Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
sample_626 шикарная идея! Проверил, во-первых, моего разрешения вообще нет там, во-вторых, моник не виден как PnP, просто как стандартный монииор записан, частоту менять не даёт. При попытках сменить разрешение никаких движений. Попробую 1703 ставить
Keltis dvi, кабель целый:) Есть вариант, что у видеодрайвера есть квкие-то проблемы с dvi мониками, так как нашел две темы на английских гуглах, что hdmi работает, dvi нет. Да и драйвер видео один единственный, обнов не было. Я пока эксперементирую, может что и заведётся. Если нет- придётся в магаз заводить и сидеть на атлоне до лучших времён:)
mall выставлен. Купил кабель dvi-d — hdmi, всё равно чёрный экран. Это шутка от амд такая? В биосе выставлены в приоритете IGD в предпочитаемой видеокарте, а также forced buffer 2 gb, пробовал разные вариации. В диспетчере устройств просто нет монитора. Еще важный вопрос: от блока питания к питанию проца идёт 4 пин, но на матери 8 пин- это никак не могло повлиять? На прошлой матери с феномом тоже 8 пин было, но и проц и встроенное видеоядро материнки спокойно работали с 4 пин
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Купил адаптер USB Type-c to HDMI, подключил... и чёрный экран. Переключил провод на дискретку, все работает, соединяю с переходником - хрен там. Есть варианты, что может быть? Ехать менять переходник!? В биосе ничего не ковырял, пробовал только Forces в GFX пункте.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Vinnitsa
Доброго времени суток, господа!
Я чутка поофтоплю прошу меня простить и направить на тему где мне можно обговорить вот такую конфу: https://pcpartpicker.com/list/L9tyfH Прошу модеров не бить меня! =)
Всем привет! Подскажите по поводу разгона ryzen 3 2200g. Сразу же извиняюсь за возможные глупые вопросы, потому что раньше сидел на интеле и ничего не гнал никогда. В общем купил две недели назад себе ryzen 3 2200g, msi b350 pc mate и две плашки samsung зеленые на 2400 МГц. Решил погнать видеоядро и память до 3200. Открыл биос, память поднял до 3200, и увеличил напряжение DRAM до 1.35. Далее прописал частоту видеоядра 1500 МГц, поднял напряжение CPU NB/SoC до 1.2, вместе с ним повысилось напряжение GFX Core тоже до 1.2. Сохранил, перезагрузил, система загрузилась, вроде бы всё работало. Сразу же решил помониторить напряжения через аиду. Так вот, напряжение VCore почему-то поднималось выше 1.4 - до 1.448 (хотя максимальный вольтаж на процессоре должен быть 1.4?). Напряжение CPU/NB в играх также поднималось до 1.24 (хотя в биосе прописал 1.2). Решил прописать напряжение VCore в биосе 1.4, но после этого в играх оно всё равно превышало это значение, в батлфилд даже до 1.47 доходило. Собственно у меня и возник вопрос: почему напряжения превышают установленные? Опасно ли это для комплектующих? Loadline Calibration Contol выбирал mode 2 и Auto - ситуация не изменилась. ---- И тут же у меня возник еще вопрос. Решил вернуться на неразогнанный конфиг, прописал в биосе всё на АВТО. Но теперь когда я играю в любые игры, в них прыгает частота видеоядра. Раньше какую игру не запустил бы, msi afterburner писал, что GPU работает на 1100 МГц. А сейчас оно постоянно прыгает - то 700, то 850, то 1100 и т.д. Поставлю на паузу - падает вообще до 400. Раньше вроде бы постоянно 1100 МГц в играх было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
