Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 31 из 586<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Kholodov_igor Лично у меня складывается такое ощущение, что аида и асусовский суит показывают не реальные значения, а некий экстраполированный расчет, значения в этих мониторах изменяются строго с шагом 16мв, в то время как в cpu-z и xtu с шагом 1мв, то есть добавляешь в биосе 1мв и получаешь по их показаниям +0,001 как и положено, что в большей степени похоже на реальные значения.
Фото: 3
Тут буду собирать информацию о Skylake. Давайте составим FAQ. Присоединяйтесь.
FAQ.
Q: Что представляют собой процессоры 6-го поколения Intel Skylake ?
A: Представляют собой линейку процессоров для различных продуктов с сильно различающимися тепловыми пакетами, начиная c 4,5 Вт и заканчивая 95 Вт. Выполненные по техпроцессу с 14-нм нормами и трёхмерными транзисторами второго поколения.
Q: Какие модели Skylake выпускаются на данный момент ?
A: Линейка процессором LGA1151
Q: Как расшифровывается наименование моделей процессоров?
A: На примере Intel Core i7 - 6700K OEM
Intel Core - марка
i7 - серия
6 - поколение (6 Generation Intel® Core™)
500, 600, 700 - индекс модели
Индекс К - Процессоры со свободным множителем(с возможностью разгона, например Intel Core i7 - 6700K).
Без индекса K - Процессоры с заблокированным множителем(без возможности разгона, например Intel Core i7 - 6700).
OEM - Комплект поставки процессора без коробки, без системы охлаждения(кулера).
BOX - Комплект поставки процессора в коробке (система охлаждения(кулер) в BOX версию может не входить)
Q: Какие наборы логики поддерживают Skylake ?
A: Наборы логики 100-ой серий. Такие как Z170, H170, B150, Q170, Q150.
Только серия Z1** (например Z170) позволяет производить разгон процессоров с индексом K (пример Intel Core i7 - 6700K)
Q: Совмести ли старые системы охлаждения с новыми процессорами LGA1151?
A: Системы охлаждения от LGA1156, 1155, 1150 подходят к LGA1151, т.к. точки крепления СО не изменились.
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для процессоров поколения Skylake максимальные напряжения систем питания приведены в таблицах ниже.
Максимальное возможное значение напряжения для процессоров поколения Skylake(Vcc) в спецификации Intel составляет 1.52V.
В среде энтузиастов безопасным напряжением для каждодневного использования считается порог в 1.35В. Т.к стандартный теплоинтерфейспод под крышкой процессора, в теории, может не справляться с тепловым потоком, что может приводить к точечным микроперегревам кристалла.
1170511706
Максимальное значение напряжение для контроллера(Vddq) памяти составляет: для DDR4 1.20 + 5%, для DDR3 1.35 + 5% (Надо уточнить, что имеется ввиду в этой таблице. Имеет ли это значение прямое отношение к питанию памяти)
11707
Максимальные значения напряжений согласно спецификации от Intel.
    CPU Core Voltage__________(Vcc)__________1.52
    CPU VCCIO Voltage_________(Vccio)________нет в спецификации
    CPU System Agent Voltage___(Vccsa)________нет в спецификации
    Core PLL Voltage___________(Vccpll)________нет в спецификации
    CPU Standby Voltage________()__________0.55(для состояния C-State С6, С7)
    CPU I/O Voltage
    DRAM Voltage_____________(Vddq)_________1.35(DDR3) +5%_____1.20(DDR4) +5%
    DRAM VTT Voltage
    PCH Core Voltage
Спецификация Intel.
6th Generation Intel® Core™ Processor Family
Q: Какая допустимая температура указана в спецификации Intel.
A: В спецификациях интел указана Tcase=63.7 (фактическая температура в градусах Цельсия в геометрическом центре теплораспределительной крышки процессора). Измерить эту температуру можно только внешним датчиком. Троттлинг включается при достижении температуры 100 градусов по Цельсию по показаниям встроенных датчиков ядер. Для упрощения можно принять, что Tcase=63.7 соответствует 100 градусам с датчиков ядер.
Q: Что из себя представляет встроенное графическое ядро ?
A: В процессоры Skylake встроено графическое ядро Intel® HD Graphics. Максимальное разрешение 4096x2304@60Hz(DP, HDMI 2.0). Поддержка DirectX 12, OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0, а также полную аппаратную поддержку декодирования видео в форматах HEVC, VP8 и VP9. Поддержка 3-х мониторной конфигурации.
Согласно имеющимся на текущий момент данным, графическое ядро Skyklake будет существовать в шести различных модификациях, которые получат числовые индексы из пятисотой серии:
HD Graphics 510 – GT1: один модуль, 12 исполнительных устройств;
HD Graphics 515 – GT1.5: один модуль, 18 исполнительных устройств;
HD Graphics 530 – GT2: один модуль, 24 исполнительных устройства;
HD Graphics 535 – GT3: два модуля, 48 исполнительных устройств;
Iris Graphics 540 – GT3e: два модуля, 48 исполнительных устройств и 64-Мбайт eDRAM-буфер;
Iris Pro Graphics 580 – GT4e: три модуля, 72 исполнительных устройства и 128-Мбайт eDRAM-буфер.
