Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 304 из 399<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Здраствуйте господа.Помогите мне советом))
Дело следующеЕ: У меня проц Intel Pentium Dual-Core (Conroe-1M) Е2140 (1,6ГГц),Ревизии М0.Мать Gigabyte P35-DS3L. Проц разогнан и стабидьно работает(вроде) на частоте 3024Мгц при 1,5вольт.
Вопрос следующий-не опасно ли повысить напругу,ну скажем до 1,55Вольт-чтоб достичь большего результата? Да кулер бокслвый,но если есть подозрения на результат-готов купить нормальный кулер.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=22730
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz@3000Mhz\Gigabyte P35-DS3L\
4GB DDR2 800Mhz\GeForce 8800GS 384Mb@687\1850\Samsung HD204UI
ips 32*panasonic
Напряжение для бокса задрано дальше некуда, имхо нестоит повышать дальше. Да и врятли ты много отыграеш за счет напруги, проц и так почти в два раза от номинала погнан... Хотя все зависит от температуры, если не сильно греется то можно попробовать. Температуры какие ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Темпа при стресс тестах типа прайма -72 градуса,да и ето в бивисе стоит 1,5вольт - а в реале поменьше будет-дето 1,47..
Просто неохота покупать Е5200 сейчас а етого стало нефатать немного...
вот хочу подрозогнать..
F.E.A.R.2 писал(а):
Темпа при стресс тестах типа прайма -72 градуса,да и ето в бивисе стоит 1,5вольт - а в реале поменьше будет-дето 1,47..Просто неохота покупать Е5200 сейчас а етого стало нефатать немного...вот хочу подрозогнать..
Да такми подразгоном многого ты недобъешся. Да и учитывая 72 в прайме, линпак твой проц непройдет... Вобщем сомтри сам. Сгореть он не сгорит но будет работать в очень экстремальном температурном режиме...
Парни такая фигня когда я разогнал комп другу получилась неизвестно что... Комп пищит и не включается. Может ли это быть из-за разгона??? Но раньше это тоже было...
Fukkk Вам в комплексные проблемы и желательно описать более детально проблему ( как было до и после Вашего "разгона") на данном этапе снимите батарейку с материнской платы минут на 10 и можете дальше его эксплуатировать без разгона.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Всем привет! Сегодня приобрёл себе IceHammer IH-4405 и второй вентилятор 120Х120 к нему (имеется возможность повесить на радиатор), хочу подразогнать свой Q6700....
Кулер ставить буду завтра, вот возникло пару вопросов... Какое напряжение можно ставиить на камень при таком охлаждении? И какого разгона можно добиться? (Знаю, что разгон- лотерея, но хотя бы приблизительно хотелось бы знать, к чему стремиться). Сейчас мой камешек работает 3ГГц на боксе (напругу не поднимал).
Думаю 1.4-1.45 а там при попутном ветре... Хотя вопрос скорее в охлаждение чем сюда...
Зарик 3.6 думаю можно попытаться выжать будет, но как оно шуметь будет... :)
F.E.A.R.2 1.6 можно, если охлада хватит, а вообще лучше взять другой проц, например мой нынешний Q6600 работает без разгона быстрее чем работал E2180 при 80% оверклоке...
ап однако!
Какой проц нужно иметь для раскрытия потенциала 4890? E6400 подойдет? Спасибо
Alvick
В разгон его и тогда пойдёт)
Mitjay P5LD2
а какую напругу на него ставить на такой частоте?
если напряжение проседать не будет то дожно хватить 1.4-1.45-1.5(макс) но это моё имхо в реальности нужно к каждому процессору индивидуально подходить, попробуйте начать с 1.35 :)
ап однако!
Фото: 86
Здравствуйте!
А может ли FSBwall 460 на e6320?
А что что-то дальше не хочет гнаться
Хотя и на 500 запускается!!!!
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Сегодня начал гонять свой камешек... Чесно говоря пока что он меня не радует... Пытался завести фсб 340Х10-проц не стабилен... Напругу на него ставил- 1.35, температура нормальная (айс хаммер хоть не подвёл)... При серьёзном разгоне, энергосбережающие функции отключать нужно? На что ещё желательно напругу поднять? Сейчас фсб 320, вроде стабилен, но хочется большего... Буду рад любому совету. Заранее спасибо)
GlokMMC
Да, приблизительно на тех частотах он и есть.
Зарик поднимай до 1,45 там ужи за температурой нада следить...
AZZOT поднимал... всё равно не стабилен... уже ума не приложу, что делать.... фсб 330- прошёл 3д марк, а под линпаком-ребут, температура по ядрам не превышала 77 градусов....
Добавлено спустя 8 минут, 22 секунды
Только что прошёл Линпак на шине 310, хоть что-то, но не серьёзно.... Опыта в разгоне квада у меня мало, может я какие-то нюансы упустил.....
Отключи все улучшайзеры и ускоряйзеры памяти... если включены. Память целиком на авто установи, пока не добился стабильности проца. Что с напряжением на СМ ?
alex1974
NB-1.41, больше ставить не пробовал...
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, Toxa-134 и гости: 17
