Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 302 из 527<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Pavluxa
Огромное спасибо за помощь,планка в 3,5 ГГц преодалена!!!Тестирую пока,это как это ещё не предел,температура ядер 33-34,общая 36...
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Упёрся на частоте 3524 МГц, винда грузится,однако при тесте Linx выдаёт синий экран,сейчас температура держится 38-40 градусов,попробую тестить паймом...
Тестил играми, UT3,Dead Space,тест не пройден,синий экран,понизил частоту до 3480 МГц,игры прут без артефактов,остаюсь на данной частоте пока...
Видимо всё дело в охлаждении,как я понимаю макс темп данного проца 71,и при превышении её он выводит синий экран...
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Попробуй напряжение еще поднять.
Температура то нормальная...
Фото: 14
RainMan90
без вольтмода от максимальной частоты вычти 10 % и поставь
Потом настраивай память типа 1300 (7-7-7-20-1Т)или 1600 8-8-8-24-1
тоже неплохие дивиденды приносит
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Пока ковырятся не буду,мне пока в принципе хватает,учитывая что прирост от 3-х х ядерника составил чуть ли не 5 Ггц,считаю что это приемлемый результат...
*AMD OverClan*
Привет всем . Писал раньше + добавляю маркировку + поставил куллер Deepcool BETA 400 PLUS.
мама ASUS M4A77TD южный мост SB710
память DDR 3 1333
Успешная разлочка Phenom II X2 555 Blak Edition(маркировка CACDC) => Phenom II X4 B55.
Настройки "auto", BIOS 2104 от 28.06.2010.
Разогнал до 3,8 - под нагрузкой синий экран минут через 30 - тестил AIDA64 Extreme Edition (возможно память с таймингами пока на игрался)
Сейчас 3472 - 217 на 16 - работает стабильно все 4 ядра.
Подскажите, при разлочке ядра без разгона, нужно или не нужно выключать CoolNQuiet ? и если да то в силу каких причин ?
Mechannic
Совершенно не нужно...
QnQ вырубать лишь при разгоне...
*AMD OverClan*
Фото: 547
И то не всегда это надо делать и в разгоне. Нужно смотреть конкретную ситуацию: как данный экземпляр процессора будет себя вести.
Фото: 14
Mechannic
Код:
при работе "К и К" сбрасывается не только частота, но и напряжение на проце. Если у проца проблемы с разлочкой связанны с напряжением, то может и в синьку выкинуть просто так.
А так все индивидуально. Мой проц автоматом "убивает" шину НТ при разлочке до 4* вместо 10*
На платах Asus с южниками 8xx кто-то сталкивался с таким сообщением "The current cpu can't use Asus core unlocker" ?
http://tinyurl.com/7hxlfw2
Фото: 547
KirilC
А в чём именно вопрос?
I.N.
Я пытаюсь понять, это проц битый или материнка его не может разблокировать
Ну сталкивался.
Это обычно баг, например, когда переразогнал оперу, затем юзанул MemOK. Рестарт - и снова оба ядра видны. Да после любого переразгона такое.
Проц: Athlon II X3 ADX440WFK32GM CADHC AD 1049GPM
Мама: Asus M4A89GTD Pro
Опера: Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4GX
Ядро разблокировалось нормальное, кэш L3 отсутствует. В биосе все настройки "авто" - при тестировании вылетов и ошибок нет. При небольшом разгоне по шине Windows не грузится, такая же ситуация и при использовани кнопки Turbo Key. Наверяка что то с таймингами оперативы, но пока еще не разобрался...
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть список маркировок разлочиваемых да 4-х ядер двухядерников?
К примеру, я так понимаю что, для Phenom II X2 555 хорошим вариантом будет маркировка CACDC?
это лотерея- фен берешь ты уже 100% знаешь что денеб
а если выбирать атлон, то там надо маркировочку поглядывать, чтоб денеб найти (и тут лотерея тож)
у меня CACDC у фена 555BE и разблок удачен, но кто то писал что с такой маркировкой ничего не разблокировал, где то тут отписывался
еще читал что коробочные неплохо разблокируются, я хотя сам решил не переплачивать и взял оем
Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
Последний раз редактировалось dart74 21.02.2011 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Для статистики.
