Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 303 из 1134 • <  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
vital_xbc писал(а):
горелые мосфеты, а клиент упирается что ничего он ни делал оно само сгорело и это типа брак.
В 99% случаев так оно и есть... ;) Явление с выгоранием мосфетов на SB имеет относительно массовый характер и к оверклокингу отношения не имеет. Есть даже отдельная тема, где это и следует обсуждать. Как кстати объяснить выгорание мосфетов на восьмифазных питальниках при работе с камнями не К серий ? Тоже оверы ? И почему подобных явлений не наблюдалось на более прожорливых камнях предыдущего поколения ? Может все же в VRM12 собака зарыта, а не в злых оверах и хреновых матерях ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Да, складывается именно такое впечатление, а не в 3-4 фазах в том числе... Потребление то даже в самых пиках высоких разгонов практически "никакое"...
Sine ira et studio
Дело не в потреблении... Не было таких тем раньше ни на 775 не на 1366 сокете. Была история с 1156 с горелыми сокетами... и тоже без заоблочного разгона. И там все кончилось виной производителя сокета.
izhrunner писал(а):
Разница в десятую вольта... :?: Не, ну если стабильно работает, то ничего против, как говорится...
Прошу прощения, конечно же 1.216-1.24 :oops:
Фото: 37
Небольшая ремарка по поводу 2500К, недавно поднимал вопрос о том почему при обработке фото не на 100% грузится процессор, сейчас обрабатываю видео, та же ситуация, на феноме 2х4 3.3 ггц на 5гб фильм уходило 60-70 минут, сейчас 20 минут, и загрузка на 1 ядре 80, на других 50-60. Все реально упирается в жесткий диск, слишком медленно он крутится, надо брать ССД :crazy: Прямо видно, винт начинает быстрее стрекотать - подскакивает нагрузка на цп, начинает меньше стрекотать-снижается...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 37
Unf0rgiven Не наблюдаю никаких проблем с интеграшкой, все четко работает. Разгонял ее ?
5 мегатонн света!
Фото: 37
Unf0rgiven А напряжение не снижал на видео случаем? до кучи так сказать? ато вижу у тебя напряг низкий, может ты и на видео снизил до кучи. У меня 4.5 ггц на 1.32в совершенно стабильно все.
5 мегатонн света!
по поводу PLL Overvoltage....столько читал про него, пытался что-то найти вразумительное, что начал экспериментировать с мамкой.......как поставил биос 0706....ничего не тестил......решил поразгонять...и какого было моё удивление когда 4700 запустился без включённого Internal PLL Overvoltage, хотя на 2х других мамках не запускался, вис на сверчках, и на этой мамке тоже....потестил, удивился, прошил 0902 биос....думаю попробую на нём......но вот нет....с выкл PLL так же виснет на сверчках...так что это получается....это не от камня зависит на каких он множителях сможет работать без PLL, и получается даже не от мамки...а от биоса.....что то тут не ладное))))
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Добрый день!
Коллеги, сегодня купил Core i5 2500K в придачу с материнской платой Asus P8H61-M LE. Про разгон можно забыть? Прочитал, что по множителю можно разгонять только P67 и Z68?
Фото: 37
DmitriyRachkov Да смело можно забыть о+с+-
,0,,
5 мегатонн света!
Unf0rgiven писал(а):
В простое i5-2500@3.8Ггц-25ВТ
по-моему, раза в 2-3 больше, чем может быть.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
В том, что если сбрасывать хотя бы даже частоту, то потребление в простое будет раза в 2-3 меньше. А если учесть, что комп нагружен далеко не все время работы... Хотя по деньгам и не много, если 24/7 не включено.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
я сомневаюсь что-то в правдивости показаний потребляемой мощности проца - снижаю в режиме реальног времени напряжение, а в RealTemp при прохождении LinX, максимальное значение не меняется - около 77 ватт (турбо буст выключен, частота 3,3ггц) при том что напряжение снизил на 0,12в! (1,19=>1,07в)
Полностью согласен показания мощности не зависят от напряжения питания, а только от частоты проверял несколько раз.
Привет всем!
Имеется i5-2400 в дефолте. Охлад боксовый. Грелся, зараза, до 96 гр. в LinX AVX. Такое ощущение, что мать H67DE3 сильно задирает напряжение, т.к. после того, как я его выставил руками на 1.115 V, самое горячее ядро в том же тесте - 78 гр.
Вопрос: какое минимальное напряжение можно выставить для i5-2400, учитывая, что он работает в стоке?
Unf0rgiven
Сейчас поставил 1.115 V. Что-то совсем маленькое напряжение... Там еще при выборе напряжения есть опции offset и fixed. Я поставил на fixed, т.к. offset - не понятно, что это))).
Почему-то в Биос не возможно выставить напряжение 1.50 V на DRAM, а это ведь дефолтное напряжение для моей планки. Мать автоматом выставляет 1.58 V. Не многовато?
Unf0rgiven
Спасибо большое! Вроде, на 1.110 V стабильно в LinX и температуры в норме. А то уж сильно меня напрягли 96 гр.
Выставил на 1.100 V. Температуры в LinX в среднем упали на 10 гр. :shock: . Не думал, что i5-2400 будет работать на такой мизерной напруге...
Подскажите еще: как я понял, i5-2400 сбрасывает множитель в простое и при мин. нагрузке до x16 и ниже не может? Т.е. в плане энергопотребления параметр minimum processor state нужно выставлять на 50%? Q8300 и Athlon II X3 450, которые были до этого, умели сбрасывать до 25%.
800 MHz у меня минимум.
У меня стоит 20%, но по-моему хоть 1% ставь, меньше 800 все равно не будет.
Ставьте 0% и не майтесь дурью, тогда винда всегда сможет остановить все ядра, кроме 0го, также не забудьте настроить парковку ядер, чтобы процессы подвешивались на ядра последовательно, а ненужные в данный момент ядра будут спать.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, smile-777 и гости: 36
