Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 304 из 809 • <  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 273
lightning
В режиме бленд (это он?) прайм больше память тестит. Энергопрезервация выключена?
Чего на fuzzy20061 набросились? Гуру разгона... Один ответ нормальный.
Все три темы (включая эту) из шапки об одном и том же, куда людям писАть? Стресс тестирование... Оно имеет смысл без разгона? Тепмературы... Они имеют смысл без стресс-тестирования? FAQи читать надо, никто не спорит...
Фото: 17
CHiCHo о результатах разгона и все, что с этим связано - сюда; о методике тестирования, чем, сколько и в каких условиях - в тему о методах тестирования; о температурах, почему они такие, а не другие и так далее - в тему о температурах. Здесь можно в кратце обо всем этом написать, но обсуждение уже ведется в своих темах...
RazR писал(а):
fuzzy20061, и Вы ещё спрашиваете о причине троттлинга?! i7 уходит в него уже при 90-92 градусах, что уж про 96-97 говорить...
а как же фак уважаемый?! наверно ваш экземпляр уходит в тротлинг при 90-92 градусах!!
Троттлинг у core i7 включается когда хотя бы один из датчиков DTS достиг значения 100
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он включается ?
A: Турботротлинг это прекращение работы технологии Turbo Boost и снижение множителя до стандартного. Турботротлинг может начаться при достижении порога энергопотребления процессора в 130w или при достижении критической температуры. Большинство материнских плат на чипсете х58 позволяют заблокировать турботротлинг. Подробности спрашивайте в ветке по своей матери.
где на моем скрине видно потребление 130W или 100 градусов? почему тогда проц прошел 17 проходов при 97 градусах раз тротлинг уже при 90-92??? кто вводит в заблуждение FAQ или господин RazR?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Abdalla писал(а):
Здесь вам НЕ техподдержка и не платная консультация! С глупыми вопросами - в другую тему!
а здесь разве не обсуждают процессоры core i7?!!
fuzzy20061, запускаете LinX, CoreTemp и TMonitor.
Эти три программы дадут ответ. Я уверен на 95%, что уже при 92-94 градусах начнётся троттлинг. На моём экземпляре он начинался при 90-92 градусах.
В FAQ'е указана обобщенная (возможно, "даташитовская") цифра 100 градусов. Но камни у всех разные.
Alexxx650 писал(а):
Мой 920 при 1.424 стабилен на воде 4800 МГц
Alexxx650, без НТ?.. :-)
да, так как он мне даром не нужен, НТ включал только для вантажа и марка 2006.
Фото: 273
fuzzy20061
У Вас CO или DO? В профиле не указано (скорее CO?). Если CO - выше 4000 нет смысла гнать имхо, слишком уж высока цена 200-300 МГц.
При 1,475 на 4300 - много, не удивляюсь, что троттлит - жрет при этом проц, я думаю, под все 150. PLL кстати, 1,8 достаточно, 1,88-1,9 нужно для покорения 220+.
У Вас турбо - вкл., и если Т менее 100, а множитель сбрасывает - ну, вот это, скорее всего, обжорство более 130.
Настройки все взад вернули, точно? Может, напруга осталась 1,475? Я бы клиркмосил, и заново выставил разгон, мало ли чего "заело".
Alexxx650
Linx, Prime?
Гонял при этом?
tiguan писал(а):
Linx, Prime?
линь да гонял и есть скрины, а вот прайм не гонял да и нет смысла, сейчас он работает на 4888 при 1.425v на воде контур с МОРА2
Ты отказался от проточки?
Скрины найдёшь скинь плиз.
