Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 301 из 884<  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Slaau для начала поставь 1.425, должно хватит поюзай посмотри если будут опять синьки то ставь 1.450.
MAX))), так не каждый Phenom II X4 на C3 может. Советчик :tooth:
Slaau, 1.48 и выше.
Фото: 547
Последние сообщения темы отделены сюда: viewtopic.php?f=54&t=359560
Появился вопрос:
Почему phenom 1055T не продается в oem ? Нормально ли будет работать проц, если, скажем, пару недель не отрубать системник ?
Фото: 547
farsh
1. Вы ошиблись темой: здесь шестиядерники не обсуждаются.
2. А почему он НЕ должен работать? Ерунду сейчас какую-то говорите, если честно. :-) Если настройки все будут корректные, а не, скажем, 1.7V на NB, то всё будет в норме.
подскажите плиз сгорел блок питания и мне дали на временное пользования Cooler master 500w проц Phenom II x4 955 разогнан 4.0GHz стал гретца до 71 градуса в нагрузке я так понял что это из-за блока питания не хватает ват или может быть другая причина
да термопасту сменил и кулер стоит Cooler Master V 8
MSI P67A-GD55 ,i5-2500K (4489.84 MHz) ,вода Zalman LQ310,Kingston HyperX KHX1600C9D3 8Gb ,Gigabait GTX 670 ,Aerocool Imperator 650W
Slaau, 1.48 и выше.
Верно,разве что на воде.
У меня на воздухе токо на 1,46 взялсо))
3DMark Vantage=22200
Извините, по-моему в ФАКе ошибка в описании PHENOM II X4 925 степпинга C3 в боксовом исполнении
ОЕМ: HDX925WFK4DGM
ВОХ: HDX925WFGIBOX
Последний раз редактировалось melanholiac 11.06.2010 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
melanholiac ну не знаю, ниже спецификаций ссылка на оффсайт, сейчас глянул маркировки - все те же. когда отосплюсь надо будет вплотнее заняться этим вопросом.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack, просто тогда у боксовой версии со степпингами C2 и C3 маркировка одинаковая получается, как искать С3 - не ясно :( . Вроде как где-то ссылаются на маркировку HDX925WFGMBOX
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-P ... OX%29.html
наверное массовая опечатка)
donnerjack, GM - признак cтеппинга С3. Так что у тебя опечатка в факе.
опечатка есть, 925 С3 у нас пока не видно
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Отпишусь в этой теме и в "Температура процессоров AMD"
Проблема вкратце :
Процессор греется выше предельной температуры указанной в документации.
Железо :
Материнская плата - MSI K9A2 Neo-F
Процессор - AMD Phenom™ II X4 x955 BE 3.2GHz (BOX)
Охлаждение процессора - Scythe Kama Cross (SCKC-1000) 100mm
Видеокарта - ASUS ATI Radeon 4890 *Retail* 1GB/256bit
Охлаждение видеокарты - стандартная охладительная система (2x80mm)
ОЗУ(RAM) - (4 планки по 1GB) - 4GB DDR2 800
Жесткий диск - Western Digital 250GB SATA-II 16mb chache 7200
Блок питания - SVEN SV-600w (700w peak)
Подробнее об процессоре :
Маркировка процессора - HDX955FBGMBOX
Степпинг ядра - C3
Максимальная температура - 62 °C.
Напряжение питания - 0.850-1.425 В.
TDP: 125 Вт.
Информацию брал от сюда - ССЫЛКА
Показания CPU-Z (В нагрузке) :
http://img155.imageshack..us/img155/5534/cpuzv.jpg (188кб)
Методика нагрузки CPU :
Рендринг в 3Ds MAX 2009 x64 визуализатором Scanline на протяжении 3-х часов.
Нагрузки прерывистые, до 100%-ной нагрузки CPU дело не доходит.
Нагрузка идет от ~20% до ~80% каждые ~20 секунд...
http://img175.imageshack..us/img175/9913/disp.jpg (62кб)
Показатели HWMONITOR (температура системы) :
По данным HWMONITOR-а температура превышает максимально допустимую на 11 градусов...
http://img27.imageshack..us/img27/7116/hwmonitorq.jpg (312кб)
Дополнительно :
Замеры делал ночью. Температура на улице была 22 градуса. Днем жара... 35+ градусов.
Куллеру 2 года, не скрипит/тарахтит. Термопасту менял около месяца назад, не переборщил с ней, нанес нормально.
Крепления в норме, пробовал прижимать обеими руками куллер поплотнее... Температура не менялась на протяжении 10 минут.
BIOS прошит на последний, все настройки заводские. Термодатчики исправны.
Проблем нету вообще не каких.
Пытаюсь выяснить критическая ли это температура и может ли это вывести из строя процессор.
Так сказать побеспокоился за ранее. Так как летом предстоят рендеры по 40+ часов в 100%-ых нагрузках...
нарушение правил конференции.
Последний раз редактировалось donnerjack 14.06.2010 11:26, всего редактировалось 2 раз(а).
3.12.
QuadroXeon
Для 3.2ггц снижай напряг до 1.20в
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Какое питание надо подавать на проц(Phenom 2 X4 955)? У меня на материнке есть 2 разъема по 4pin, один из них был закрыт заглучшкой. Ну я пока 1 и воткнул, вроде все работает, а щас вот думаю, вдруг 2 надо втыкать?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
желательно оба разъема подключить
QuadroXeon
может биос на маме староват, для дефолта напруга действительно дикая(особенно для С3, на 1,4 он может 4Ггц взять)
prick, самый новый BIOS. Обновлял с офф сайта около месяца назад. Сейчас новее нету версий.
Зимой все нормально было. Раньше на этом сокете стоял AMD Athlon X2 7750 Kuma 2.7Ghz...
Грелся до невиданных мною температур... В том плане что очень низких... Ниже комнатной температуры.
В нагрузках 20 градусов а в простое 9 градусов.
Потом поменял его на Phenom этот и температура мать платы и CPU поднялась в 2 раза.
Таки да я на этих волтажах поднимал частоту до 4.050 если делал чуть выше подвисал...
Так что попробовать занизить до ~1.300 ?
Я уже занизил температуры жестко упали на 15-20+ градусов. Но как это повлияет на его работу ?
ps
На сайте AMD ведь написано что 1.400 это нормально для него o.O
лучше поискать минимальное, на 1,3 у меня железобетонная стабильность при 3,5Ггц
подстраховка...там вилка минимального и максимального напряжения...я бы поставил 1,25 и потестил на ошибки ;)
и поставил бы отличную прогу для фенов viewtopic.php?f=8&t=354757
Интересно как такое возможно?
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY, ttxy и гости: 21
