Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 301 из 809 • <  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 108
pokerstar1844 Хороший результат для с0, матерый кулер :) а сколько макс берет проц и вольтаж ?
S.I.R.Z. писал(а):
pokerstar1844 Хороший результат для с0, матерый кулер а сколько макс берет проц и вольтаж ?
Раньше без хт 4300 на 1.45 брал,рампага 2 и память корсар 6х1 8-8-8-24-1т была+айфикс-14 с двумя вентелями. Сейчас по памяти хотел на 7-7-7-20-1т перейти,но даже систему не грузит все таки 1.55 на ней,тестю 8-8-8-24-1т-вроде 5 проход линя есть :-)
[censored]
James_on писал(а):
fuzzy20061 писал(а):
т.е. планы электропитания винды работать не будут?
Во всяком случае у меня не пашут...
Сейчас в BIOSe 200х20 (-HT+TB); Vc=1.2375v_номинал +DVID=0,1v; остальное AUTO. Работает CPU4,2MHZ, т.е. множитель сама плата выставила х21. А также выставила: QPI/VTT=1,535v_снизил до1,455v; CPU PLL=1,80v; IOH c ore=1,32v_снизил до 1,2v; остальное в номинале. Без 3D нагрузки 200х12=2400MHZ, Vc=1,040v. Tcore=38_42гр. (Corsair H50, 2xFAN на выдув, боковая стенка чуть приоткрыта-2хFAN_80 сбоку вдув) Vantag T=74гр., LinX T=86_90гр.. Правда переставил Windows 7x64, планы электропитания не трогал.
Последний раз редактировалось vitosol 29.08.2010 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
vitosol снимите вы все эти AUTO!!! Ручками выставьте и все, не вагон же разгрузить - это делов 5 минут...
vitosol писал(а):
снизил до1,445v
Эх и снизили, называется...для 4ghz ее вообще можно выставить как минимум на 1.35V или ниже...
vitosol писал(а):
снизил до1,445v
Да снижу , и подберу и подбирал; мне сам ПРОЦЕСС интересен. При множителях низких (х17б х19), я думаю (у меня так было) снижение множителя не работает. А вообще с Vuncore у Intel какая то туфта получилась и ВСЕ на этом КУПИЛИСЬ. Ну не может такого быть, что производители плат ЛОХИ, и позволяют поднимать напругу О-ХО-ХО.
Кто подскажет по поводу напряжения на память не грозящую смерть CPU i5 /i7. Имеется HyperX 1600 (1.7в-1.9в) - маркировка на модуле. Я так понимаю что выше 1.65 ставить не безопасно?
Или если повышается напряжение на процессор до 1.3в то можно поставить 1.7в?
Какая зависимость кто может расклад дать?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Почему у меня множитель в простое не сбрасывается до 12? AI Suit, CoreTemp, Everest, CPU-Z кажут 21. Проц разогнан до 190 по шине. Кроме напруг на проц нечего не трогал.
Фото: 4
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в, Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35, CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
realcrash
Если EIST вкл., а множетель не сбрасывается, то проверь настройки электропитания в Винде. Поставь Сбалансированный. Мне помогло, по крайней мере.
А есть наши статы типа http://www.overclock.net/intel-cpus/587201-intel-core-i7-series-batch-guide.html?
Собрал систему на 930-ке и установил двухканальную память 4GB Corsair CMP4GX3M2C1600C7
Почему при старте системы показывает 4088 Мб??? Раньше у меня была 775 платформа и там было 4096 МБ. Куда пропали 8 Мб ??? :haha:
Буржуй писал(а):
realcrash
Включил EIST. Все вроде начал сбрасываться множитель. Спасибо за помошь.
При разгоне кпу похрипывает звук, что это значит?
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 17
Мужики, в общем есть вопрос не большой...хочу прогнать процессор до 4.5Ghz, то, что он может, знаю точно, ибо уже брал на такой частоте...но ща чет валится LinX, Vantage тоже не проходит на этих маленьких боингах...Вот такие вот настройки ща выставлены:
CPU ratio Settings - 23
CPU Turbo Power Limit - Disable
OC From CPU Level Up - Auto
BCLK Frequency - 197
PCIE Frequency - 100
DRAM Frequency - 1185Mhz
UCLK Frequency - 2370Mhz
QPI Link Data Rate - Auto
CPU Differential Amplitude - Auto
CPU Clock Skew - Normal
IOH Clock Skew - Normal
Digi+ PWR Mode - T-Balanced
PWM Volt. Control - Auto
Load Line Calibration - 0%
CPU Voltage OCP -
CPU PWM frequency - Enable
Extreme OV - Auto
Extreme OC - Disable
CPU Voltage - 1.49375V
СPU PLL Voltage - 1.88150V
QPI/DRAM Core Voltage - 1.51250V
DRAM BUS Voltage - 1.66950V
IOH Voltage - 1.20V
IOH PCIE Voltage - 1.51V
ICH Voltage - 1.20V
ICH PCIE Voltage - 1.51V
CPU Spread Spectrum - Auto
PCIE Spread Spectrum - Auto
Что можете сказать? А, забыл совсем, HT - on. Просто хочу добиться стабильности с включенным.
Последний раз редактировалось alex1974 08.11.2010 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Злоупотребление тегами
Фото: 108
James_on QPI Link Data Rate - Auto, ручками понизь и по пробуй :)
CPU Spread Spectrum - Auto, Дисабл
PCIE Spread Spectrum - Auto, Дисабл
Фото: 17
S.I.R.Z. у меня там такие значения:
- Slow Mode
- 7110Mt/s
- 8689Mt/s
- 9480Mt/s
James_on если оон у тебя работал на 4500 мгц без НТ, это не значит что будет работать на 4500 мгц с НТ. Первым делом надо больше напряжение на ядро.
Фото: 17
Ну вот, на сколько жж тогда нужно задирать, чтоб прогнать его с HT-on? СВО-то справится хотя бы? #77
Последний раз редактировалось James_on 30.08.2010 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Просто интересно: а какие температуры у CPU при:
на профильном охлаждении. Только не "с открытым балконом зимой" и т.п. В стандартных домашних условиях.
Фото: 17
Ну, в общем, без HT вот так:
Вчера с HT брал вот так, даже Vantage проходил:
Добавлено спустя 59 секунд:
С HT ~80 по ядрам, без HT ~70 на указанных частотах и напряжениях.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, UTU, vol2008 и гости: 42
