Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 31 из 884 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
goodyx3
Нет не виснет. А вот винда БСОДы кажет раз в сутки стандартно, причём это было и на старой винде и на свежепоставленой, это может быть связано ?
HertZ
Ну совпадений слишком много, СнМ выдёт что просадка большая, по показателям ОССТ тоже просадка, поставил для верности SpeedFan дак он вообще показывает что по 12 вольтовой у меня ~8. БП явно просядает. Хотя на нём написано что пиковая мощность в раёне 780ватт, как бы не здох скоро.
ЗЫ. Можно ссылочку на LinX ?
Последний раз редактировалось Abraxas29 10.03.2009 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 119
Abraxas29, померь мультиметром.. Может мониторинг у матери чудит, кто его знает... Просто я не знаю, что это за говноБП должен быть, чтобы проседать под такой системой. У меня с разогнанной 4850 при 3.7ГГц 12v не просидало ниже 12.2v, +5v держалось около 5.1-5.12v, мерил мультиметром.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Хм... Значит таки попробуй другой БП, может у тебя он собирается сдохнуть.. Сомневаюсь, что причина нестабильности в БП, но проверить надо. И прогони LinX, может чего интересного скажет... Если ошибок не будет, значит бсоды софтовые..
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
Последний раз редактировалось HertZ 10.03.2009 22:21, всего редактировалось 1 раз.
HertZ писал(а):
Abraxas29, померь мультиметром.. Может мониторинг у матери чудит, кто его знает... Просто я не знаю, что это за [censored] должен быть, чтобы проседать под такой системой. У меня с разогнанной 4850 при 3.7ГГц 12v не просидало ниже 12.2v, +5v держалось около 5.1-5.12v, мерил мультиметром.
Ну дак, одно дело 4850, а другое двухголовая 4870. :) И мультиметром я пользоваться не умею.
В любом случии решил менять БП.
Фото: 119
Abraxas29, ну так у тебя и мощность БП "немного" больше, так что что-то тут не так. А про 4870х2 не доглядел, извиняюсь ))
Надо учиться :-) Такое железо любит заботу.
Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд
Abraxas29, кстати, некоторые (я в их числе) считают идеальной проверкой системы в целом 1-2 часа прогона линпака и FurMark в режиме стресс-теста одновременно. Я как-то попробовал так сделать, и вроде бы стабильно работавший Microlab 400W взял и умырЪ :-D
HertZ
На скрине у тебя разглядел в ЛинХ максимум в 40гигофлопов при то что камень у тебя на 200Мг больше разогнан, у меня после 1ого прогона показал 42 гигофлопа. Я в линх новичёк, что ещё влияет на это дело ?
Фото: 119
Abraxas29, у меня память на хреновой частоте с хреновыми таймингами работает + еще в фоне сам видишь сколько задач висит.. Если их позакрывать, то получается около 43ГФлопс.
З.Ы. После некоторого предела разгон ядер без повышения частоты памяти и NB большой прирост не всегда дает. Например, если все сделать как на скрине, только опустить частоту NB до ~2ГГц, то вряд ли сможешь выбраться за 36ГФлопс существенно.
Добавлено спустя 6 минут, 38 секунд
Кстати, вот с памятью на ~800МГц:
http://toc.hashed.ru/files/8f12.2009-02-23-06-08.png
HertZ уважаемому Abraxas29 неоходимо сначала убедиться в надёжности питания системы, а уж после эксперименты творить
Фото: 119
Darkness666, именно поэтому и разумно померить напряжения нормально... Потому как мониторингу, тем более от MSI, доверия нет..
Ну думаю что всё-таки ОССТ не врёт, после запуска теста блока питания 12 вольтовая линия просела с 10.03 до 9.87. Так что полюбому БП буду менять. Всем спосибо за помощ.
HertZ писал(а):
О каких 630 а тем более 800Вт может идти речь вообще?
так речь идёт о 4870X2 ей как минимум 650W подавай
Abraxas29 писал(а):
а по 12 вольтовой 10.03. Совсем плохо ?
это совсем никуда не годится, хорошо блок выйдет из строя, а вить так можно и остальное железо убить.
Фото: 119
goodyx3, скорее это просто конкретный БП отстой.
Phenom II X3 720@3628
Дальше ни в какую, понизить любое напряжение тоже теряется стабильность. Память самая простая(профильная), но даже прописывая вручную тайминги и занижая ее частоту разгон не увеличивается. Думал проблема с БП - оставил только один винт включенным, результат не меняется..хотя по мониторингу никаких проседаний питания нет. Где еще может собака быть зарыта? Или это похоже его потолок?
Фото: 119
_Vetal_, попробуй поразгонять ядра независимо... овердрайв же умеет задавать множители для конкретных ядер.
Это интересно !!! http://gizmod.ru/2009/02/25/phenom_ii_x3_34nazhatiem_knopki34_legko_prevraschaetsja_v_x4/
Фото: 119
AlarmZone13, вообще-то это уже как двухнедельный баян, взятый с 3дньюс.
Это правда?Кто нибудь пробовал?
Фото: 119
AlarmZone13
Это правда. Но только при условии что очень повезет с процом... Потому как ни один из описанных тут разблокированных процессоров не мог пройти LinX.
Народ! какие 800 ватт ???????????????????????????????
Напругу померь мультиметром и не доверяй всяким мониторингам.
Пусть даже 4ех головая у него стоит 4870!
Не потребляет на самом деле столько системник.
моя конфа видяха 1950gt в разгоне + атлон 5200(89ватт) в разгоне как 5600
+2 планки 2 гига осз 2.1в+3 платы пси+6кулеров+3 винта+2сд/двд+внешние юсб все пашет от бп 300ватт уже год.
что видяха+новый проц жрут еще 500ват? да ну нафиг.
Померь мультиметром свои 12 вольт и убедишься!
I G O R' есть такое понятие как "желательно"паркетные внедорожники тоже бывают 2.0 обьёмом но всё же более подходящий обём от2.4 литра...сдесь тоже самое. можно и на 300 ватном но кто знает когда он сдохнет и чем это закончится.
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
RUSSS писал(а):
JAWA-163rus писал(а):
и если не сложно выложите кто нибудь свой результат 3dmark06 cpu на процах 920 или 940
Я как купил свой 920 погнал его до 3645 память как 533 с разгоном в районе 745МГц при этом в мраке 06 под XP_sp2 было cpu=5340, если веришь на слово. Просто сейчас поставил win7_64bit_7046_rusik, а резалты зыбыл сохранить
мда... У меня на частоте 3400 только 4380 балов, неужели 1000 попугаев только из за матери и моей памяти на 800?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Сейчас этот форум просматривают: felix007, mTwick, Sygey, tqran и гости: 48
