Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
ser69 текст-как оправдание. Вы конечно ещё через пару лет скажите,что переход на АМ4 уже бессмылен,ждите сразу АМ6,а то вдруг АМ5 тоже не фонтан. Фх-8 Рязань-6? А потоки то 8 и 12? Да ещё и когда в соло ядро куда веселее. Память на Рязани вывозит за счёт частоты? Это намёк,что на фх и Рязани память работает одинаково на равной частоте,или как это понимать? Тредрипер да,очень дёшево 🤣
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Сургут
ваше право, я аргументировано обьяснил свое мнение не более того
я исходил из того что говорили сами AMD еще 2 года назад
AMD не берётся гарантировать актуальность Socket AM4 за пределами 2020 года До конца 2020 года выпускаемые компанией в настольном сегменте процессоры смогут сохранить совместимость с Socket AM4, если не учитывать семейство Ryzen Threadripper
это намек зачем танцевать с бубном на этот раз с памятью, для меня это как шило на мыло и нет я не утверждаю что FX тащит или АМ4 хуже я просто не понимаю смысла перехода на АМ4 когда сам производитель сказал что поддержка закончилась а до этого всячески намекал на это, в случае с windows11 и задержкой L3-кеша для ряженки сделали драйвер и фикс винды а вот у фикуса все осталось почти так же, т.к. это не поддерживаемый процессор - это пример как ожидание того же для на АМ4
Так оно вроде на любой платформе так,только в разных вариациях. Я лично не испытал большого неудобства при разгоне памяти,правда память я брал нормальную для разгона. По крайней мере разгон памяти и процессора(ну как разгон,фикс частоты буста) занял намного меньше времени,нежели разгон фх А чем собственно отличается разгон памяти на Интел? Там нет танцев с бубном?
по крайней мере с санди бридж там больше настроек памяти, опять же если 4 канала то ты можешь воткнуть в каждый канал по одному модулю памяти одинакового обьема в то время как на 2-канале из-за особенностей соединения (та статья с хабра что я привел выше) чаще всего доступны из 4-х плашек только две, лично я это заметил на фикусе и разани вставляя 4 плашки одинакового обьема приходится жертвовать частотой т.к. для высокой частоты плата часто включает одноканал сама и это справедливо и для DDR3 и для DDR4 с последней это не особо парит т.к. сами модули большего обьема но потом это становится узким местом, здесь можно вспомнить что ранее стандартом считались 4 гига и даже то что память работала в одноканале но на высокой частоте никого не напрягало особо, но на мой взгляд перспективы двухканала только в росте частоты и обьема в то время как уже сейчас для рендеров 4 канала можно сказать стандарт если ты не хочешь тратить много времени как уже замечено Windows 11 (а ориентироваться стоит именно на неё т.к. это перспективная система) создает больше рабочих потоков и старается грузить все доступные ядра, соответственно и каналов памяти для неё чем больше тем лучше, я не говорю что последние рязани АМ4 хуже наоборот ноут на АМ это как раз то что надо мощный проц + мощная встройка видео, в то время как на интел встройка это до сих пор огрызок пригодный разве что для офиса, но для десктопа я бы не стал собирать такой конфиг
ser69 про 4 плашки на фх да,были проблемы,но не у всех,зависело от материнок,да частоты были чуть ниже на 4х планках,контроллер чуть ниже гнался,на райзене честно скажу-не вкурсе есть подобное или нет,но не считал это проблемой,в чём проблема взять тупо 2планки большего размера?
а зачем вам эта куча настроек,если вы выше пишите,что нафиг эти танцы с бубнами? Вин 11,да большинству ещё на нее похрен, будут сидеть на 10 до талого,пока ее не превратят в тыкву и не допилят 11
chesheer писал(а):
Бред.
я описал это выше, если поставить максимальный обьем/все плашки памяти доступные плате то придётся поднять напряжение КП/завысить тайминги и в некоторых случаях снизить частоту памяти, а из-за большего нагрева КП в проце его разгон так же придётся скорректировать т.к. отвести тепло от ядер рязани в разгоне сложно даже на воде (если мы ставим воду чтобы гнать выше чем на воздухе) - эта ситуация повторяется всегда т.к. у модуля/ячеек памяти есть свое сопротивление которое плата и процессор не могут не учитывать, плата меняет сопротивление для корректировки силы тока сигналов а для большего тока часто необходимо большее напряжение в зависимости от разводки на самой плате фаз питания памяти и т.д.
chesheer писал(а):
Конечно же, вы приведёте результаты рендера 4 канала против 2 каналов?
