Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 301 из 1244<  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Gloomhein писал(а):
2800 даже бодрее выглядит. С какими значениям стоит ещё поиграть и в какую сторону?
по скрину можешь опустить trdrdscl/twrwrscl 3 и trfc
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
razor393 писал(а):
ибо сток не работает стабильно. Приветствую любые советы по починке этой беды.
Если сток нестабилен, то никакие советы не применимы в принципе. В стоке обязано работать.
Действия стандартные при любом неисправном оборудовании - проверить в чистой ОС, с другой памятью, память отдельно, проц в другую мать, другой проц в эту. Память - главный подозреваемый, раз проц живет под стресс-тестом. ХМР может глючить, но jedec 2133 без вопросов. После выявления виновника отправлять по гарантии.
Что можно убавить?*
что такое вторичные тайминги? вернее, как они обозначаются
С перебором железок возможности нет. Ибо на этой платформе имеется только вышеперечисленное. Завтра возьму кит патриота на 2666 16г, если не заведется, всю эту помойку обратно отправлю с горя.
Ну ее почти ни у кого нет, обращаться к ремонтникам для диагностики только.
В этом и минус покупок с ку - если что-то пойдет не так, гемор с возвратом/заменой.
Первичные - первые шесть по списку. Далее вторичные с tRRDS и ниже.
Третичные - всякая экзотика типа tCKE / tRDRD / tRDWR / tWRRD. Не всякий биос вообще даст их менять.
что можно убавить? а то смысла не вижу гнать до 3400 с 3066
тогда оставайся на 3066
есть спортивный интерес достигнуть 3200, но при этом не теряя в цианбенче
что за цианбенч?
Это же двуранг? для двуранга 3266-3333 норм
не, это 1 ранговые планки.
Ryzen 5 3600(4,375GHz)\AsRock B450M PRO4(AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch D)\Samsung M378A5244CB0-CRC 4*4Gb 3200-16-18-18-36-56 1.3В
Фото: 6
razor393 планки в а2б2?
Фото: 50
Ребят, если система проходит 200+% в RunMemTest 2.5, но при этом дает ошибки в ТМ5 куда копать?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 6
5нс это уже не погрешность
Шадоуплей сжирает 1-3нс. Центр обновлений-?? Задачи из планировщика (апдейтеры итд)-??. Тест пройти пару раз, и станет ниже.
Тады ой, не знаю я такой. Новая деревянная ревизия?
ДНС приколисты, оем M378A1K43CB2-CRC c-die продают за 6700, а за BB2 b-die просят доплату в 500 рублей :D :bandhead:
Не пользоваться RunMemTest как зашкварным и не выполняющим свои обязанности.
Я вам больше скажу, тока т-с-с. Система может проходить и ТМ5, и при этом все равно быть нестабильной. Просто эта нестабильность проявится под более серьезной/длительной нагрузкой, обычно в самый неподходящий момент.
И ТМ5 имеет смысл только с конфигом 1usmus, остальное баловство.
А копать с перебором сопротивлений и таймингов по методичке 1usmus в комплекте с калькулятором. Если не накопается, откатываться на шаг ниже.
ну упоротые варианты случайных чисел не берем, вот если по нескольким замерам ниже не стало - значит, так оно и есть.
Фото: 50
Прайм тоже зашквар или ещё котируется?
Прайм огонь, но долго. I.N. использует его в обзорах памяти для проверки, правда, всего 20 минут, зато с ручным указанием объема. Имеет смысл как финальная проверка после ТМ5.
Фото: 42
Память охлаждается нормально? Бывает так, что ошибки появляются после прогрева и от них никак не избавиться кроме как хорошим обдувом.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 50
Я к тому, что система проходит, RMT 2,5 Прайм, стресс тест аиды и 3д марка. Не проходит только тм5 Люсмус эдишн.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да, прямо над ней 140 вертуха
ну тады ой, прайм в режиме blend часа за четыре должен отловить ранее неотловленное. Если ТМ5 не идет, надо начать с него :)
перебор таймингов по советам отсюда: Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15815088
Если все резервы исчерпаны - ну поднимать основные тайминги, TRFC, tRDRD SCL / tWRWR SCL, подбирать CLDO_vddp, или частоту ниже на шаг.
Dark_Cloud
кстати можно сравнить в циане результаты (в single core), на частоте 3.9
будет интересно сравнить
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Crazy_AG, egor111, fantaplus, GT3R, Guzz, Temirtausec и гости: 21
