Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24723 • Страница 31 из 1237<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 1237  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.05.2026 21:29, всего редактировалось 25 раз(а).
Добавлены обзоры
gloom15 писал(а):
еще слышал про соотношение 2:3 частоты инфинити фабрик и контроллера памяти дает максимальную производительность, но не уверен так это или нет...
Вроде нет.
6200 память и 2060 фабрика дают меньше в фотоворксе чем 6200 и 2133.
Команда "Русские Оверы"
В общем собрал систему на 7700х с системой охлаждения AS500 plus, плата Gigabyte b650 aourus elite ax, протестил в cinebench r23, температура максимум 62 градуса, набрал в синг 1974 очка. Память 6000мгц, инфинити фабрик стоит 3000. Почему температура низкая, во всех тестах смотрел что на воздушном легко упирается в потолок 95 градусов. Не нашел в биосе где регулировать ТДП и напряжение.
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Наверное 2000?
Найдите вкладку PBO (Precision Boost Overdrive), там поставьте мануал и дальше настраивайте.
Хотя что тут настраивать, когда всё и так хорошо? ))
Тайминги памяти стоит настроить - это да.
Помню кто-то интересовался в ветке разгоном встройки. Разогнал с дефолтных 2200 до 2800 - кратно растет ФПС и стабильно работает в играх без изменения дефолтного напряжения. Есть возможность еще до 3200МГц поднять, но полагаю, что без настроенной граф.курвы тут не обойтись, так как даже при таком разгоне забирает 50Вт из энерголимита(105Вт) ЦПУ.
После разгона в Гикбенч OPENCL 10.5К, другие встройки для сравнения:
Последний раз редактировалось Kopcheniy 30.12.2022 9:55, всего редактировалось 5 раз(а).
Изображения прячем под спойлер!
Раньше все мониторил в играх через msi afterburner, после установки 7700х в данной программе отсутствует полностью мониторинг проца кроме нагрузки. Через что смотреть температуру проца в играх в ОЭД?
Фото: 32
Здравствуйте.
Может кто то видел/знает/может проверить - сколько в линпаке флопс набирает 7950Х ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Пока только можно, включать одновременно Hwinfo, и с ее датчиков передавать в Afterburner .
Ryzen 7 7800X3D / AsRock B650 PG Lighting / GIGABYTE RTX 4070Ti AERO V2 / Kingbank DDR5 (Hynix M-die) 6000MHz 2 x 24GB
Фото: 14
На 8-ой странице : Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5) #17815476
https://www.capframex.com/ и температуру и частоты мониторит и выводит, и выглядит привычно ибо оверлей на том же RTSS
Нативный Индеец
The KMS писал(а):
smile-777 привет, не замерял разницу в играх с настроенной и не настроенной памятью?
Был занят настройкой РВО2.
Скажи, какой набор игр интересует?
Я по 3д маркам вообще ))
Вот до такого пока настроил.
PBO
PBO_2023.png [ 1.08 МБ | Просмотров: 1415 ]
Обратил внимание, что рейтинг ядер как попало проставлен.
А в многопотоке, на секундочку, второй ССХ дал больше, чем первый!
Кривая в ССХ1 от -35 до -43!!!
В ССХ0 от -16 до -25.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Slimainis писал(а):
Ты собрал пк и в будущем буш менять только проц. Сейчас упор нужно делать в видеокарту и все.
Да это фигня всё!
Выйдет ZEN5, а с ним Х770 и В750, которые смогут в DDR 7200 - 8000 и придётся всё равно менять мать.
Здравствуйте, впервые сам собрал себе компьютер, пака все в стоке кроме оперативки. Выставил Memory Try It в биосе первый верхний параметр. Из минусов если выставить профиль XMP или Try It из пуска пропадает режим сна и вентиляторы при включении компа работают секунд 15 во всю мощь.