4 канала памяти необходимо чтобы больше поставить самой памяти, 4 модуля по 1 в каждом канале для платы "легче" чем 4 модуля в 2-х каналах "под завязку" т.к. разводка самой платы с 4 каналами другая и там больше линий от памяти к процессору
chesheer писал(а):
Вот сейчас Win7 то удивилась... Да что там 7, почти вся линейка NT в афиге.
начиная с как минимум с Win7 в реестре можно добавить до 12 критических и отложенных рабочих потоков но распределять их будет всё равно планировщик виндовс поэтому для стандартного домашнего компа это не так актуально, в 11 винде мелкософт изменил его работу
Хочу аскетам на фикусах предложить лёгкий способ поднять фпс в 2 раза который использовал я :
взять пока цена упала комплект за 11к рублей Huananzhi-x99-tf + 2666v3 3.5ГГц (10 ядер 20 потоков) и плата и проц поддерживают ddr3 и ddr4( 4 слота ddr3 и 4 слота ddr4) - 4 канала памяти, поддержка PCI-E 3.0, avx2 инструкций. Это лучшая китайплата и самый дешёвый проц с поддержкой ддр3 в который можно воткнуть память от фикуса. Если у вас 2 плашки ддр3, то и двухканала вам хватит.
Никаких разгонов, только частоту и тайминги выставить и биос прошить по инструкции
Сам сижу уже почти 2 года, только проц сменил. Если надо больше ОЗУ, то 32 гига серверной ddr3 ecc reg памяти стоит 5тр но процей с поддержкой ддр3 немного - 10 ядерный 2666, 12 ядерный 2678 и 18 ядерный 2696, цены на них тоже низкие около 7-8тр.
ddr3_ecc_32gb.jpg [ 216.49 КБ | Просмотров: 614 ]
В плату можно вставлять любые камни хоть 18-22 ядерные зионы, хоть hedt i7-6950X.
Тянет все игры хорошо. Обзоров вагон. Эти зионы в разы меньше жрут, порядка 60-80 вт в играх и под средним воздухом будут 40-50градусов.
А можно подробнее что за параметры реестра их включают?
Вообще многое объясняет это видео. Человек зная, что его позиция неверна, продолжает яростно отстаивать свою точку зрения, даже неверную в корне, есть такие люди и немало
неверна в том что постепенный апгрейд это лучше чем его отсутствие а память в дальнейшем станет узким местом как ранее шина PCIe) #77
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive\AdditionalCriticalWorkerThreads Значение по умолчанию — 0. Это означает, что дополнительные критические рабочие потоки ядра не добавляются. Это значение влияет на количество потоков, используемых кэшем файловой системы для запросов с упреждающим чтением и записью. Создание этого значения может привести к увеличению количества операций ввода-вывода в очереди в подсистеме хранения, а также к повышению производительности ввода-вывода, особенно на системах с множеством логических процессоров и мощного оборудования для хранения данных.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/performance-tuning/role/file-server/smb-file-server за сам сервер отвечает раздел реестра "LanmanServer"
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
тем временем Фикус продолжает доставлять.
в теме про МП один персонаж подтолкнул на мысль обновить AGESA Orochi до версии 1.5.0.8. нащёл занятие себе, ковыряюсь. какой нибудь другой проц может такой качественный, неповторимый секас предоставить?
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
новой прошивки не хватает чтобы добиться стабильности в 11 винде, а в принципе биосу фикуса не хватает настроек памяти в частности FAW и более высоких таймингов, я пытался колдовать в AMIBPC но смог изменить только RFC и то не уверен что это не отображаемое а действительное значение)
Добавлено спустя 47 минут 27 секунд:
и не только нам
28.04.2021 Я обновил похожий сценарий для приятеля 4 недели назад. Цель состояла в том, чтобы иметь возможность играть в GTA V плавно. Исходя из Athlon II X4 640, я модернизировал его до бульдозера 8320e.(970 чипсет) Цель достигнута. (Со значительным усилием охлаждения). GTA V работает с 60 кадрами в формате Full HD и HD 7950. Я абсолютно не рекомендую, комбинация Ryzen 1600, B450 и 16Gb DDR4 составляет ~ 300 €. Это все еще несколько перспективно, имеет новые интерфейсы и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
michernov писал(а):
особенно если его на гиге пользовать
Лет 7 назад это было бы круто. По сравнению с современными процессорами + DDR4 производительность в разы хуже. Не на проценты, а в разы. Закопайте вы уже дохлую лошадь.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 26
