Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 31 из 281<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Я его разгонять не собираюсь. Кулер всяко лучше боксового. Значит ли эта температура что я кулер плохо поставил?
В корпусе все отверситя и сбоку и сзади как раз напротив кулера.
смотри прижим кулера к процу, такой темпы быть недолжно, уменя был такой темпы были около 30 навсех ядрах
Пумпон Действительно, температура в простое слишком большая, проверять все, прижим, термопасту. Такое чувство что у вас вентиль не крутится. У меня 52 градуса при шине 160 под нагрузкой))).
Переставил кулер заново, смазал бОльшим объемом термопасты. Температура в простое в биосе 45, температура материнки 31. Такая разница в 14 и держится с начала включения. Под процем греет радеон 4870. Корпус просторный достаточно. На выдув стоит вентиль.
Так вот разница в 14 между температурой проца и материнки - нормально?
Так вот разница в 14 между температурой проца и материнки - нормально? нормально,какую термопасту наносиш, когда снимал кулер отпечаток на проце был ровный или с пустотами
Первый раз, когда была высокая температура (52,5) - АлСил-3. На проце были равномерно распределенные круглой формы образования размером 1 мм и меньше, между ними - пустоты.
2-й раз нанес мало очень тонким хорошо размазанным слоем термопасту, идущую с кулером (Термалтейк). Температура проца стала 48,5. Когда снял были пустоты.
3-й и последний раз обильно смазал этой же пастой, так - распределил идеально ровно по всей поверхности, но толсто. Итог - 45, на этом остановился.
Пумпон, мать напругу на авто какую ставит? очень высокая темпереатура для простоя... поставь 1,12 руками и посмотри темпу. при нормальном прижиме пустот много не должно быть, и толстый слой термопасты только мешает теплоотводу... посмотри внимательно - может крепление проца мешает прижиму основания кулера к крышке проца!
все в этом мире так, как должно быть - даже если иногда кажется, что это не так!!!
daimons прав поставь напругу вручную на авто она сильно завышина, да и термопасту поменять стоит скиниш сразу темпу
Какова дефолтная напруга для i5? У меня мать по умолчанию ставила 1,3.
45-тоже много. Тем более если энергосбережение работает. У меня в простое 30-34 при 190x9 Vcore 1.28 по CPU-z. КУллер на замену, ИМХО. Если не хотите куллер менять, термопасту хотяб смените. Ал-сил-3 не лучший вариант. Хотяб на такую http://xcom-shop.ru/index.php?show=good ... =798789419. Градусов семь отобьёте. ИНаче приемлемой темпы не добьётесь.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: В сети
Фото: 8
Svenson
Бывают разные камни. У меня например горячий, в отличии от вашего. С такой пастой как вы показали при 200х19 и 1.225v в простое 38-42 по ядрам. С моим то кулером. Правда все фишки энергосбережения и тд. выключены.
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:
abc100
1.3 очень много. 1.18-1.2 примерно. Бывает и меньше.
Ханыга Ну я 1,2 и поставил.
уменя например проц в стоке стобильно работает на 1.2 может и меньше только линпак заваливает атак все тесты наура итемпа приетом на столе (тобиш без корпуса) при пасте мх3 и полерованном проце на стоковом кулере 23гр при комнатной 21гр а в разгоне 4г инапруге 1268 темпа 33 гр это все в простое
Напругу с дефолтной уменьшил до 1,2 сразу.
Померил температуру еверестом в простое: 22, при тесте системы на стабильность им же 55 макс.
Другие мерилки дают такие же результаты (если больше, то максимум на 5).
В биосе так же при перезагрузке компа температура начинается с 35 (точно не помню) и далее в течении 5-10 минут (по логарифмическому на глаз закону) прогревается до 42 где-то, такой далее и держится либо очень медленно наберет еще 0,5-1.
Т.е. либо врет биос, либо проц в биосе что-то средненько вычисляет, либо врут мерилки.
Полагаю, что температуру из биоса не следует воспринимать как температуру в простое в моем случае, и считать верными самые высокие температуры по мерилкам из винды.
Или нет?
Биос все правильно показывает,процесор в биосе работает идет постоянный опрос устройств,на эту температуру ориентироватся не надо,в простое когда загружена система работают энергосберегающие технологии,поэтому такая разница температур.
Для дефолта тоже очень много,у меня на этой напруге работает на 3600Мг
Статус: В сети
Фото: 8
Пумпон
Я бы скорее поверил в 35-42 чем в 22гр.
Ханыга писал(а):
Пумпон
Сам удивился. Только в евересте так. Коретемп 28 показывал.
Подскажите пожалуйста силу тока на 750-ом?
...тёлки, пиво и метал... йож О_о
...Breaking The Law, вreaking The Law...
I could be in a rock 'n' roll dream...
Пумпон темпа в биосе показывает температуру в целом всего процессора а всякие мерелки типа core temp показывают темпу ядер а она всегда меньше должна быть во всяком случае
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
а в обще есть специальноя тема для этого посматри там viewtopic.php?t=35919
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Junior уменя в биосе стоит значения 0.808mv
morfey200
- это вы про что?
Сейчас этот форум просматривают: Puzzle44 и гости: 23