Статьи по теме.
Улучшаем Core i7-6700K: скальпирование и разгон
Intel Skylake: подробности о микроархитектуре
Обзор процессоров Core i7-6700K и Core i5-6600K: Skylake уже здесь
Последний раз редактировалось Shark201 02.10.2015 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Обновилась Aida64 добавили поддержку "AVX2 and FMA accelerated 64-bit benchmarks for Intel Broadwell and Skylake CPUs" наконец то LinX удалю и забуду что это такое, всё в одной проге куда удобнее чем набор хлама.
Последний раз редактировалось jjxaker 30.09.2015 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Shark201
A: Для процессоров поколения Skylake максимальные напряжения систем питания приведены в таблице ниже. Максимальное безопасное значение напряжение процессора, при достаточном охлаждении, составляет 1.52v Извиняюсь ,но где официально написано до 1,52 это допустимое(максимально) напряжение на процессор? Есть ли это на сайте интела? Писали что нельзя превышать порог в 1,35v.
Вы это скажите оверам которые на жидким азоте гонят. :D
Всё документировано, всё правильно там написано. но таких тут не будет, что бы на постоянку с такой напругой.
Фото: 3
Да, это документировано. Будут таблицы и ссылки, как только с пдф разберусь.
Фото: 39
Shark201
По напряжениям памяти тоже укажите пожалуйста.
К примеру у меня в память DDR4 вшит профиль с напряжением 1.35V. В биосе указана макс. напруга 2V.
i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7200MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
Я задумал абгрейд рабочей системы с бульдозера на интел, так как бульдозер уже не тянет(рендер). Стоит ли брать сейчас 6700k или подождать разбивку и взять 6770k? Я так понимаю это одно и то же. Или как?
A: В спецификациях интел указана Tcase=63.7 Это как понимать?? На хасфелах было помню 73 градуса. Это получается что не желательно использовать проц выше указанной температуры ?
Фото: 39
Ссылка на новую версию https://yadi.sk/d/S9MVzueFjRqTu
З.Ы. Кейген в комплекте.
Фото: 7
DmItRiJ jjxaker спасибо.кулер проца стал на этой версии коректно отоброжатся,и мать определяется
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
подробнее, что-то я там не нашел в самой АИДЕ такого((
Даже в Бизнес версии, хотя есть и инженерка..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Та я тоже не нашел... прочитать то прочитал а пришел домой и фиг его:
New features & improvements
Support for Corsair K65, Corsair K70, Corsair K95, Logitech G910 and Razer Chroma RGB LED keyboards
Support for LGA-1151 motherboards
Autodetect information and SMART monitoring for Intel NVMe SSDs
Preliminary support for AMD Bristol Ridge APUs
Preliminary support for Intel Broadwell-E/EN/EP/EX processors
Sensor support for NZXT Kraken water cooling systems
Support for USB 3.1 peripherals
Extended ACPI table decoding
OpenGL ES 3.2 support
Advanced support for Adaptec and Marvell RAID controllers
Support for Kingston HyperX Predator, Plextor M6V, SanDisk Z400s and SK Hynix SC300 SSDs
GPU details for AMD Radeon R9 Nano and nVIDIA GeForce GTX 950
Microsoft Windows 10 RTM and Windows Server 2016 RTM support
RemoteSensor smartphone and tablet LCD integration
Logitech Arx Control smartphone and tablet LCD integration
Aquaduct, Aquaero, AquaStream XT, MPS, PowerAdjust 2, PowerAdjust 3 sensor devices support
Thermaltake DPS-G power supply unit sensor support
System certificates information
то-то и оно...
х/з что это и с чем его едят..
В общем оставил обе версии АИДА на компе- пошманаю на досуге..
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
В тестах просто добавили Скайлайки- вижу..
Мой 4690К на 4400 в старой версии в тесте CPU набирал 42000 попок, ща подрезали чуть до 41800 и подтянули FX-ы поближе по резалтам....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 11
Вот интересно узнать у обладателей skylake без суффикса К, гонятся ли эти камни до верхнего значения множителя турбо-буста и еще немного по шине? Хазвеллы залоченные на работе получилось до 3.5ггц погнать (сток 3200, тб 3400 мгц).
http://ark.intel.com/ru/products/80817/ ... o-3_40-GHz Гнал эти процессоры на матерях Асуса с отключением турбобуста и установкой максимального множителя 34. Почему же феникс не гонит в своих обзорах залоченые хазвелы? Почему все пишут бред, что уже с хазвелов нельзя менять множитель вообще и они гонятся только по шине? Скайлейк 6600 без К допустим имеет максимальный множитель 39, а частоты в районе около 4ггц уже достаточны для большинства, думаю. Зачем даже полные чайники берут К-процессоры и сидят на боксовых мне не понять, ну хоть из скайлейка убрали овнобокс...
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 7
BY_Pashka у меня на старой версии мать не определялась,и кулер проца показывал как корпус
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
у меня показывает 36036 попугаев
на 4400?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 7
на 4400?[/quote]
не на 3900 :-)
rafiknevinoven А на 4400?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 7
не пробовал,мамка слабая боюсь не выдержит,пыхнет :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
