Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 303 из 1056<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Bozo Вы чего то напутали. За бугром Е0 гонится точно также как у нас. Ссылку посмотрел.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Поднял сегодня частоту на е8500 до 4200Ghz , соответственно пришлось поднимать напряжение до 1,35v , что в свою очередь подняло температуру :
Вопрос в следующим : я пока менять охлаждение не планировал , это не опасные температуры или все таки придется снизить частоты , что бы не спалить CPU ....
П.С. Или кинте ссылку где моно посмотреть пределы температур.....
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
а FAQ для кого?!
температуры вполне удовлетворительные, если это конечно не температуры в простое!)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Извините если вопрос уже подымался, но у каких ёрков свободный множитель???
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
у самых дорогих ;)
machKim значит на Q9550 надеяться не стоит?
ryabchik неа....
Характеристики процессора Intel Core 2 Quad Q9550
проц E8400 и мать ASUS P5KC. Проблема: нельзя изменить напряжение Vcore (работает только авто). Люди кто-нить подскажет что делать, обновления БИОС не помогло.
В тему по материнской плате!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.09.2008 9:43
Твоя порога завышает температуру на 5 градусов.
Нагрузка линпак? Тогда нормально.
Прайм - на грани.
Игры - не годится.
константин с байконура писал(а):
Нагрузка
Нагрузка Марк06 и Бенч Кризиса.....
В играх выше 75 не видел ...но все равно беспокоит ....инфа в FAQ что вроде для 8400 71.4гр. это мах. ...а ведь мой CPU отличается только множителем :(
Фото: 41
Svoi
Не парься - у меня с апреля проц работает при темпе 80-85 на ядрах и проблем нет, мониторил по Коретемп 0.99.3 и Реалтемп последний!
Тротлинга нигде нет, значит температура не критическая и на цифру 71 можешь забить - у этих процов видимо 100 критическая, при которой начинает срабатывать защита и включается тротлинг!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Ужас ...запустил Линпак :shock: ...
Похоже придется снижать частоты :(
Svoi
У меня бенч кризиса греет где-то 55, прайм - 75, линпак при этом 100(4100 1.45 вольт)и крантец
71 это температура в центре крышки, для ядер критическая сто.
Ребят, скажите, есть смысл брать Е8500 под мат. плату P5B-E Plus (P965)? Можно ли будет достойно разогнать этот проц на указанной материнке? Или сразу нужно менять и мат. плату и память? Уж больно не хочется сейчас по-крупному вкладываться, т.к. через полгода можно уже будет переходить на Core I7...
Realtemp 2.77 beta
Bozo эта версия еще на 5 градусов больше показывает!!!
Фото: 3
Himik_15 не надоело еще?
We treat you right when rest of the world treats you rough.
... у мну так же как и 2.75 кажет
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
Фото: 41
Бред какой то, уже и так с 95 до 100 подняли порог, теперь у всех темпа проца на 5гр выше, а тут еще хотят на 5 поднять, зачем это нужно то - видеть высокие температуры, я считаю так - если тротлинга нет и ничего не вылетает значит все стабильно и до критической температуры еще есть запас, я просто юзаю Реалтемп 2.7 и поменял там на 100 максимум и все! Ну коретемп 0.99.3 тоже можно юзать!
Necrodancer
Я ответил на поставленный вопрос на своем примере, причем по теме!
Так что отстань и негрузи меня!
"Team Russia"
Привет, всем! Подскажите пожалуйса, какая нормальная рабочая температура для проца 7200 в номинале под боксовым куллером. Меня просто немного пугает :без нагрузки 50-53по Цельсию. Мониторил через Everest и Биос.
Заранее очень благодарен!