Снимок экрана (1).png [ 1.71 МБ | Просмотров: 1401 ]
Снимок экрана (2).png [ 2.5 МБ | Просмотров: 1401 ]
Смотря какой прирост это обеспечит.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Так не выставляйте ХМР, всё равно там дичь какая-то, судя по вашим результатам в аиде.
Выставляйте руками и будет хорошо.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Для любителей бескомпромиссных решений хватит и +10%, а амд последнее время накидывает по 20% за поколение.
Сейчас КП и fclk явно узкое место, я ждал прорыва с переездом ccd на 6нм, но получилось всего +10% по fclk.
Если камень сможет fclk 3000 и 4000 по КП, а мать сможет в ддр 8000, то толк будет хороший.
Фото: 22
3dmark, лучшая игра на мой взгляд)
Сомневаюсь, что будет буст за счет шины, особенно у будущих x3d, ты сам можешь проверить, принудительно занизив частоты и FCLK и сравнив с конфигом разогнанным в сопли.
Это настройка камня, как я примерно вижу +10-20% дает, собственно говоря, как было и раньше, с памятью все печальней.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
владельцы 7700x, напишите плз какие температуры у вас в простое и при средней нагрузке в играх.... просто у меня в простое 40 градуcов, в играх ~65 при том что вода хорошая - водоблок aquacomputer cuplex kryos next, термопаста thermalright tfx, радик 420мм....
7950Х.
Прямо сейчас в простое 40.3 - 40.8 по двум ССХ.
Под нагрузкой настроен до 85°, так что по-разному, от 55 до 85.
Настраивайте курву, ставте лимит 85 градусов и курву на все ядра Негатив от 18- 30.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
У кого имеется 7600x? 5.5 едит? Если да, какое напряжение, Llc на Томагавке и если есть возможность скиньте пожалуйста скрины биоса где, что нажато?
R7 7800X3D / Msi b650 Tomagawk WiFi / Kingston Fury Beast DDR5 2x16Gb 6000Мгц Cl30 / PowerColor Rx 7900xt Red Devil / Deepcool AK620
Решил тут провести бесполезный, но интересный для меня тест, что-то типа "даст ли улучшение охлаждения прирост производительности без захода в биос". Снял передний фильтр с корпуса, открыл окно, подождал пока температура в комнате упадет до 18 градусов с 27 и начал гонять тесты. Между тестами ждал пока температура на ядрах упадет практически до комнатной, минимум видел 22 градуса, обычно там 30+. Получил следующие результаты:
Winrar: до 42300 Кб\с, после 42800 Кб\с
CPU-Z: single/multi - до 727/8195, после 729/8272
CB15: до 3289, после 3343
CB20: до 7871, после 7967
CB23: до 19991, после 20360
7zip: comp/decomp, до 125/140, после 126/142
Как видно редко где прирост достигает величины больше 1%... Курва -15 по всем ядрам, ограничение по температуре 85 градусов, кстати в cb20-23 температура поднималась до 85 градусов за долю секунды, не то чтоб за секунды какие то, а просто тест только дернулся и уже 85 градусов... Кулер GamerStorm Lucifer V2 если что.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Ребят, на систему АМД перешел впервые, 7700х, пытаюсь найти оптимальные значения по уменьшению температуры проца, тестирую на Cinabench R23, сток 19600 очков, температура моментально долбится в 95 и держится весь тест, делаю курву -25 тоже самое, делаю лимит температуры на 85 сразу упирается в него ипо очкам без изменений. Делают лими на ТДП 85вт сразу получаю в синабенче 70 градусов макимум но уже 18000 очков, если снижать волтаж до 1.3 то вообще получаю 17000 очков. Какие оптимальные параметры? От просто изменения курвы я вообще не заметил разницы какой либо
Так они уже указаны в посте, настройка курвы и tdp дает превосходный результат по температуре. На незначительное падение производительности до 18000 в Cinebench R23 можно вообще не обращать внимание. В большинстве задач разница не будет ощутимой
Снижение курвы по максимуму (снижаете напряжение) и снижение температурного лимита (70-80 градусов).
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, Google [Bot] и гости: 26
