Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 31 из 46 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Народ Почему и отчего 295х8, 133мем нормально, а 261х9, 166 висняк в середине S&M? Кто непускает? БП 400 ФСП
Игорь-
Посмотри в cpu-z на какой частоте память работает в том и другом случае.
Take Five!
поднял напр. до +0.35в На Ерохе НФ4 догнал до 289х9 мгц... сколько он в таком виде проживёт?....в смыле не выйдет из строя..а то гарантия-12 месяцев..а он возьми да и рухнет на 13-м месяце(беременности)... :)
Добавлено спустя 44 минуты, 37 секунд:
кстати..а стоит ли под него брать Титан "Ванесса" С-тип?..и насколько он лучше охлаждать будет?.
Все работает.
pindos писал(а):
Но вот стоит хорошенько нагрузить и 69!
pindos писал(а):
то при разгоне в этом тесте выше 60 не поднимается!
Не, я не понял - это откуда такие цифры :?: У меня 260х9 при 1,55В выше 45 не поднимается, и это с не самым хорошим кулером! Что за глюк? Может гонит мониторинг на матери?
В покое или под нагрузкой? :shock:
Take Five!
Plus_7
на этих данных у меня 41-42 под нагрузкой...
Все работает.
в покое 33-35, под S&M - 45...
SergeyTN
Нормальный проц, но из повышенного напряга не на всех мамах CnQ будет пахать.
Take Five!
Вчера прикупил A64 3200+ маркировка: ADA 3200 K4B1 CBID 0502GPMW 1186615A50219, остальное железо в профиле.
кто знает, подскажите где смотреть какой недели проц?
На какой разгон можно расчитывать с этим камнем?
Подскажите плиз, ссылочку на FAQ по разгону А64, а то с ходу пока не разобрался где что поднимать а гда понижать.
Большое человеческое спасибо всем кто откликнется!
Добавлено спустя 20 минут, 18 секунд:
Да забыл написать, вечером успел потестить без разгона: S@M V1.7.0 - 6часов температура 53, без нагрузки 42 (обороты кулера на минимуме 1400)
Genri вторая строчка - 4 цифры, у тебя 0502 - 05 год, 02 неделя.
А тебе не кажется что если без разгона то у тебя температура чрезмерно большая?
У меня температура без нагрузки в кул-н-квает 31-33... В зависимости от температуры комнаты...
А в нагрузке 1.7.1 более 49 не бывает.. Т.е. нагревается до 49... а потом 48 стабильно висит.
У меня 1 на вдув, 1 на выдув кулер... С боксовым охлаждением проца.
Последний раз редактировалось ssfx8 30.06.2005 11:15, всего редактировалось 1 раз.
SergeyTN
ОК! Спасибо.Судя по дате выпуска на значительный разгон расчитывать не стоит?
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды:
Тоже думаю что большая, погоню и посмотрю как дальше.
Так на 2340 или на 2600, что в профиле прописано?
А вообще, процессоры разные от партии к партии. И номинал по напряжению у них разный. Для каких 1.6в норма, для каких смерти подобно, а мамы все на номинал рассчитаны...:roll:
Лучше гони по частоте и поставь CnQ.
Take Five!
Plus_7
В первом случае 196.7, CPU/12, а во втором 213 CPU/11, тайменги всегда 2,5-3-7-3 1Т
Вот в этом и может быть проблема. Частота то выше, а S&M периодически память тестит. Может быть надо тайменги увеличить или частоту HTT уменьшить, может напряжение на памяти поднять. Но это может и не помочь.
Take Five!
А у тебя Cool&Quite включен? У меня отрублен.
Plus_7
на 1) 2600- 52-53*, а 2)42-43* на 2300-2400 мгц. в покое на 1)-39-40* 2) 32-33*.
Все работает.
Извините за ламерский вопрос:
"(Разгон) частота т.г.=250Mgh
Умножаем на множитель проца (В твоем случае 10 если не понижать) и получаем 2500Mgh частоту проца.
Умножаем на множитель HT (5) и получаем частоту шины 1250Mgh(Редкая мать это потянет поэтому ставим множитель HT 4 и получаем 1000Mgh).
Частота памяти (Тот же синхрон) 250Mgh (Это уже PC4000 не всякая память это потянет поэтому ставим делитель памяти 5/4 обычно в материнках это 166 и получаем снова PC3200)"
множитель HT - где его найти в биосе?
Тебе нужно в ветку про Асус.
Хорошо, на 2600 все стабильно пашет? Или не нравиться, что проц греется? По-моему, 53 нормальная температура для S&M. У меня на первом компе тоже так, но все стабильно при любых программах и игрушках.
Take Five!
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Yurkin и гости: 46
