МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня такое ощущение что я что-то делаю не так. i7-3930K в разгоне до 4500 греется до 86 по самому горячему ядру в Realtemp, потом включается защита и температура падает до 65. Так и должно быть, или датчик врёт?
Я когда собирал, заказал термопасту IC Diamond 7, но она не пришла. Ляпнул стандартной пасты которая была в комплекте к NH-D14 "на глаз" (в центр процессора), и прикрутил кулер лишь бы побыстрее
egor1908 в копмлекте Noctua NH-D14 нормальная паста. так что не парся. в каком тесте 86С?
Linx 0.6.4 при множителе 45 разогревается до 86 после первого же прогона, после этого срабатывает защита и проц остывает. Я думаю либо это ограничение воздуха, или же я пасту не так нанёс в спешке.
Последний раз редактировалось alex1974 07.12.2011 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Я спутал темы и потому случайно написал тебе в л.с Вольт авто, скачет в пределах от 1.000 до 1.375. Профиль разгона XMP, память выставил на 2133. Вообще я ожидал срабатывание защиты в районе 95-100 градусов. Это я думаю где-то 4800-4900 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 370
egor1908 представляю какие мать залупила тебе напряжения на других узлах при XMP профиле. XMP профили для лаботрясов, которые не знают куда на какой узел подать напряжение, поэтому и сделали XMP, мать везде ставить с большим запасом вольты, скажем так на грани. вот и нагрев дикий. убери и руками на всех узлах сам поставь. уверен темпы резко спадут.
boeng Итог такой, при разгоне ручками температура 79. При разгоне с профилем XMP температура 86. Разница очевидна. Но в обоих случаях процессор поработав, резко остывает до 65 градусов, и потом секунд через 6 снова нагревается. Это ведь тот самый троттлинг, так?
Имею Intel Core i5 - 2500K и кулер Cooler Master X Dream i117, так вот при прохождении теста LinX температура поднялась максимально до 87 градусов, это норма? Или может быть я неправильно кулер установил (как проверить?).
Ну в своей теме вы уже решили, что это не он. Americium информации слишком мало: имеем только процессор и кулер...и всё. А какое напряжение, какой разгон, температура в помещении и прочее. Думаем, что может влиять на температуру процессора и отписываемся по этим критериям.
Все стандартное, без разгона, в комнате где - то 25-26 градусов, системник открытый.
Americium не очень это нормально. Раз уж профиля нет никакого, какая М?
ASRock P67 pro, я вот думаю может я как - то не правильно кулер поставил, вроде делал все как по инструкции, все защелки защелкнуты, температуры меряю RealTemp из шапки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Americium есть вариант, что напряжение МП выставляет большое - это раз. Проверить прижим кулера можно просто - снимите его и проверьте отпечаток, если ровный и хороший, то всё нормально с установкой. Скрин можете сделать и скинуть.
CPU-Z показывает напругу при нагрузке 1.184, завтра сниму кулер сделаю скрин.
Напряжение нормальное. Походу прижим плохой , термопасты много наносил?
Cooler Master X Dream i117, сегодня снял кулер, распределил термопасту более равномерно и более тонким слоем, теперь макс. температура достигла 84 градусов, что странно в простое температура всего 32-35 градусов, я думаю если кулер не охлаждал в простое где-то 40-45 должно быть и еще одна вещь в биосе показывает как раз 45-50, а RealTemp 32-35.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
