1)двуканальный режим памяти зависит от чипсета?
2)На сколько сейчас оптимизированы игры и приложения под многопоточность-на какой прирост расчитывать?Точнее какие из новых игр поддерживают 2 ядерный ЦП?И кодек (divx 6),а так же игры-они поддерживают только 2 ядерные процы или 4 ядерные тоже(т.е все 4 ядра будут полностью грузиться)?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Москва [ЮЗАО]
Есть такая проблемка... на днях в сарае был приобретен Е2160 и Асус П5Б - разгон удался до 374 на номинальной напруге по шине - дальше ФСБ Уолл походу... Но дело не в этом - я использовал Thermaltake Blue Orb II, так вот, при разгоне у меня 51 градус на ядрах в простое, а при запуске СнМ вообще за 80 уходит... По перечитанному мнои материалу я предполагаю что температура великовата (поправьте если ошибаюсь). Решил снять куллер и попробовать другой но при снятии обнаружил на медной подошве явный след от углов процессора - почти по всему периметру камня края крышки выступают. Проверил камушек на ровность на стекле - и правда контактирует только краями а в центре вообще не соприкасается =((( Ну ведь это не беда - произвел выравнивание на стекле с помощью алмазной притирочной пасты для автомобильных клапанов, затем полировал пастой гои и ставил в сокет, та же процедура на всякий случай была проделана и с кулером. Включаю - ничего не изменилось те же 51 и 80 с лишним =((( снова снимаю куллер - И СНОВА СЛЕДЫ!!! Крышка камня абсолютно точно "вылизана" до практически идеальной ровности. Вот уже грешу на кривой сокет (бывало ли у кого такое?) или крепление Орба (на А64 никаких проблем не было)… Подскажите какие варианты могут быть в моем случае и как можно решить подобные траблы… Или может куллер все таки слабоват для такой системы? Но ведь даже на боксах у людей 65-70 градусов в подобных конфигурациях…
Нагружаю СнМ последней версии. Температура поднимется моментально - перезагрузка буквально через 3-4 секунды после запуска утилиты. При разгоне до 333 шины - держится на 76, в номинале - около 70-ти...
"те же 51 и 80 с лишним"
Есть версия.
При шлифовке стекол для телескопов был такой баг - в процессе шлифовки верхнее стекло становится вогнутым, а нижнее выпуклым...
NicDim Никто тебе не скажет сколько конкретно будет минус, это можно будет выяснить только в результате тестов.
До 9х400 гонятся ЛУЧШИЕ образци Е4300 при значительном поднятии напряжения и соответствующем охолаждении.
