Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 301 из 388 • <  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
egor1908 писал(а):
На 2011 сокет есть i5 :shock: ?
Конечно же нет. На 1155 есть :D
P.S. Классное фото
P.S. Классное фото
А, ну я про i7 на 2011 спрашивал, потому что меня 40 градусов беспокоят (или точнее беспокоили). Правда в загрузе с TB на частоте 4000 температура не прывышает 76. Как будет не лень, прогоню проц насколько воздух позволит.
Спасибо :)
Предупреждение
Фото: 387
я не понимать. i7-930 при 1.27Vcore и 1.25QPI 3.9Ghz HT греется в линксе до 85С. кулер Noctua NH-D14, маста MX-2. в ветке по процам видел парней у котороый при тех же равных темпа на 10-15С ниже, с кулерам класса чуть ниже моего. какие могут быть причина столь огромной разницы?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng, убери толстенный слой пасты и перед нанесением обезжирь.
Так же это зависит от оборотов вентилятора и ровности прижима кулера.
100% так не должно быть (даже на меганеудачном проце) и надо это исправлять.
Предупреждение
Фото: 387
Meiso
120мм винтель работает всегда на 1300 оборотов. второй 140мм в простое 750, в нагрузке до 1200 оборотов.
чем обесжирить? водкой?
лучше спиртом. но у тебя там в другом дело скорее всего. имхуется не ровный прижим, либо слишком много пасты, либо всё вместе.
Фото: 199
сегодня специально товарищу позвонил и узнал, унего тоже на частоте 3.9 с НТ 80гр Thermalright Silver Arrow а они с Noctua NH D14 близнецы братья,и он так же не может понять как у меня на однобашенном кулере с двумя такими же вентилями температура с НТ 4.0 62гр. но как я раньше тебе говорил, я спиртом всегда протираю проц и основание кулера и пасту тонко мажу))
думаю дело в проце конкретно,потому как у нас с тобой кулеры одного класса
Предупреждение
Фото: 387
Meiso
как пасты может быть слишком много? когда кулер ставишь то вся лишняя паста выдавливается.
исключено. разница по ядрам в пределах 5С в нагрузке.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Atheros
ещё в корпусе. у тебя 200мм дует на проц.
Фото: 199
ну возможно это тоже помогает
легко. там нет такого прижима, чтоб выдавить её достаточно.
Предупреждение
Фото: 387
Meiso
если бы небыло прижима то разница по температурам была бы больше чем 5С между ядрами. согласен?
boeng, с кривизной прижима согласен. а вот на счёт пасты, я бы пересмотрел на твоём месте способ её нанесения.
Фото: 199
лучше всего на мой взгляд картой пластиковой наносить
Предупреждение
Фото: 387
Meiso
сколько градусов ты думаешь я могу выйграть если нанесу её более тонким слоем? 2-3?
boeng писал(а):
Meiso
ИМХО, я сделал вывод, количество термомпасты мало влияет на темпу . Я поначалу испугался за свои 57-58 градусов в нагрузке (пасты набухал много), тоже посоветовали нанести тонким слоем пасту. Намазал тонким идеальным слоем (пластиковой картой) - температура точно такая же осталась в нагрузке :-( .
Предупреждение
Фото: 387
Dimanator
понял спасибо. а то я уже хотел всё разбирать=) выходит у меня просто жаркий корпус. нужно взять корпус где сбоку 200мм дует на проц, и тогда всё будет ровно.
Фото: 199
boeng писал(а):
Dimanator
А это кому как повезет, я когда первый раз собрал его то температура была выше нынешней на 10 градусов, потом я разобрал все когда чистил портер все спиртом так они были залапаны(проц и Кулер) и нанес тонким слоем пасты и включил температура по сравнению с предыдущим результатом упала на 10гр
Скорее всего просто кулер был криво установлен. Даже самый толстый слой термопасты разницы в 10 градусов не даст. А уж жировые пятна и подавно.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Предупреждение
Фото: 387
alex1974
вы сэкономили мне 3 часа крапотливой работы.
boeng, если бы температура при этом упала, был бы толк от такой экономии.
Ну, хозяин - барин...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