AMD Phenom II X2 550 BE (box) на плате Асус m4a89gtd pro (1456 bios) - ядра открылись без проблем, проц (теперь это AMD Phenom II X2 B50), работает стабильно, ОССТ, LinX и прочие тесты проходит.
Нюанс все же есть.
С биосом выше 1456, а на данный момент это 1606, 1702 и 1801 - проц превращается в TripleCore AMD Athlon II X3 450.
Маркировку гляну если надо когда кулер снимать буду, ибо сейчас проблемно.
Кровь Рима не мрамор сената - это песок Колизея
Прошу совета.
мать- gigabyte GA870-UD3 rev. 2.1 BIOS F4
проц- Athlon IIx3 450 3200 Mhz Кулер боксовый
память- Kingston 1333 Mhz 2x2Гб
видео- Gigabyte GF GTX 460 OC-1Gb
ЖД- WD5000AAKX 500 Гб
БП- FSP 550 W
При работе в номинале без нагрузки все три ядра 800 Мгц (200х4). Температура ЦП-28 гр, Ядро 1\2\3-все по 19 градусов(Everest, CoreTemp-БИОС подтверждает). При нагрузке LinX`ом- http://i15.fastpic.ru/big/2011/0219/c3/ ... 3926c3.jpg Все нормально.
Разлочка без проблем (CPU Unlock-Enabled). Работа в простое- http://i15.fastpic.ru/big/2011/0219/6b/ ... 04226b.jpg Частоты ядер-от 800 до 3200 Мгц в зависимости от нагрузки. Странно выглядят температуры-они поменялись местами, т.е. если раньше более высокой была темп ЦП, то теперь уже ядер: ЦП-35 гр, все ядра ~66 град. И эта температура практически не изменяется от нагрузки. При нагрузке Linx все ядра встают на 800 Мгц.- http://i15.fastpic.ru/big/2011/0219/61/ ... cd3761.jpg
Пробовал отключать AMD K8 Cool&Quiet control и принудительно ставил CPU Clock Ratio на 16 (был Auto). Единственное изменение в простое 4 ядра жестко 3,2 Ггц, при нагрузке опять 800 Мгц
Нашел в БИОСе параметр Hardware Temp Monitor и отключил. Получил следующее- http://i15.fastpic.ru/big/2011/0221/b9/ ... 2e4fb9.jpg (Vcore 1,4 V) - испугался и отключил, хотя пальцеметр показал, что радиатор кулера чуть теплый. Что делать? Верить температурам? Или просто не обращать на них внимания? Может ли температура ядер так на много превышать темп крышки проца? С нетерпением жду любых ответов. Извините за много буков.
PS. Я так понимаю, про L3 можно забыть или существуют еще бубны?
nikonovy писал(а):
Прошу совета.
БП- FSP 550 W
в диспечере электропитания выбери- включено пост
а температура 65 гр-это чуш
а смотри температуру ЦП (подсокетный датчик) 37гр где
Т.е. на последнем скрине ( http://i15.fastpic.ru/big/2011/0221/b9/ ... 2e4fb9.jpg ) надо верить, что температура 53 гр , а не 84? А под диспетчером элекиропитания имеется ввиду обычный виндовский- http://i15.fastpic.ru/big/2011/0221/2a/ ... 6c2a2a.jpg ? Но ведь в 3-х ядерном режиме под Linx`ом этот диспетчер не сбрасывал частоты, а в 4-х ядрах сбрасывает. Почему? Помогло только отключение Hardware Temp Monitor в БИОСе. Видимо это всеж биос ограничивает, расценивая нагрев ядер как критичный.
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
Хотя, в принципе, у меня получился Propus, а самый мощный из них ATHLON II X4 645 имеет тот же самый тепловой пакет в 95 Вт и по умолчанию снабжается тем же боксовым кулером. Значит и мой разлоченый камень по идее не может прогреваться до 85 гр. Как думаете, логично?
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 89
