Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
нет конечно, если бы было градусов 85 я бы сказал норм, а 55 это бред...
На мосфеты приклеил термоклеем радиаторы, получилось нагреть до 60 градусов (выше не поднимается) и частота не сбросилась при запущенных одновременно тестах аида и футурмарк .. Возможно проблема была в охлаждении цепей питания
_________________ Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
Ребята подскажите, какая нормальная температура должна быть у SoC. У меня ризен 5600х там много разныз датчиков. Сколько должна быть на SoC. У меня она достигает 55 под нагрузкой градусов, это нормально или много ? На самом процессоре 65 иногда 70.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 34
Для nonPBO штатная температура, нагрузка разная бывает, запусти LinX c преcсетом 90% памяти например, на 60 минут. Там и 80-90 увидишь. Хотя на оффсайте пишут что +95С для данного процессора предел...
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Короче говоря для 5600х 80 градусов нормальная температура и ничего ему не будет с такой температурой ??? Я ему залочил 1.312 вольтаж на проц. Залочил частоту на 4650 постоянную. Вроде как стабильно работает без потери производительности. В итоге греется в тяжелых играх под 70-75 градусов. А так 60-65. Пойдет или все же стоит купить получше охлаждение ?
Да у меня башня китайская за 1к рублей с 2 вентиляторами и 4 трубки. Короче я скачал ризен мастер, нажал оптимизация all core. Вышло -29 по всем ядрам. Теперь у меня выше 70 градусов не идет (на 70 градусов уже на максимум вертишку крутит на кулере) Фпс такой же вроде, стабильно 4650 по всем ядрам пашет. Заметно холоднее стал и стабильнее. В авто у меня почему то напряга прыгала на 1.4 вот и температуры под 80 градусов скакали. Сейчас уже вот выше 70 не идет.
Вообщем попробовал несколько вариантов и пришел к выводу: Самое лучшее это залочить частоту и напрягу. Этот ризен мастер сильно занижает напрягу что влияет на фпс в играх, так еще фризы появляются когда сильная нагрузка. Но зато температуры очень низкие. В синглах я не заметил разницы особо. А вот в доте где игра очень требовательная к процу там уже заметил фризы и просадки. Если все оставить в авто проблема в том, что по умолчанию стоит ограничения у 5600х на потребления энергии в 77вт. Из за чего он сбрасывает частоты и фпс не такой стабильный как если залочить.
В итоге я просто залочил частоту 4650, залочил вольтаж на проц 1.310 (в моем случаи он в тесте аиде с 3 галочками на проц после 10 минут стабильно пахал без перезагрузок, кстати температура в тесте была 90 градусов) и поставил сок вольтаж 1.100 с оперативкой в разгоне 3800кл16.
В итоге все очень плавно, температуры тоже в пределах нормы, выше 70-73 не идет в играх. По этому не пользуйтесь ризен мастером, а лучше всего лочьте частоту и напрягу для лучшей производительности.
П.с когда я делал тест в аиде, у меня почему то вольтаж на проце опустился на 1.250 это нормально и пахал так 10 минут ? Но не перезагружался.
r7 2700x по ноктуа d14 разогревается до 66 это норм или много?И такой вопрос мать asus strix b450f чипсет у нее до 50 греется под нагрузкой надо ил заморачиваться с охлаждением?
В принципе нормально. Более чем комфортная температура. Можете так же посмотреть какая мощность при этом потребляется процессором (а соответственно и отводится кулером) чтобы оценить нормально ли это непосредственно для NH D14 от ноктуа. Так как тут есть несколько переменных, 1.Разный софт провоцирует разную нагрузку и разное энергопотребление процессора, и 2.Разные материнские платы могут по-разному работать с штатным напряжением процессора нередко его завышая что тоже изменит уровень его энергопотребления. Так что лучше говорить о конкретных ваттах. Но в принципе если в общем - то всё более чем нормально. Чипсет до 50-ти, да, тоже обычное дело в общем-то. Он нередко перекрыт видеокартой, не получает обдува и радиатор на нем маленький. Так что греться может. 50 градусов никакой опасности не представляют для долгосрочной работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Xant1k писал(а):
а чё за приколы? 10 разница
Чтобы вы были в курсе - даже среди двух экземпляров одной модели процессоров может быть разброс температур градусов 5-10 при тестировании в абсолютно одинаковых условиях. Как повезет с экземпляром. А так в стоке 5600 берет меньшие частоты и обычно хочет меньшее напряжение для этих частот - т.е. меньше потребляет и меньше греется. В итоге сравнивать два тестирования выше это гиблое дело т.к. разные системы охлаждения, разные экземпляры процессоров и т.д. и никто не отменял ошибки при тестировании или сборке системы. В среднем по больнице 5600 холоднее 5600х. А на сколько - это как повезет.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: Lazybatusu, VCCSA и гости: 98
