Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 31 из 654<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
GOBA писал(а):
sashaandrushhenk AMD K8 Cool&Quiet control у вас в биосе есть стр 44 руководства
Огромное спасибо вот это я называю исчерпывающим ответом.Типерь все показыват как надо и типерь получается что Turbo Core которая расчитана(AMD Turbo Core, с помощью которой процессор сможет автоматически повышать частоту отдельных ядер с целью повышения производительности в приложениях, не способных задействовать все ядра.)небудет работать так чтоли.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
Фото: 35
team писал(а):
интерестно как 1055Т включит турбокоре в играх которые грузят 4 ядра?
CPU Control -> повесить игрулю на 3три ядра. делов-то.
MythBuster (с) HertZ
Предлогаю в шапку темы повесить для шестиядерников настройки Биоса, которые отрубают скачки напряжения и турбокор.
Так как такой диапазон скачков для процессора крайне не полезен.
Людей очень много заходит в топик (незарегестрированных), и с каждым днем обладателей шестиядерников становится все больше и больше. Многие не понимают как и что делать. Вентиляторы шумят, процессоры греются, и все пытаются найти выход из сложившихся ситуаций.
Некоторые покупают процессор, биос его не определяет и они бегут назад в магазины с просьбами помочь и разобраться. Не догадываясь, что нужно обновить версию Биоса (если материнка поддерживает 6 ядер)
Очень много людей сталкиваются с проблемой стабилизации напряжения и множителей.
Не очень хорошо, когда процессор на своей базовой частоте 2,8 Гц (1055Т), получает автоматически 1,52 - 1,58 Вольта при скачках.
Или при нагрузках, работает в пол силы, из-за непонятных зависаний Турбокора с C'n'Q
В своей системе добился полной стабильной работы, без всяких скачков напряжения отключив
С'n'Q,
Турбокора,
С1E включен.
Напряжение выставлял в ручную.
При 270х14 - напряжение процессора в биосе 1,375В (CPU-Z показывает 1,32В)
При 280х14 - напряжения процессора в биосе 1,42В (СPU-Z показывает 1,382В)
Обе позиции работают стабильно! Процессор при максимальных нагрузках не выходит за 53-55 градуса.
В обычном режиме 46-48 градусов.
Я не призываю описывать методы разгона и так далее. Просто нужно помось счастливым обладателям шестиядерников с нормальной настройкой в Биосе. Потому что на данном этапе все не так радужно на автоматических настройках как этого хотелось бы корпорации АМД.
Lion_57
Q: Как выключить Turbo Core?
A: Существует несколько вариантов отключения Turbo Core, не все из них работают из-за особеностей материнских плат и BIOS'ов последних. Поэтому рекомендуем вам сразу воспользоваться всеми из них или перебирать по одному.
Способы:
Отключение Turbo Core через соответствующий пункт BIOS'a
Зафиксировать множитель процессора
Отключить C1E, Cool'n'Quiet + повторить 2 вариант
Отключить Turbo Core через AMD OverDrive
Фото: 130
Ray2000GT
так че на счет скринов с еверестом?
мои лежат на 35-ой странице
C_i_t_r_u_s писал(а):
Ray2000GT
Так а мой на 34. :spy:
Фото: 130
Ray2000GT
так на одной частоте же хотели потом
Ну то что силами утилит сделать можно многое это я в курсе.Ну а силами только цп уже не выйдет.Это заслуга ПО а не ЦП. :-) Ну а сдесь обсуждается работа цп а не сторонего ПО.Ну а допустим такие игрули как GTA 4 вешать на 3 ядра будет совсем смешно :-)Вешаем на 3 не хватает ядра,вешаем на 4 не хватает турбокор))
Последний раз редактировалось team 25.06.2010 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Со своими результатами сюда - viewforum.php?f=31 и сюда viewtopic.php?f=31&t=60790
Ребят нсочтите меня за полного идиота новсеже охота знать.
При отключении этой функции AMD K8 Cool&Quiet control получается что Turbo Core которая расчитана(AMD Turbo Core, с помощью которой процессор сможет автоматически повышать частоту отдельных ядер с целью повышения производительности в приложениях, не способных задействовать все ядра.)небудет работать так чтоли.
sashaandrushhenkнеужели так трудно самому проверить что у тебя работает а что нет?Запусти CPU-Z и последи за частотой нагружая процессор тем же тестом в винраре.Только убери галочку Многопоточность.Если частота будер подниматься значет твоя AMD Turbo Core работает :-) Можеш еще кучей приложений всё это проверить.
Я просто задал вопрос неужели так тяжело просто ответить а неотвечать вопросом на вопрос и не надо так нервничать.Помоему для этого и существует форум чтобы задавать вопросы
Фото: 4
sashaandrushhenk
Зачем тебе турбокор. Он выставляет на проц напряжение высокое, проц может диградировать.
Так что вы посоветуете отключить AMD K8 Cool&Quiet control соответственно и Turbo Core перестанет работать и все 6 ядер будут работать на одной частоте к примеру 2.8 г.
Фото: 5
sashaandrushhenk
Скачайте AMD OverDrive, с помощью этой программы можно наблюдать загрузку и частоту каждого ядра. Запустите любое приложение, которое требует много производительности от процессора. Затем нажмите Ctrl+Shift+Escape, зайдите в закладку Processes, найдите в списке процессов программу которую Вы запустили для проверки, нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите пункт Set affinity. В этом списке можно определить ядра процессора, на которых будет работать программа. Т.к. Turbo CORE работает при условии, что нагрузка в основном ложиться на 3 ядра и является >50%, то вполне логично, что программе нужно определить <= 3 ядра. При определении нагрузки на 1-3 ядра в программе AMD OverDrive можно наблюдать за частотами ядер. Если они поднимаются выше номинальных, то все работает.
Turbo CORE при сравнительно небольшом разгоне можно не отключать. Ничего не сгорит и не расплавиться (а так-же не деградирует), если вольтаж не трогать. Играясь с разгоном я пришел к выводу, что Turbo CORE работает без ошибок при разгоне до 3300 от номинала (3800+ с турбо), но это мой вариант, у Вас он может отличаться.
AMD C&Q откючается не зависимо от Turbo CORE, по крайней мере если мать работает нормально с данным процессором.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne писал(а):
sashaandrushhenk
Спасибо за ответ стало все предельно ясно.А стоит ли вообще разгонять и чтото отключать ведь в дефолте тоже все прекрасно работает да и температура меня очень радует в простое 25-27 а в нагрузке выше 43 невидел после 955 это вещь.
Фото: 5
sashaandrushhenk
А это уже каждый сам решает ;)
ИМХО, с картой 5770 работы на стандартных частотах + турбо должно хватить. Для страховки можно гнать до 3.3 (сток). Больше для системы не потребуется т.к. в 99% упор пойдет в видео карту.
Терзают смутные сомнения что в простое 25 градусов.Это ж какая у вас в комнате температура должна быть что бы в корпусе системника держать 25 градусов? :-)
Ну вот скрин чтобы сомнения нетерзали
и это при том что сейчас очень жарко а так как и написал 25-27.Просто у меня обдув хороший
120 на вдув и 120 на выдув.
Фото: 4
ЦП 38, разве не эта главная температура проца? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, Aomine, drnik976, Google [Bot], Guzz, HertZ, romilius и гости: 11
