Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 303 из 303 • <  1 ... 299  300  301  302  303
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
dimoncheg писал(а):
Кто купил Threadripper, напишите температуру под постоянной 100% нагрузкой?
А это - https://overclockers.ru/blog/1TronpmG5/ ... -horoshego
https://overclockers.ru/blog/1TronpmG5/ ... -rezultata - для кого ?
Opera Снимок_2026-08-28_150339_forums.overclockers.ru.png [ 108.91 КБ | Просмотров: 3806 ]
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Даже с таким охлаждением:
Вложение Opera Снимок_2026-08-28_150339_forums.overclockers.ru.png больше недоступно
Он очень перегрет:
Если ранее на воздухе я мог увидеть частоты 4,5ГГц и выше только на одном-двух ядрах, то теперь легко вижу их на 9 ядрах. Мелочь, ни на что не влияет, а приятно. :)
zen.png [ 1.22 МБ | Просмотров: 3628 ]
http://www.gada.su/ - А что прохладно в ящиках грелось на крышке яблоко.
dimoncheg писал(а):
Он очень перегрет:
Добро пожаловать в HEDT.
И если 70С - это много(под водой естессна) при нагрузке в 300Вт - покажите нам эталон.
dimoncheg писал(а):
Он очень перегрет:
Отстутсвует.
Фреонка чуть лучший вариант была но отменена.
Вероятно крышечка намазанная кремом, лишняя часть:
Если направить струю фреона (хладагента) на тёплую поверхность, произойдёт интенсивный теплообмен: фреон, который сам по себе очень холодный (его температура кипения зависит от давления, но в обычных условиях он заметно холоднее любой тёплой поверхности), будет активно поглощать тепло от этой поверхности. В результате поверхность не просто охладится, а может начать конденсировать — например, на ней появятся капли влаги (роса, конденсат).
Обычно вариант создает институт или корпорации.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, Лев77 и гости: 35
