко процессор, куллер бокс, температуро почти 100. А чтобы включить HT при этом всём, пришлось Vcore поднять до 1.35v а QPI попрежнему 1.30v. Прайм при этом совсем на немного включал, "дым" сразу, за 100)), а так целый день работал, тесты, программы без вылетов и температура не более 80. Я про то, что QPI 1.48v многовато как то для 3700, может частота UCLK или QPI по ошибке завышенная стоит?
AAABBBCCC писал(а):
QPI 1.48
У вас или Uncore разогнан свыше 3200 (то есть память свыше 1600)? или QPI свыше 7000? Мой 920-тый работает на 190х21HTOFF при Vcore 1.325 и QPI 1.30v (DRAM 1523, UCLK 3047, QPI 6857), и выдерживает пару часов прайма, больше жалко процессор, куллер бокс, температуро почти 100. А чтобы включить HT при этом всём, пришлось Vcore поднять до 1.35v а QPI попрежнему 1.30v. Прайм при этом совсем на немного включал, "дым" сразу, за 100)), а так целый день работал, тесты, программы без вылетов и температура не более 80. Я про то, что QPI 1.48v многовато как то для 3700, может частота UCLK или QPI по ошибке завышенная стоит?
Блин чет я все напутал с вольтажом сжечь раз 5 проц мог Vcore 1.20, QPI снизил до 1.25, DRAM было 1.88 выставил паспортную 1.5(MHZ 1477), UCLK автоматом, QPI стоит автоматом 3345.
Слушаю в чем может еще не правильно настроил У меня Биг Тайфун мне крепеж сделали
QPI снизил до 1.25
А бы советовал минимум 1.275 для QPI поставить, с 1.25, думаю, будет вываливаться в Prme через время. А для полной стабильности 1.3, иначе, например, иногда может архив битый получится. Если тока для игр, то можно пренебречь железной стабильностью. Vcore тоже самое, 1.25v думаю будет в самый раз если ещё и HT ON, но это при условии что на 1.20v умудряется работать при 3700Mh.
AAABBBCCC писал(а):
QPI снизил до 1.25
Хорошо QPI Поднимиу а вот вольтаж пока не буду HT ON, чтоб темп не расла выше %) сегодня вечером буду брать 4Гг там и подниму %)
Для железной стабильности, память тоже желательно 1.60v поставить для 1477Mhz, 1,50v это паспортная для 1066Mhz. Просто иначе будет работать на граничном к сбоям напряжении. Плохо памяти и процессору от 1,60v не будет. А так не понятно будет, что сбой даёт. Думай и гадай.
Паспортная 1.65 при 1600 но работает стабильно при 1600 и 1.5, 40 кругов мемтеста
Только сейчас понял, что для Нехалема Прайм и Линпак не является идеальным тестом. Обычная эксплуатация компьютера на холостом ходу, вебсерфинг может вываливалить в синий экран всего раз в день и при тепературе ядер в 50 градусов, при том что Прайм работал около 12часов на 85 градусах. Пару раз была синька в момент запуска винды. Так что, оверлокеры, не спешите делать заключение о стабильности системы на Нехалеме. Поюзайте хотябы недельку обычным образом, после тяжёлых тестов. Очень капризный процессор. Не зря инженеры установили напряжения дефалтов с таким большим запасом. Думаю, после найденых граничных номиналов напряжений Vcore и VQPI под Праймом, надо для надёжности накинуть сверху ещё как минимум по 0.05v. Моё ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
AAABBBCCC У меня уже вторую неделю работает стабильно 191х21 HT ON при Напряжениее Vcore 1.3в и QPI - 1.3в. Память стоит 1.6в при 1544Mhz
Все стабильно и игры и марки и все все все. ЛинХ жарить не стал жалко. Толку мне от ЛинХ если у меня и так все мои задачи стабильно крутятся. Комп работает по 9 часов в сутки.
Gre4ka писал(а):
40 кругов мемтеста
он не умеет нормально тестить память на нехалемах. разница с виндовым мемтестом по порогам стабильности до 0.1-0.15в
Ну пока не было проблем связанных с памятью Кстати новый Мемтест правильно определяет все параметры, на нем тестил свою платформу когда на работе скидал тля тестирования
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Это точно на базовой 198 Прайм 3-4часа, с одновременно включенным Марк06,Ватейч по паре проходов, Линпак 25круов на 1536мб держит на CPU 1.44v, QPI 1.35v, Mem 6 7 6 16 1.7v, а марк05,03 на последних тестах, и некоторых играх после 2-3часов синька.
Повышение CPU 1.452v, QPI 1.35v, Mem 6 7 6 16 1.72v или BS на 196 помогло избавиться от синьки.
Остальные напряжения на дефалтах? Может быть Вам сыграло в плюс количество памяти в 3 Гб, или же ещё очень мощный блок питания, который под нагрузкой выдаёт пульсации меньшей амплитуды. Или хороший экземплярчик попался. Vcore 1.30v при 191х21 и HTON, не у каждого пойдёт под Праймом)). Попробуйте в OCCT запустить тест блока питания. Если не вывалится, тогда точно проц клёвый.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
S.I.R.Z. )) ну сравни ради интереса. я про последний и говорю.
я уже приводил пример в ветке по памяти.
самсунговский кит 1600-7-7-7
выставляю 1.64 - гружу досовский 2.11 мемтест. круг, два, три. часа на полтора-два меня хватило. нет ошибок. как бы всё отлично.
загружаю винду и запускаю виндовый тест. завис через несколько секунд.
поднимаю напругу до 1.7, запускаю виндовый тест. посыпал ошибками.
только на 1.74-1.76 ошибок не стало.
подтвердилось это и запусками прайм бленда. на 1.64 спустя некоторое время стабильный вылет. на 1.74 открутил всю ночь.
думай, делай выводы ))
методику тестирования вин мемтестом и дистр выкладывал в ветке по памяти.
