Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 655 • Страница 31 из 33 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  >
у меня со 100 до 120 шину поднимаю,память с 400 до480 задирается,приходиться
вручную скидывать до400. а ты шину задери,а потом частоту памяти скинь
так вот фишка в чём, ставлю память на 133, DRAM clock если неошибаюсь, а она остаётся всёравно в зависимости от cpu host frequency...
точнее там не память выставляется, а можитель - 1.0 или 1.33 . вот так. и как это обойти?
вот что думаю, если поставить шину 106, процессор будет 1900, память 140 (стандартные 133), agp\pci 40\70
Ничего с ними неслучится?
Я за свою короткую жизнь гнал 2 виламейта, целерон 1,7 и пень 1,5. Целерон брал 2,0, причем поднятие напруги результата не дало(прирост производительности по маркам был минемален), а пень так вабще выше чем 1,8 не пошел, в остальном тож самое. ("Добро" гнал на Аопен П865, довольно неплохая матка)
Как вывод вилламейты не поддаются разгону, тк-как даже относительно значительное повышение частоты почти не ведет к поднятию производительности:( Возьмите за 15-30 уе нортсвуд и выжимайте из него все :)
Po(eidon дело в том что сокет у мамки 423.... если менять проц то менять мать и память..
всё-таки интересует вопрос, если поставить шину 106, процессор будет 1900, память 140 (стандартные 133), agp\pci 40\70
INv1ze,ставь множитель на 1.0, если на 1.33 то частота памяти задерется выше 133,и
комп просто не будет включаться из-за памяти.
задери шину сразу на 120 и прогони в играх, если будут глюки, ставь меньше.
по карйней мере не должно.
в хужшем случае память просто не запустится, потом CMOS обнулишь и все
INv1ze упс, недоглядел.... даа, тогда дело совсем плохо( тут не помогут даже пляски с бубном.
INv1ze,не бойся,ниче не будет. если не загрузиться-дергай из розетки,затем включишь и вернешь настройки биоса как были.
спасибо всем за помощь!)
я так понял разгонять материнку мою сильно нельзя, изза невозможности управлять частотами pci\agp . читал что могут вообще испортиться...
поставлю множитель 106 и всё=(
Был Willamete 1,8Ггц, стабильности удалось добиться на 2106Мгц (18х117), увеличение напруги на 0,1В (а больше МВ не позволяла ;) ), приводил лишь к тому, что процессор больше грелся, и на 2124Мгц довольно часто бывали BSOD. В общем, проц был редкостным г. :(
такая проблемка: не меняется ни множитель, ни сама частота. Базово стояло 23х 133, что весьма странно, т.к проц выдавал 1700Мгц.
и сейчас, хоть я меняю, хоть неменяю, все тестеры показывают 17х 100, и соотв. 1.7 Ггц
как нибуть можно решить проблему и поднять хотябы до 2Ггц?
и как обнулить CMOS?=)
City007
вытащи батарейку из материнской платы секунд на 10
CPU-Z прогу найди и запусти-она не врет насчет частот
qseft писал(а):
City007
ей и пользуюсь(версия 1.47), также эверест, писи визард, все упорно дают 1.7 ггц :)
в биосе всё облазил, неприменяется всё, что в общем выше 1700Мгц
почитал темку, похоже, что проще купить новый проц чем маяться с этим "гг":)
у меня проц Селерон 2.0 поднятием частоты шины со 100 до 150 множитель 20 частота стала 3 Ггц вопрос
а сколко примерно он прослужит? темп при макс нагрузке не превышает 55 град.
Джедай
ARXANGEL_ES
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=18416
Может прослужить и 5 лет, и больше.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
спасибо за инфу. а есть смысл поменять его на Селерон 2.4 (PREScot) FSB533?
Джедай
ARXANGEL_ES
Давайте без оффтопа. Вопросы апгрейда обсуждаются в соответствующем форуме.
P.S: В данный момент не вижу смысла в таком апгрейде
ARXANGEL_ES
Селерон 2.4 (PREScot) FSB533 выдает почти столько же тепла, сколько нортвуд
2@3грц, посему вопрос: выдержит ли система питания процессора?
и хватит ли кулера?
а вообще до 2,8ггц знакомый мой разгонял такой проц
даже без поднятия напруги...да и кэша у прескотта в 2 раза больше, посему
в играх он даст заметный прирост.
я на нортвуде 2.0грц было слайдшоу при игре в пайнкиллер в местах
где много врагов, а на прескотте 2.26грц игра идет раза в полтора быстрее,
при одинаковых настройках,подвисания бывают только когда стрельнуть
в толпу врагов в упор из гранатомета
при поднятии частоты шины до 150 (3Ггц проц) система не видит сата жёсткий почему и как с этим бороться?
ARXANGEL_ES
нужно зафиксировать частоту шины PCI на 33,3мгц
Сейчас этот форум просматривают: telogreykin и гости: 14
