Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 31 из 97 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Добавлено спустя 38 секунд:
Visor
шаман
Память попробуй попереставлять... у меня такая ж хрень была, и кстати, если на матери есть пост карта посмотри по ней что не едет.
отнес процесор на фирму сказали рабочий
а не запускается ниХрн у меня
светится FF
:grob:
Почему в ветке никто не обсуждал разгон Sempron "64" 3100+ ?
Насколько хорошо гонится этот проц? Теоретически, большой множитель может разогнать его круче 2800-го, а как на практике?
Если выбирать между 256-кэшевыми, какой лучше гонится, 3100 или 2800 ?
З.Ы. недавно набрел на сайт epox-a, плату которого хочу прикупить в будущем (EP-8NPAJ скорей всего). процитирую обновления в биосе за 19.09.2005:
Fixed
Hide memory 1T/2T item for C0 version CPU.
Add DIMM over-voltage up up to 3.2v.
Set 200Mhz as default for 'Memory Frequency' by K8 754 Ex version CPU.
Add CPU overclock up to 450Mhz.
Fixed 'PWRON after PWR-Fail' function fail for F71872F.
Add Show Correct SATA hard disk string.
Patch system boot from USB FDD,and USB mouse enable in BIOS,PS2/USB KB can't work.
они решили покорить частоту генератора в 450 МГц ??? или я глючу? такое реально вообще? это ж какой разгон получится, если я все правильно понял...
This account is deleted.
потомучто выгоднее взять Венис
не согласен. Выгоднее всего 3000+.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
McArcher писал(а):
3100
потому что на старом ядре.
А в нашем славном городе Н появился такой вот камушек:
CPU AMD Socket-754 Sempron 3400+ SDA3400BXBOX (SDA3400AIO3BX, Palermo(E6) Core, 256KB-L2, 800Mhz FSB, 2000Mhz, 90nm, SOI, 64-bit enabled) BOX with cooler
стоит всего ничего - 153уе
для сравнения:
CPU AMD Athlon-64 Socket 939 3000+ BOX with cooler ADA3000BPBOX (ADA3000DAA4BP, 512kB-L2, 1,8GHz, Venice (E3) core, 90nm, 1.4V, 2-chanel memory support)
152уе
А я взял 2500+ семпрон 64битный за 66уе, встал на 300ю шину без проблем на асус К8Н
Планирую взять
CPU AMD Socket-754 Sempron 2800+ SDA2800AIO3BX ( Palermo Core, 256KB-L2, 800Mhz FSB, 1600Mhz, 64-bit enabled) бокс
Socket-754, Epox Ep-8NPAJ, NForce 4X, ATA133, DDR333/400, PCI-E X1/X16, Audio 6 Channel, PCI, AGP 8x, USB 2.0, Gigabyte Lan, 2xS-ATA, Raid, ATX
или
ASUS K8N4-E, Socket-754, nForce 4 4x, 1600Mhz 1PCI-E x16, 3PCI-E x1, 3 PCI, 3 DDR (PC3200), 6 ch AC97.1 Sound, SATA RAID, LAN 1Gb, ATX
есть ли обладатели таких матерей? кто что про них скажет в плане разгона?
Под лежачий камень вода не течет.
Последний раз редактировалось Zoomov 21.09.2005 11:17, всего редактировалось 1 раз.
шаман Вообще-то FF - это нормальный старт, хотя у меня на 8npaj с начала загорается FF а уже потом поехало пошагово показывать, у тебя как - включается и сразу FF? если да, то попробуй к кенту сосвоим барахлом кроме матери сходить посмотреть что как, и если все WELL, то мать на гарантию.
Добавлено спустя 48 секунд:
кстати, Insert зажимать не пробовал при старте компа?
Praemonitus praemunitus.
Zoomov Epox Ep-8NPAJ бери + 2800 - GOOD выбор.
а правда что у новых E6-ых Sempron-ов 3100 есть поддержка C'n'C ?
никто не ответил про разгон 3100+. Так как хорошо он гонится? а?
она и у старых всегда была :)
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
наверно полетел биос при разгоне
http://rom.by/index091603_031204.html
ROM.BY писал(а):
Счастливым обладателям плат на nForce (1/2/3).
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ (НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ) КОМПЬЮТЕР во время POST (до начала загрузки Windows). В связи с особенностями работы биосов таких плат, которые сохраняют изменения не только в CMOS, но и перепрошивают их в BIOS - это приведёт к СМЕРТИ вашей платы в плане "вылета" биоса, при чём очень часто вместе с бутблоком
Кто-нибудь знает, вот с такой маркировкой есть надежда обнаружить поддержку 64-бит с новым биосом?
Код:
SDA3200DIO3BI
CBBID  0507APMW
Мать ASUS A8V DLx.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Последний раз редактировалось demiurg 22.09.2005 15:38, всего редактировалось 1 раз.
форум по матерям слабо глянуть?
как повезет. Если Е6, то глянь статистику. По идее, до 2.6-2.7 спокойно. Но есть преценденты покорения 3ГГц и выше.
Скажите а на каких моделях есть включенная C`n`Q, знаю что на 3400+ есть, а на мледших на каких еще есть(дайте инфу или ссылку). Наметился 3000+ взять, владельцы , отзовитесь, есть ли там C`n`Q. Хочу взять камень 64 бит,чтоб C`n`Q была, уж очень эта технология нравится. Athlon 64 s 754 не предлагать, -горячо , дорого и SSE3 нету.
xKVtor кстати,помню в новостях проскакивала такая тем,что при прошитии в мамку биоса с поддержкой семпронов64 и еще каких то монипуляцый можно было включить 64 на D0.но там было написанно что это слухи.А может это правда?
samolet
Скорее всего это только слухи :-)
У меня на мамке 8KDA3I с апрельским биосом диагностические проги определяют 64-битность того проца на Palermo D0 без проблем.
Подробности здесь: http://people.overclockers.ru/eKVtor/record3
LAD
Десктопные процессоры AMD сегодня и завтра :)
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Есть.
шаман очень возможно.... но если на экран уже выводятся данные, т.е. старт произошел можешь резетить контролальтделить как угодно, операция флэша уже прошла. Вот какая мысль меня посетила: как только начинает работать посткарта на матери первым показывается FF(нормал старт, но т.к. он еще не произошел, то скорее всего этот FF относится к записи cmos и flash, т.е. запись прошла успешно - Это все на правах догадки.), а потом посткарта показаывает с помощью посткодов пошаговый тест и старт всех узлов компа которые стартуют и инициализируются.
А зачем Вам сдался этот С'n'Q? без него жизнь хуже становися что ли?
Так что это за 8/16 bit на НТ? РАСКАЖИТЕ или ссылку дайте please /|
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Mars19, matocob, SSLLYY и гости: 70
