Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 303 из 1244<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Agiliter писал(а):
Gogolak
Если кулер нормальный, то накосячили с его установкой.
Если слабый, то просто включите лимит тдп при котором стресс-тесты будут проходить при адекватных температурах и живите спокойно.
Куллер боксовый, думаете от перегрева?, в тестах на тех же настройкак при 80 градусах висла система в осст
Prof писал(а):
как было так и осталось
160+-2 очков
1300-1330 плавает ,уже давно ,как биос появились под 2*** серии процов
вот у меня сейчас задача снизить тайминги так, чтобы эти 160 вернуть
мог тайминги слишком занизить что теперь L3 у проца тупит
какие например?
Фото: 4
Gogolak странно, 8400 на боксе был, 60-65, 65ватт, 2600 с двумя медными, 68, в основном 50-60. Слышал что в рефреше бокс нерфанули, но не до таких же температур. А то это не кулер, а вредитель. У интела без припоя темпы ниже :oops:
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 14
CTyDeHT писал(а):
какие например?
twtrs = 4
tfaw = 34/36
trfc = 442
Подровняйте. Может и L3 перестанет скакать.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
CTyDeHT
вот пища для размышлений.
Ryzen 5 2600x сток, автобуст + DDR4-2133 сток 15-15-15-36-51tRC-CR1T после покупки, биос с агесой 1.0.0.2, Win10 1803:
cpu-z 1.85.0 bench сингл/мульти:
471.9/3703.1
3200 16-18-18-36-75tRC вторички авто:
458.9/3700.8 (однопоток припал)
3400 16-18-18-36-70tRC вторички авто:
464.6/3694.0
биос с агесой 1.0.0.4, заплатки все на тот момент:
2133 15-15-15-36-51:
465.1/3698.7
Текущие 3400 16-19-17-17-36-64-CR1T tFAW 34 tRDRD/WRWR SCL 5/5, TRFC 442:
461.8/3698.1 - Win10 1803, в Win10 1809 - плюс-минус то же самое, максимум что выжалось - 470.9/3720.2, результат всегда чуть плавает
Очевидно, тесту cpu-z плевать на псп, т.к. данных из памяти нужно немного, мультикор всегда одинаковый, отличия в синглкор в погрешность укладываются.
Cinebench R15 172-173 однопоток всегда.
Spaik писал(а):
trfc = 442
я полагаю 442 больше 433 ?!
Фото: 14
Так и есть, это значение для 3400 частоты. А 433 на бум вбито или из калькулятора?
если ехать по трассе 90-100, расход топлива будет ниже, чем на 140, и устанешь меньше. И больше шансов доехать до места, а не до кювета или столба, и тормоза целее будут.
нафиг я распинался про синхронизацию курьера с окном?
260 ровно в нс будет, а не 254,706.
я подозреваю, это минимальное значение, на котором память еще заводится.
взял из темы, но снижение этого значения - уже не заводит память, вообще ниже 400 для 3066 нельзя воткнуть, а свыше уже требует 433
ничего не понял
как буду дома, чекну варианты
twtrs = 4
tfaw = 34/36
trfc = 442
только не понял параметр trfc, ведь с его увеличение нс растет?!
Крути первички. 15-17-17-17-38, к примеру.
Ruzen 2600 / C6H / 16-18-18-30-3400 (1.373) F4-3200C16D-16GVGB (Hynix MFR) / macho rev.b / 1070 armor / 250 860evo / 480 SL500 / View 37
Иногда лучше увеличить и получить стабильный результат, чем скрутить до предела и получить рассинхрон.
первички крутил - результат нулевой
вечером чекну
ранее у меня разгон памяти заканчивался на первичных таймингах и частоте
Фото: 14
Хотите добиться стабильности -- не ставьте тайминги от балды. Я вам дал рассчитанный для 3400 частоты ровный и правильный trfc.
Всем привет,господа разгонители подскажите-обязательно ли увеличивать напругу на оперативке при разгоне,если память берет 3200 на стоковой 1.2 и работает стабильно?
Спасибо
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
платформа АМД помогает развиваться, благодаря ей и интеловоды узнали, что существуют и другие параметры :D
где ж вы были раньше, я его нашел опытным путем :-) калькулятор советует 595-510, а нужно было всего лишь переставить TRFC2 на место основного.
Зачем? работает же стабильно - радуйтесь.
то, что мне советует калькулятор - вообще не заводится
конечно нет
стабильности прибавляет даже больше увеличение напр. soc, нежели озу
Фото: 42
CTyDeHT писал(а):
какие например?
TWR подними 22-24-26
TFAW снизь 24-26
TWTRL попробуй 13
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 22.10.2018 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
свой опыт-тоже опыт
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
свой опыт-тоже опыт
самый ценный причем
Он это у меня взял) Ты мне его советовал, только у меня там частота 3333. Ну я как бы в синтетику не играю, она мне нужна только для проверки.
Вот здесь!
Я пока так оставил, меня устраивает. Игры не вылетают, глюков не заметил. tRFC(nc) есть смысл делать круглым числом? Сейчас работает, да и ладно.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Hermes_Conrad, Yurkin и гости: 16
