Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
ffa1978 писал(а):
по моему давно уже нет смысла что то в таблицу добавлять
почему? C_i_t_r_u_s как-то лет пять назад попросил, я его просьбу выполнил. да, только недавно снял кулер чтобы прочистить, сменить термопасту, а за одно и сфоткал ЦП.
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2022
Evgen100 писал(а):
Да ничё он не сольёт, в связке с 3080. Возьмём аналог 8700 - 10400 за 11к, мать за 4к, память за 4к, пока обладатели 3700 будут колдовать на вольтаже + разгонять память, тот же 10400 стоковый, с галимой матерью и памятью 2666 выдаст такой же фпс в играх, а кукуруза 3700 будет раскрываться ещё 50 лет - смысл в этом гавне, которое стоит за проц 26 косарей, за мать + 7+8 косарей, за память 16 ещё докинь 6 косарей? Через пару лет проще купить какой-нибудь i5 15400 на 10 ядрах за те же 15 косарей. Ты потратишь на обе сборки ровно столько же, сколько бы потратил на этот несчастный райзен 3700.
Совершенно верно , брат ! Intel в каждый дом ! Слава !!! любимой корпорации
_________________ best regards B350 Strix F + ryzen 1600AF GIGABYTE B660M GAMING DDR4 + i5-12000 ES QXQ3
Последний раз редактировалось danil_sneg 03.02.2022 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Roel писал(а):
Это уже никаким разгоном не исправить.
Он умер, когда на ранке появились R5 1600 по 90$ или R3 1200 по 40-45$ сливали до остановки выпуска. Гонят FX обычно те, кто недавно апгрейднулся, а рузены с их ценами и платформой в целом сделали апгрейд на FX бессмысленным.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
подскажите пожалуйста,к меня проц фх-8320 ,мамка асус м5а78л,в биосе все на авто,вольтаж тока 1.12 вручную,смотрю на программу разгона амд овердрайв вольтаж cpu и NB VID одинаково,я выставил вручную частоту 3.6 ггц в биосе,я хотел бы узнать nb vid вольтаж такой же как на ядрах -это нормально,я хочу разогнать проц в биосе только вкоре выставлюпобольше напругу 1.3в,а NB VID не трогаю-правильно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Ufa city...
Ребят,вопрос,а как себя проявляет нестабильность CPU NB? Слышал,что фпс может проседать или фризы быть,ну или банально ошибками сыпать,а есть какой-нибудь способ выявить это?!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Когда у меня FX-8350 (без разгона процессора и памяти) ушёл в троттлинг меньше, чем через минуту после запуска LinX, я внезапно осознал, что с этим нужно что-то делать.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Нестабильность контроллера памяти проявляется в виде нестабильности работы памяти. Для полноценной проверки контроллера памяти желательно в процессе проверки достаточно сильно греть процессор, тогда ошибки контроллера памяти проявятся быстрее. Лично я для этих целей предпочитаю LinX.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Покупал FX8300 на али и обнаружил, что из установленных 4x4gb памяти доступно в винде только 8gb в одноканале. При том, что на FX6100 работает как положено. Я решил, что не работает 1 канал памяти. Открыл спор, деньги вернули. Позже обнаружил, что если ставить 1-сторонние планки (до этого все 4шт ставил 2-сторонние), то доступен весь объем и двухканал. Это нормальное явление для этого проца? Почему тогда FX6100 более "всеядный"? Причем с 2-сторонними планками, в зависимости от материнской платы (есть несколько плат), для FX8300 может быть доступен 2-канал для 2 планок или вообще ни в каком виде не доступен.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
S_Snake Сначала новый кулер и блок питания, потом новый корпус и куча вентиляторов. Ты действительно хочешь знать, чем всё это на самом деле закончилось? Избавился наконец от этого убогого морально и физически устаревшего старья и это покрыло мне примерно треть от покупки системы в подписи (процессор + мать + память), чему я был крайне удивлён. Было 90 гигафлопсов, а стало 400 и примерно такая же разница чуть ли не во всех программах. А ещё я был приятно удивлён работой DDR4 и минимумом проблем с настройкой процессора и теперь вернуть меня на AMD будет крайне сложно. Если глючит контроллер памяти, соответственно глючит память со всеми вытекающими косяками. Системные файлы восстановить - раз плюнуть, а вот ошибки в почтовой базе - очень неприятный результат. Из игр я наверное уже вырос, причём давно.
Глюки самого контроллера памяти (CPU_NB) лично мне легче всего выловить именно линксом. Невязки, ошибки и т.п.
Господа, нужна ваша помощь. Процессор FX8320e, мать Asus M5A97 R2.0. На стоковых 3,2 мгц. стабильно проходит тесты при cpu/nb 2600, при напряжении 1.318v по биосу (llc включен). Скидываю разгон cpu/nb, разгоняю процессор до 4.0 мгц, нахожу стабильное напряжение. Далее разгоняю cpu/nb. Так вот при разгоне до 4.0 мгц, cpu/nb требует уже 1.362v по биосу (llc включен). И то, в Prime95, через 15-20 минут, могут лететь ошибки. Причем, повышение напряжения на процессор не исправляет ситуацию. Что делаю не так? Cpu vid - 1.187v Cpu/nb vid - 1.187v
попробуй с отключенными llc на процессор и на КП подбирать стабильные напряжения
Да, пробовал. Тогда на кп надо еще больше напряжения. Это нормально, что при разгоне ядер, на кп нужно дополнительно добавлять столько напряжения? Я вот к чему...
