Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 31 из 84 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Breeder писал(а):
мать m52l-s3p am2+
Вот твоя проблема. На 5-ом nForce HT выше 1000 не бывает. Но это не критично, собсна.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Снизил множитель НТ, разгон по шине пошел дальше :). Но все равно напряжение задирать нужно, на 1,504В стабильно 254х14,5=3684 (обидный "затык", еще на 2 мгц повысить частоту генератора и получил бы >3700). И температура всего 45 градусов...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Купил Athlon X3 425, маркировка CACYC 39 неделя. Очень надеялся на разблокировку, но увы... Проц зато оказался довольно гонибельным: выставил шину 270, напругу 1.36, что дало частоту 3650, при этом частоты HT и северного моста - по 2430, не слишком ли это много? Тесты в S&M и 3dmark06 были успешно пройдены, макс температура проца была 65 градусов, северного моста - 56, но смутила макс температура материнки - 70, не знаю где там этот датчик стоит и что он меряет, но не многовато ли это?
GF 2MX 32MB>>GF 3Ti200 64MB>>GF6600GT 128MB>>Radeon 1900GT 256MB>>GF 9600GT 512MB>>GF GTX460 1GB>> GF GTX760 2GB!
В номинале они по 2000, ты разогнал их меньше чем на четверть- если работает стабильно-оставь как есть.
Аккуратно потыкай подушечками пальцев в радиаторы на материнке (предварительно, дотронувшись до корпуса- снять статику), 70 градусов почувствуешь :)
Чем меряете?
Частоту НТ понизь до воьми.
Кулер боксовый, дальше гнать смысла не вижу.
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
Мерял Эверестом, кулер не боксовый, а Asus Triton 70. Такие температуры были получены в садо-мазо S&M FPU тесте. Поиграл в Кризис - больше 58 градусов не было, и загрузка проца всего 50%.
Фото: 3
Подскажите плиз.
Имеется Athlon X3 435 (AM3).
Уже при небольшом разгоне (3000, FSB 207), не проходит OCCT LINPACK (пишет ошибку). Другие тесты (S&M, PRIME 95) проходит без проблем и на 3200 (FSB 221). Чипсет 770+710, напряжение CPU-Z показывает 1.440 (в БИОСе стоит auto). Память PC10600 (может в ней дело?). Температура не превышает 44 град.
Это проц не гонибельный или что-нить еще подкрутить можно?
kucher2007
Так на какой частоте работает память? Покажи скрин CPU-Z на закладке memory.
Фото: 3
Radish666 писал(а):
kucher2007
Память соответственно где-то на 733 после разгона FSB. можно ли как-нибудь оставить память на номинальной частоте (667) и параллельно FSB разгонять?
если чипсет Нвидия, то можно ;)
***Не люблю фанатов !!!***
Фото: 3
А если AMD 770 то никак?
kucher2007
Можно поставить DDR-533 и повышать опорную частоту, вместе с ней растет не только частота процессора, но и памяти. (еще и частота HT и NB, множители которых тоже нужно понижать при разгоне)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ЗЫ. Пункт меню биос DDR-533 не означает постоянную привязку к этой частоте, это всего-навсего множить, имхо такое обозначение дурацкое, но что имеем...
Фото: 3
Radish666 писал(а):
kucher2007
про память понял.
а HT и NB какие выдерживать надо?
kucher2007 писал(а):
Radish666 писал(а):
kucher2007
про память понял.
Понизь для начала множитель до 9 по НТ и NB, контрольная цифра 2000 + 10%( Для начала.)
Фото: 3
Сделал следующее:
1) FSB 250, HT x8 , FSB/DRAM 1/2.66
получилось CPU 3625 вылет из s&m при старте
2) FSB 240, HT x8 , FSB/DRAM 1/2.66
получилось CPU 3480 , DRAM 641 , HT link 1924
s&m тест процессора в норме, вылетает на 2-3% теста памяти, NB voltage делал 1.223 v не помогает.
Что еще смотреть или только FSB снижать?
Имеет ли вообще дальнейшее снижение FSB смысл (будет ли прирост) т.к. частота памяти и HT снижаются?
ЗЫ
C&Quiet включен
kucher2007
Какое напряжение на памяти? То ли планка битая, то ли что... 2.0В на память и 1.0В DDR VTT Voltage (или как там, точно не помню, но тоже чето про память) попробуй поставить.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Для памяти Command Rate какой выставлен? Подозреваю, что 1Т... Попробуй 2Т поставить.
Фото: 3
Radish666 писал(а):
kucher2007
Планка битая быть не должна в номинале все тесты проходят. ДА и работает в моем случае на заниженных частотах даже.
Сделал FSB 230 (остальное см. выше)
тест памяти прошел.
Картинки (там тайминги памяти видны):
http://i077...radikal.ru/1002/65/8e41641f9cf1.jpg
что-нить еще стоит подкручивать?
может HT сделать х9 чтобы частота HT 2070 была?
Картинка заменена на ссылку согласно п. 3.12 Правил Конференции. В дальнейшем - пользуйтесь превью.
I.N.
kucher2007
NB Freq = 2305 :insane:
Это контроллер памяти, из-за него у тебя ошибки. Снижай множитель NB. Частоту NB надо в пределах 2000Мхз держать.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
И картинки лучше на каком-нить ..radikal.ru выкладывать, а сюда ссылки постить. Такие большие сюда не надо. Поправь, а то модератор поправит :)
Фото: 3
Radish666 писал(а):
kucher2007
NB подрутил результат:
тесты ок.
3d mark 2006 12001 CPU 4007
3dmask 2006 ДО разгона 12119 CPU 3464
подкрутил:
FSB 230, множители HT и NB x9 итоговая частота камня 3333. Частоты NB и HT ~ 2070 (нормально или много?)
3d mark 2006 13708 CPU 3945
Судя по 3d mark 06 частоты HT и NB все-таки значительно влияют на итоговую производительность системы.
kucher2007
NB подрутил результат:тесты ок.
вот видишь ;)
норма :)
мало. подымай до 3500-3600 теперь. напругу только на проц до 1.45 подыми. На NB добавь +0.1. SB/HT тоже добавь +0.1.
NB - да, HT - врядли. Но нужна ли тебе производительность в ущерб стабильности?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Radish666 писал(а):
На NB добавь +0.1
если подымешь напругу на NB +0.1В - должен на 2200-2400 стабильно работать, будет тебе производительность. Эксперементируй, удачи!
ЗЫ. На проц только больше 1.45 не стоит, и на NB больше, чем на +0.1 тоже не надо, если "напостоянку".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
