Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 301 из 501<  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 501  >
Когда там будет скос цен на квадкоре 6600 ?
Надо точна знать , что-бы не лапухнутся .
Xytras 22 июля официальное снижение цен на процессоры Core архитектуры.
Intel Inside ;-)
Я остановился на 2.5Ггц(е4400) на 1.15В, так как видеокарта (х1950про) ограничивает разгон и темрература на проце выше 43 не поднимается нигде(ортос, SnM)
Разгон видео на 30Мгц дает больше чем проца до 3.2. Вот так вот
RTFM
А не подскажите как Соре Дуо 2 6600 сядет вот на такую мать MB Asus Striker Extreme nForce680iSLI всмысле совместимости ? Как они поладят при разгоне ?
вообще то я хочу такую системку собрать:
проц Intel Core 2 Duo 2.40G/1066MHz/4M E6600
память DDR2 1024Mb Kingston 1066MHz KHX8500D2K2/1G CL5 Kit of 2
видяха 8800 ультра пока ещё не решил точно какой фирмы :oops:
блок питания БП Thermaltake ToughPower W0131RE 850W надеюсь для сли хватит :)
Замечательно поладят, но в этой теме
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Mosfet писал(а):
Что понимать под разгоном, конечное значение частоты CPU или частоту FSB ?
Первое.
Ns-5 писал(а):
написано что бывает в исполнени сокет 478, это правда?
Имеется ввиду S479, "мобильный" вариант.
Фото: 6
Starky писал(а):
Если подать 1.65 вольта или больше
на длительное время то есть риск попалить проц/элементы питания, для 0.09мкм не рекомендуется давать выше 1.65, а здесь вроде как 0.065 техпроцесс
в играх ясно понятно )) но не в офисных задачах ))
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
C2D 6600 Нашел 2 режима 379FSB/1.4375в | 400FSB/1.5375в ,оба наряжения выставленные в BIOS.Какой лучше испльзовать?При 400FSB/1.5375в проц недиградирует?
Battlefielder
Просто прекрасно сядет. Конфа отличная!
Код:
850х0.85(КПД БП)= 723 Вт за глаза хватит, для 8800GTX SLI 650Вт рекомендованно, даже для разгона хватит.
w32sobig
1950PRO не очень процессорозависима, поэтому такой результат, для 8800GTX наоборот...
"Winter Is Coming"
при хорошем охлаждении нет.
Продавец
Фото: 11
Зачем стока денег убивать? Возьми вот Эпсилон 600ку http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_E ... 50809.html хватит заглаза.
Добавлено спустя 31 секунду
И для SLI и для SLI в разгоне.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
rino777
Проц. деградирует не от напряжения, а от температуры, если более 60.5С (рекомендованных) под нагрузгой будет продолжительное время то деградирует, если охлаждение нормальное, то деградации не должно быть.
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Fire Vadim
600х0.85=510Вт для разгона SLI может не хватить, лучшее ToughPower W0131RE 850W с запасом под разгон и не мучаться...
"Winter Is Coming"
Я сначала на 6300 поднял напряжение до 1.375в, так и работал зиму и весну, но летом стало теплее и температура полезла за 60. К счастью, обратил внимание на сообщения коллег на этом форуме, что этот проц спокойно работает на напруге ниже номинала. Последовательно снизил до 1.2 в и так работаю. Температура выше 50 в самую жару не поднималась. Спасибо всем участникам, на этом форуме всегда помогут советом и делом!
Кстати, нарыл инфу, которая объясняет стремительный прогресс фирмы Интел с процессорами нового поколения. Я интуитивно чувствовал и даже об этом писал, что без наших ребят это дело не обошлось. Три года назад Интел, упёршись в тупик с Р4, нашло выход, купив на корню комаду разработчиков "Эльбруса".
HP Pavilion dv7-6b54er (Core i7 2670QM 2200 Mhz/17.3"/1600x900/8192Mb/1500Gb/HD6770 2Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP)
Продавец
Фото: 11
Ну по крайней мере на Оптиме 550W 2x8800GTS в SLI работают на отлично без просяда по 12ой линии.
Да и "ТорчиПовер" блок не особый....
rino777 Нет, не деградирует. Это напряжение РЕАЛЬНОЕ или выставленное в БИОСе?
Intel Inside ;-)
Fire Vadim
С разгоном или без? Понятное дело работают, 650Вт(честных около 550Вт надо) рекомендовано производителем при макимальной загрузке с запасом, пока 8800TX в SLI трудно чем загрузить.
"Winter Is Coming"
Стою перед выбором..., но собственные познания в тонкостях оверклокерства не позволяют его сделать правильно. Потому прошу совета! Наслышан тем, что E4300 очень хорошо и просто гонится до уровня Е6600 и более, но на сколько гониться тогда Е6600 при равных условиях (воздушка, одна и та же мать и т.д.). Интересует насколько производительность этих процев, в разгоне, отличается в реальных приложениях и нужно ли преплачивать за 6600.
!Snake! E4300 гонятся до 3.2GHz (в среднем)
E6600 гонятся до 3.6GHz (в среднем)
На равных частотах в отдельных тестах E6600 быстрее E4300 из-за бОльшего кэша ...
Выводы делай сам (смотри по деньгам ... ИМХО - Е66 лучше) :)
www.ripping.org
!Snake! Я бы E4300 взял, больший коэфицент умножения легче разгон.
V l a d
У Е6600 такой же 9.
!Snake!
Больший кэш влияет на производительность в играх, если для игр. то Е6600 лучше. для Е4300 3.2ГГц очень хороший результат 9у некоторых ввыше 2,7ГГц не идёт) для многих Е6600 3,6ГГц предел воздушного СО. ИМХО Е6600 Best choice.
"Winter Is Coming"
