Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 304 из 1056<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Himik_15 а у тебя проц взял в итоге 4500? С какими напругами? В реале.
@4203МГц, 467х9, 1.296в в реале, 1,3125в стоит в биосе, данный режим используется 24/7.
почему там мало? Вроде ж всем "рассказал" что у тебя супермега проц попапался?
И зачем такая точность?
1.296в в реале
Не совсем ясно - не проще ли написать 1,3?
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
а, наверное этим и выражается принадлежность к "супермега" - напряжение ниже 1,3 :-)
С уважением, magnum
Фото: 99
Bozo писал(а):
Там пишут будто у Е0 процов увеличена латентность L2 кэша по сравнению с С0...
Честно говоря - не заметил. Производительность у проца (при прочих равных условиях) один в один такая же, как у С0. Разница минимальная, в пределах погрешности
Фото: 7
Ребят а как при покупке E8500 его степенг узнать ?
она может и повышена на 1-2 цикла.. Этого не заметишь даже в синтетике.. Не говоря о реальных приложениях..
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
SLB - начальные буквы в еге маркировке Е0.
SLA - у проца С0.
По себе могу сказать - бессмыслено искать именно Е0. Сегодня я взял вместо Е0 - E8500 С0.. Маркировка SLAPK. Буду тестить...
ЗЫ. У моего Е0 VID 1,137... Разгон 4140 с 1,4. Шину 500 берет легко. Но частоты ядрам покоряются тяжеловато...
С уважением, magnum
Последний раз редактировалось magnum 08.09.2008 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Процессор 8400. Температура по ядрам 42, 43 а крышки 28 - это нормально или она слишком разная? Дело в том что когда ставил процессор в сокет на матери прижал его специальной пластиной сверху, но так как сама эта пластина изогнута крышка процессора немного искривилась по бокам, так вот немного тревожит такой разброс температур ядер и крышки :spy:
http://s297.photobucket.com/albums/mm22 ... copy-4.png
Макс темпа на воздухе 79 градусов о_О при 1.525
Катаю 4.6 на 1.325 65\65 темпа, кулер 4400А. Проц удачный :)
Ветер прошлого
Фото: 99
magnum писал(а):
SLB - начальные буквы в еге маркировке.
SLA - у проца Е0.
Наоборот - SLA это "старые" процы С0, а SLB - "новые" на Е0.
Не очень удачный камень, похоже. Мой на 4400 работает при той же напруге, и не запредельных температурах. Шина 518. VID 1,25
а когда нехалем появится? А то вот думаю, стоит ли щас брать ящик или подождать...
Фото: 99
Andron929301 В ноябре анонс обещали, вот только сообщения разноречивые - есть в т.ч. данные о том, что по шине процы могут гнаться плохо, что автоматически означает слабые разгонные перспективы серийных экземпляров, тогда как превосходство нехалемов над йорками при равных частотах может быть очевидным и достаточным отнюдь не везде
пятачок его свинейшества
1Constantine писал(а):
у мну так же как и 2.75 кажет
показать скрин??
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
k2viper ага, описался. поправлено
У тебя Е0 так попер?
С уважением, magnum
Фото: 99
Да, но судя по отзывам других владельцев Е0 в этом топике, это вполне себе средний результат для Е0. Так что это не "попер", а обычное дело судя по всему.
Кое-кто вон и про 4,5-4,6 на постоянку пишет с воздушным охлаждением, но мне что-то не верится. У меня камень и винду грузит на 4,6, и даже прайм крутит с приличными температурами... вот только линпак сыплет ошибки сразу.
k2viper на постоянку у тебя сколько получилось? С каким напряжением? Какие температуры?
С уважением, magnum
Фото: 99
4400 и получилось (подробнее в профиле), стоит на постоянке, пока 3 недели - полет нормальный. Напруга 1,406 биос (1,400 по данным мониторинга в нагрузке), vPLL 1,58биос vFSB 1,30биос.
Температуры в простое 30-33, в нагрузке прайм small FFTs до 75, линпак до 87-88 жарит (с учетом tjmax = 100). Охлад в профиле, кулер крутится на средних оборотах (~1500)
СМ обдувается тихой 120-ткой slipstream 800rpm.
Думаю камень и выше сможет, но напряжения больше потребует - я пока не хочу поднимать, да и по температуре запас слишком малый.
Это нормально, по крайней мере для степпинга C0
:insane: Не стоит так издеваться с процами :)
Подскажите, пожалуйста, какой диапазон температур (интересует верхняя граница) является безопасным для работы C2D E8xxx под нагрузкой на боксовом куллере? около 55 - нормально?
Последний раз редактировалось Alexspb 26.09.2008 12:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
Alexspb Что ты под нагрузкой подразумеваешь? Вообще 55 градусов это совсем немного. Я до 95 жарил и ничего.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
to Alexspb
72.4 градуса по датчику на крышке
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLB9L
Фото: 99
Alexspb Это нормально, тем более на боксовом кулере ( :) )
показать скрин??
... это мой скрин, а ты скорей всего в настройках что то менял?
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
Сейчас этот форум просматривают: Airport, SanchezNovochek и гости: 30
