Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 302 из 884<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
donnerjack, куллер как раз самое оно. Я же его не гнать брал.
JAWA-163rus, выходит что возможно. Этот вопрос обсуждался около года назад на многих специализированных форумах.
ps
Юзаю AMD Overdrive 3.2.1
Update :
donnerjack, датчик работал корректно.
Я не собираюсь поднимать тему прошлогодней старости. Это обсужадли на протяжении месяца...
Последний раз редактировалось QuadroXeon 14.06.2010 11:44, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
QuadroXeon вообще-то тебе уже подсказали, что делать. снижать напряжение. при проведении тестов на стабильность, а главное - при их прохождении при пониженном напряжении - на работу это никак не повлияет, но греться будет меньше.
далее
- возможен вариант, при котором мать завышает напряжение на процессор, хотя и рапортует о 1.4в, но на деле дает 1.5. проверять тестером. или поспрошать в ветке по матери.
- возможна некорректная работа данной версии биоса с С3, или некорректная работа датчиков материнки с С3.
- возможно что HWMONITOR завирает (н-р, в части 1.42в в пике). проверять другим софтом.
- кулер слабоват все же.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
JAWA-163rus датчик выдает отрицательное значение, т е работает некорректно.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
И как настроить PhenomMsrTweaker ? :spy:
По ссылке в теме об нем нечего нету. Точнее она просто не работает.
Кстати у меня точно такой же проц как у QuadroXeon и материнка тоже 1.4в выставила, правда темпа на боксовом кулере в s&m у меня выше 57 градусов по ядрам не поднималась. А вот тест prime95 у меня вообще не проходит, виснет практически сразу, мб потому что винда х64?
Еще, что меня немного смущает - при тесте s&m в AMD Overdrive напряжение и частота проца часто скакали с 1.025 до 1.4 и с 800 до 3.200. Это нормально?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Последний раз редактировалось AggroShkolyar 14.06.2010 12:06, всего редактировалось 1 раз.
сначала нужно скачать и поставить, вопросов будет намного меньше ;)
ссылки могут не работать из-за выходных
Добавлено спустя 56 секунд:
вы что-нибудь слышали о Cool'n'Quiet?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Все разобрался... Буду баловатся в пределах разумного. Уже добился 40 градусов в нагрузках.
Проблема исчерпана. Спасибо всем.
Куратор темы
QuadroXeon настройка PhenomMsrTweaker здесь не обсуждается.
AggroShkolyar матчасть на перовй странице темы.
Слышал. Просто эти скачки происходят во время теста. За кой фиг этот Cool'n'Quiet будет включаться во время стресс-теста процессора?
Кстати, этот Cool'n'Quiet как ниубль может повлиять на то, что у меня в корпусе 2 вентилятора не хотят работать?
Какое напряжение стандартное у cpu nb?1,1 или 1,2в?Сейчас выставлено +0,15в, частота 270*9=2430 МГц.Хочу попробовать 270*10=2700, напряжение ставил +0,225в- не работает.Поэтому спросил, чтобы понять, сколько в реале выставлено.Охлаждение СВО. Степпинг С2.Процессор х4 810.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Чему верить? В биосе снизил напряжение на проц до 1.30000. В Cpu-z показывает ~1.3, в AMD OverDrive все равно показывает 1.4. Прогнал s&m, температура в среднем упала на 5 градусов. Получается AMD OverDrive врет?
http://s47..radikal.ru/i118/1006/de/2b49e884232c.jpg
Фото: 27
Смотри в Эвересте, вкладка Разгон. Там показывается напряжение CPU NB. Но если оно выставлено из биоса, Эверест будет показывать номинал.
В AMD OverDrive смотри не в CPU Status, а в Board Status. Там отображается реальное напряжение. CPU Status игнорирует напряжение поставленное из биоса.
Камрады, сделал тесты на тему - какой прирост в играх можно получить от разгона CPU NB: http://people.overclockers.ru/Blondin/record2
http://s59...radikal.ru/i165/1006/d8/6716de5d9fa0.gif
ну и где там напряжение на процессоре?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Blond-in писал(а):
в Board Status
Тут у меня CPU VCORE ваще скачет от 1.3 до 1.65.
Температуру процессора показывает -291 С, а температуру материнки 147 градусов.
Blond-in, в эвересте 1,2 стоит номинал.Поставил в биосе +0,25.
Завел: #77
24/7 лишнего будет 1,45в?Напоминаю, проц. х4 810, охлаждение СВО, степпинг С2.
ORANGE2113снижай еще напряг, не зря же C3 степпинг вышел в свет :)
#77 #77
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus, я как бы про NB Frequency и про напряжение CPU NB.И у меня С2.Сам проц 3510/1,376
Либо я шутки вашей не понял :-)
В общем сизил напряжение до 1.25. S&M прошел без ошибок, темпа выше 50 не поднималась. Как думаете, стоит еще понижать?
Снижайте, пока стабильность есть.
ORANGE2113
ошибся, я писал AggroShkolyar
парни до смены кулера температура крышки была выше темпы ядер теперь обратная ситуация при чом разница одинаковая 7-8 градусов(крышка холоднее ядер)может вскрыть поменять термоинтерфейс???или это нормально???показатели брал с евереста :slobber:
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Сейчас этот форум просматривают: alik3, dalegirl и гости: 29
