Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 303 из 586<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 132
А теперь у меня вопрос на засыпку:
Никто не сталкивался с расхождениями Residual в LinX под Win10 x64 в стоке?
Есть сборка i7-6700k + Asus Z170-A,
в Win7 в LinX любой версии стабильность 100%, во всех строчках числа в столбцах Residual совпадают
в Win10 в LinX любой версии (0.6.5 и выше) проходит без сообщений об ошибках, но иногда проскакивают разные числа в столбцах Residual
При этом проверено:
сбросил весь разгон, заменил проц на другой (3 или 4 разных 6700K проверил), заменил мат плату на другую такую же, проверял с 3 разными комплектами памяти,
расхождения появляются чаще или реже, но есть всегда при достаточно длительном и тяжелом тестировании.
При этом последнюю версию Prime95 крутит 7 часов без ошибок.
Win 7 x64 linx OK: #77
Win10 x64 LinX с расхождением Residual: #77
Win10 x64 prime95 7 часов OK: #77
Остается проверить только с мат платой другой модели и другую установку Win 10, но может ли ОС давать такую нестабильность?
Фото: 35
На счет стока ответить не могу, т.к не тестил, но в разгоне такой проблемы не наблюдал.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
TyPuCToZ я сталкивался и писал здесь об этом около недели назад. Никто ничего толком не ответил. И в теме замеров гигагфлопсов тоже писал.
Только у мен расхождения появлялись когда я параллельно что-нибудь делал, например серфил в хроме. Возможно при более длительном многочасовом тестировании и так бы вылезло, но времени на это небыло.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 8
TyPuCToZ Думаю дело в Win 10 :-)
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Фото: 96
Присоединяюсь...на 8.1 Pro х64 такой проблемы в стоке нет, кроме как не все версии после Linx 0.6.5, даже в стоке камня, вообще хотят работать(прекращение работы Linx на 1 минуте.).:bandhead: ...тож об етом писал - не может мой камень быть нестабильным в стоке, хоть режь меня.. а так: только тесли недоразгон при разгоне - тоды и невязка тупит и ошибка красно-бурого цвета, так ошибка лучше, тута всё ясно, а вот когда невязка после 40 прогона вылазит - душевное равновесие теряется напрочь... :-x :facepalm: .
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 8
TyPuCToZ
Этот linx 0.6.8 HotFix вообще какая-то лажа. У меня с ним и при тех же параметрах в разгоне ошибка на первом же проходе, тогда как на 0.6.8 и 0.6.6.1е никаких ошибок и после 10 проходов.
Я даже поржал(отключил остановку при ошибке):
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 96
Золотые слова... :beer:
Фото: 132
У меня почему-то на Win7 работает 0.6.8 hotfix, а обычный 0.6.8 не работает, а на Win10 наоборот.
Magicm3n,
а проблема как-то решилась?
Фото: 96
TyPuCToZ
у меня на 8.1 Pro x64 Hotfix тож не пашет вааще.
Куратор темы
Фото: 199
TyPuCToZ думаю какие то софтовые проблемы, оптимизация и тд, нежели проблема железа
Фото: 214
В общем был сегодня у Антона TyPuCToZ - в итоге оказалось, что и камушек и материнка в порядке, а проблемы с видяхой - на разных платах запускали - везде только в х2 работает. А вот почему она так стала работать так и осталось загадкой. После сборки работала в 16. Заодно скальпировали камушек. Без скальпа макс темп при 4770 кэш 4551 при 1,37 было 88-89-92-87, стало 69-68-69-66.
19280
В общем стандартные -20 градусов. Теперь можно дальше камень гнать. Поковырялся в биосе матплаты - не могу найти менюшку, где гнать кэш. Или его только можно по bclk гнать. По бслк выше 4551 у меня нет вариантов.
Вот такой вот камушек - 4885Мгц, кэш 4551, 1.41v, последний линх 068:
19281
Сегодня нет больше времени, завтра ещё дальше погоню, ещё бы понять как кэш выше погнать, чтоб память ещё быстрее пахала.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Я больше не "нагружал" пк ничем дополнительным на время работы линпака.
Зы. Я вот ещё думаю, может проблема в оболочке? Может юзать линХ в чистом виде?
Куратор темы
Фото: 199
Andrew_1985 неплохой камень, у меня 4900 ходит в течение 10 минут линкса не выпадал
Скажите пожалуйста, имеет смысл взять i3 6100 из экономии, а потом проапгрейдить до i5 на Kaby Lake, когда тот выйдет? И какую мать взять с прицелом под последний? (не самую дорогую, разгон не нужен)
Или не самая умная затея? И не париться, и взять i5 этого поколения сейчас?
Собрать потребовалось новый игровой комп, на будущее так сказать, видео потом докуплю, планирую типа rx 480 взять что-то, на этом уровне. (точнее уже взял неудачно, но не об этом речь)
Спасибо за рекомендацию.
Фото: 96
Andrew_1985
слабо со всей памятью 0.6.8 запустить, раз по умолчанию настройки 0.6.8 уже Real-Temp из архива....? у меня с 14000 задач много че проходит :writer: а, после 100 прогонов LinX v0.6.6.1E (2017.b) из шляпы темы, на 0.6.8 мой разгон уже и не проходит, даже скрин не делал.
скрин с LinX v0.6.6.1E (2017.b) - минимум что я смог выкрутить для этого разгона, ниже по напруге черта с два - не хочет, а теперь с 0.6.8 и эти старания на смарку...
З.Ы...о чём я и говорил - не проходит разгон 4700 со всей памятью под 0.6.8:
Ошибка_Разгон 4700_0.6.8_Real-Time_вся память.jpg [ 995.53 КБ | Просмотров: 780 ]
Разгонт 4700_0.6.8_Real-Time_настроика из архива.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 780 ]
100 прог._ Tturbo_4600_4200__2667_1.250v_+230_level 3.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 790 ]
Последний раз редактировалось Traktor 19.08.2016 13:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
lamer0000 каби по сути будет тоже самое, но с улучшенным граф ядром, чтотто похожее как был хасвел и бродвел
Andrew_1985 , какие напряжения стоят на IO и SA при такой частоте ддр4?
Привет. нашел Ваше сообщение скажите разобрались что брать?
I7:QH8F I7 2.2 65W: 618юань
I7:QH8E I7 2.2 80W: 628юань
I7 qH8G i7 2.2: 80W: 628юань
I7 QHQG I7 2.2 65W 735юань
Может уже купили что то.
Любая помощь не помешает. Спасибо!
Фото: 8
Andrew_1985 А Туристоз не на Лиговском случайно живет?
Куратор темы
Фото: 199
siv7777777 это инженерки ?
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 15
