Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 303 из 970<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Всем привет. Имею следующую ситуация. Стоит материнка Asus p8z77m-pro, на ней стоит i3-3225, через встроенную видеокарту подключены два монитора, один с разрешением 1920*1080, второй 1680*1050. Когда работают два монитора, то в браузерах и некоторых других программах есть подлагивания, но если включить какой-нибудь фильм (через GOMplayer) лаги исчезают, даже если фильм поставить на паузу, а так же лаги исчезают даже при запуске AIMP3 и некоторых других программ. При работе за одним монитором лагов не наблюдается. Есть у кого какие идеи как решить эту проблему?
На всякий случай, в биосе "энергосберегающий режим" для видеокарты отключен (кстати, после отключения лагов немного меньше стало). Пробовал отключать все "энергосберегайки" и для процессора - эффекта ноль, пробовал гнать видеокарту и память - тоже ничего не дало.
Фото: 19
polyakoviv писал(а):
2400-2800 реально работать с хорошими планками
такие планки мне обошлись в 200 американских президентов. Тогда как выше номинал на старте, то выше можно разгонять стоковую память и не палить бабки
Фото: 3
ребят , я правильно понял ,что критическая напруга на ивиках составляет 1.520в(из фака.). или не то смотрю.? на постоянку можно 1.420. оставить или грозит диградацией проца. спасибо .всех с праздником!
Не встречал..
Добавлено спустя 48 секунд:
Это для какой же частоты столько уперлось-то??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
4700.при 1.380-1.392. ниже пока не опускал. линкс проходит объем задач -15000 ,20 проходов.(журнал вин. без ошибок) , но играми еще не тестил. тут Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. человек - АМ3 - написал ,что деградация начинается при вольтаже выше 1,40 В (у 1155). - он правильно пишет ?
Последний раз редактировалось krasnov77 23.02.2013 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
вопрос- 4400 частота- VID сколько??
4700- VID??
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Просто грамотно пишет...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
#77 #77 4700 - #77
Сочувствую с процем((( Максимум, что можно опустить для 4400 напругу для проца- до 1,256....... Для 4700 придется накинуть 0,12-0,15, так что все верно для вашего 4700..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
вот этого не понимаю,вы напишите какая должна быть напруга по цпу-з для 4700. :oops:
Купил 3770к, подскажите плиз, как я понял тут только вольтаж проца нужно поднимать, а все остальное не трогать? И какой максимально допустимы вольтаж для проца?
А LLC сколько лучше ставить?
Может быть у кого завалялись настройки для 3770к и Asus Maximus V Extreme :oops:
Такая как у Вас- можно чуть попробовать скинуть, но это Вам тестить и еще раз тестить..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну... можно ещё попробовать множитель (частоту проца) увеличить... :D
Фото: 3
BY_Pashka 1.380 в пике по цпу-з для 4700 -так можно оставить на постоянку?. ниже не хочет .
Для Вашего проца- норамльно. Если темпа до 85-90 в Линкс, то можете и на постоянку оставить - в приложениях и играх все равно будет ниже...
Но вот для чего 4700 на постоянку??- Вот вопрос... Чтобы было?? 4400 за глаза выше крыши для всего... (4500- просто мне цифра эта не нравится).. :hi:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
BY_Pashka да, я это так ,экспериментирую. до сегодняшнего дня сидел на 4600 при (1.280) все стабильно. ручки то чешутся.
Я тоже поэкспериментировал, скринов наделал, сейчас жду ЖМ-6, чтоб скальп снять процу..
WoT: IRSS_BY_Pashka
что за унылый троллинг :lol: смысла нет
Учитесь отличать тролинг от ответа на вопрос. К тому же я побольше вашего разбираюсь :super:
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
Фото: 3
удачи вам в этом начинании , я кстати тоже снял, недели две уже на жм. сижу.
Фото: 317
имеет ли значение 4pin или 8pin cpu power при разгоне 3570К и 3770К процов?
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Я просто до этого только i7-950 разгонял и там помимо цпу вольтажа нужно было еще у других параметров вольтаж повышать либо фиксировать. А как с айвиками не понятно)))Ща поставил 4.4ггц и 1.17v с LLC=5 вольтаж в линксе подскакивает до 1.192. Все остальные параметры в биосе на авто. За 4 прохода темпа 80 градусов, синек и вылетов не было. Все ли нормально? Можно ли так все и оставить или гдето тоже надо вольтаж поднимать или фиксировать?) Объясните нубу плиз кому не сложно.
Сейчас этот форум просматривают: DerStern, pred-ok и гости: 24
