Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 301 из 303 • <  1 ... 298  299  300  301  302  303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
alekssan писал(а):
После запуска стресс тест AIDA температура мгновенно, секунды за 3 поднимается к 84 и на ней держатся, вентиляторы ревут как на максимуме, но тепловые трубки у основания холодные. После остановки теста быстро остывает к 35 гр. Это нормально? А то на измене сижу может в брак кулер или проц сдавать?
Это нормально. Надо снижать немного напряжение офсетом, что-то вроде -0.05, либо можно ограничить TDP до 125ВТ
Кулерок слабоват для такого процессора.
Он же пишет, что трубки холодные. Либо прижим никакой, либо кулер УГ (ID-COOLING SE-225-XT BLACK - скорее всего УГ) Была похожая ситуация, когда ставил горбатый Le Grand Macho
Ryzen 5600|4000|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
Кулер с запасом, много тестов с ним в интернете перед покупкой почитал, термопаста штатная неплохая от MX4 на 3 градуса отстает. Остывает так же мгновенно так что не думаю что проблема в прижиме. Подскажите какие энергосберегающие функции в биосе поотключать можно? Цель что б не было таких резких повышений и понижений оборотов кулера из за простых операций вроде открытий браузера или вордовского документа.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
не читайте советских газет
я же написал
напряжение офсетом -0.05 или даже -0.06
PPT limit 125W и не будет греться, можно пресижн буст овверайд вообще отключить, чтоб выше 4.6 не шарашил
с выпуклостями кулеры вроде на многоядерные AMD вообще не подходят
тот же асассин III
Отрубить буст и сделать андервольт через оффсет, как выше советуют. (мать, кулер, уши и нервы спасибо скажут, восстановиться кислотно-щелочной баланс и волосы станут мягкими и шелковистыми :haha: )
Кто ж знал, что у Ле Гранда самый горбатый горб. Ставил когда то 120 мачо, не было вроде проблем хоть и горб был, не сильный. А тут просто полный абзац.
Ryzen 5600|4000|-30
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Приветствую всех !
Задолбал меня ПК, а именно AMD A12 9800.
Его температура ползет даже при просмотре ютуб. Темп-ра доходит до 90гр и ПК уходит в ресет. TDP процессора по тех хар-кам = 65 вт
- Что уже я только не делал, и в биос встроенную видюху выключил, и новый кулер с радиатором поставил, результат конечно стал лучше (не так часто уходит в ресет ) но все равно перегревается
- Так же в корпусе есть продувка доп кулерами (с передней стенки затягивает 1 кулер, на тыльно стенке корпуса ПК кулер выталкиваем воздух
Башню поставил вот такую, с запасом по теплорассеиванию брал специально, ну чтоб точно победить перегрев, но х@р то там:
DEEPCOOL GAMMAXX 300 FURY [DP-MCH3-GMX300F] https://www.dns-shop.ru/product/aa49ab7b135b3332/kuler-dla-processora-deepcool-gammaxx-300-fury-dp-mch3-gmx300f/characteristics/
Хар-ки: Рассеиваемая мощность 130 Вт
Комментарий к файлу: Новая башня к процу
0000.JPG [ 43.77 КБ | Просмотров: 17337 ]
Помогите пожалуйста разобраться и победить этот утюг-процессор...
Если уверены, что кулер стоит нормально, то остаётся только брак процессора. А именно - неконтакт крышки с кремнием. Как вариант - скальпирование (но можно проц и навернуть окончательно), или покупка другого (например, Athlon 200GE который будет и выстрее, и холоднее)
Уверенность что новый радиатор и отличная термопаста стоят и прилегают как надо это 100%
- До этого стоял простой радиатор и кулер и та же беда была с температурой (замена на башню не помогла)
- 1.5 - 2 года ПК работал и не вырубался ни разу по такой причине да я и не маниторил AIDOй температуру даже. А выяснять начал уже тогда когда пошли ресеты ПК из за температуры.
- Скальпировать так то можно, но пока не знаю паяная крышка у проца или на герметике. А так бы заменил это проц на другой + еще чтоб был без встроенного видеоядра в нем.
Герметик там в любом случае, по краям. А вот между крышкой, и камнем, хз. Либо гуглить, искать инфу, либо как выше предположили, купить другой проц.
я понимаю, что наверное не помогу вам, но уже раз помирает, но может лучше его не трогать .а поискать новый, пока цены ,вроде как , приемлемыми стали. Можно взять какой ryzen просто
Тем более раз у вас и радиатор в порядке и паста нормально нанесена. Если хотите "поиграть" - самое время)) хоть скальпируйте, но советую посматривать "цены"
Спасибо ребята кто откликнулся и дал советы.
Так и сделаю, оставлю его доживать, плюсом отключу буст и возможно еще и сделаю понижение напряжений на ядрах.
Фото: 49
Всем привет. Подскажите, для 5600x температура в простое 33-35 градусов, 55-65 в играх - это нормально? Кулер Gammax 300
Просто переживаю, правильно ли намазал термопасту))
Нормально!
Фото: 69
Подскажите плиз, в характеристиках 2700, 3700Х и 5600X указан TDP 65 вт, а какой у них реальный TDP при полной нагрузке?
ЗЫ. Неуверен, что написал в нужную тему... :fingal:
Смотрю видео, где сравниваются системы на базе 5600X, 5800X, 5900X и 5950X. Во многих играх FPS примерно одинаковый, а вот энергопотребление и тепловыделение значительно отличаются.
Так и должно быть?
ну вообще да, tdp же разный, даже если взять 5600x и 5800х райзены, там 65 Вт против 105. ФПс может быть и залочен к примеру
В том-то и дело. Получается 5950X / 5900X сильнее греются, чем 5800X при той же нагрузке.
ну наверное ж не везде, плюс есть задачи не только "игры", где 9ые райзены будут предпочтильнее
Господа, может уже спрашивалось... Имеется процессор AMD FX8320, стоит охлаждение SNOWMAN с 4мя трубками. Разгон до 4200, питание не трогал. И при температуре 55 градусов, у процессора снижается частота до 1400, после остывания частота снова поднимается. Замер аидой 64. В биосе отключил все ограничители.
Это нормально такая низкая температура срабатывания троттлинга ??
Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
нет конечно, если бы было градусов 85 я бы сказал норм, а 55 это бред...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