CHiCHo писал(а):
fuzzy20061У Вас CO или DO? В профиле не указано (скорее CO?). Если CO - выше 4000 нет смысла гнать имхо, слишком уж высока цена 200-300 МГц.При 1,475 на 4300 - много, не удивляюсь, что троттлит - жрет при этом проц, я думаю, под все 150. PLL кстати, 1,8 достаточно, 1,88-1,9 нужно для покорения 220+.У Вас турбо - вкл., и если Т менее 100, а множитель сбрасывает - ну, вот это, скорее всего, обжорство более 130.Настройки все взад вернули, точно? Может, напруга осталась 1,475? Я бы клиркмосил, и заново выставил разгон, мало ли чего "заело".
у меня D0, в профиле исправил. разобрался в чем причина, все таки на 4300 при 1,475 Т достигает 100градусов одного из ядер Core Temp показал, до этого мониторил CPUID Hardware Monitor он же показывал самое горячее ядро 97градусов :gun: , разница между показаниями в 3градуса! на 4200 при 1,36В температура в Линксе самого горячего ядра 92градуса и никагого тротлинга нет! еще включил Turbo, Speed Step и C1E, в простое снижает множитель до х12 Т=43град, в нагрузе получаю 4200МГц и все стабильно! мой экземпляр уходит в тротлинг при достижении Т=100град, как и написано в FAQ'е!
Последний раз редактировалось fuzzy20061 02.09.2010 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
fuzzy20061 я бы еще проверил без включенного HT...чет мне кажется, что высоковаты температуры у вашего процессора...
ах, да забыл написать, НТ выключен! такая температура скорее всего складывается из моего кулера и неровности его основания, и КПТ-8. имхо
Фото: 17
Ну тогда все понятно...или что-то с процессором, или кулер кривой до невозможности, или паста высохла...проверяйте, разбирайтесь...
Фото: 17
fuzzy20061 я бы для начала с ровностью убедился, что все в норме или наоборот...линейкой на свет приложите, посмотрите, как неровность идет, у процессора или кулера...а потом уже будем с пастой возиться, если там все в норме...
Нет, просто решил продать 920 свой, купил 950 два выбрал один, другой продал, узнал что Интел скинет в два раза цену на 950, продал мать и проц (уже в Москве за 11к можно купить 950 :lol: ) сейчас купил уже рампагу 2 беру на время 950, который может 5400 МГц и буду на проточке.
Вот так было на гиге уд5 http://..radikal.ru/F/s59...radikal.ru/i163 ... e.jpg.html там просадки до 1.39 были в нагрузке, а вот скрины с Класси х58 у меня на рейде, а плата в Москве, а сам я сейчас в Орене, буду в Москве 10 тогда и выложу, хотя уже это делал.
CHiCHo, нет - режим Larch FFTs
BQ!900/14700K/MSI Z790 Tomahawk/G.SKill 6800 CL32/1080Ti/CorsairRM850x/ArcticLFII 420/Sams34 |
BQ!600/4790K/Z97Deluxe/2133/1070/BENQ EX3203R/CM1000W
Доброго всем времени суток , хотел узнать можно ли как нить зафиксировать множитель на x22 (Core i7 930) , а то он так начинает напрягаться только либо при играх , либо при работе с видео , а так у него частота в спокойствии 1.6 (x12), хотелось бы чтобы он постоянно работал на частоте 2.8 , я отключил C1E , а вот EIST не могу найти в Биосе, пока это не помогло ( нужно вроде обе эти функции выключить чтобы множитель не менялся и всегда был х22.
Материнка MSI X58 Pro-E
Фото: 4
А что, для ворда/винампа не хватает 1,6ггц? Будет достойная задача, будет множитель 22. Нет никакого смысла жарить постоянно процессор.
Попробовал ради интереса. GA-X58A-UD5 BIOS F6 212x21=4452MHZ http://i076..radikal.ru/1009/51/ed6cc7909e60.jpg На постоянке это http://i064..radikal.ru/1009/fd/6efc4218f809.jpg http://s03..radikal.ru/i176/1009/cf/42597272f247.jpg http://s05..radikal.ru/i178/1009/be/7323661a488c.jpg http://s39..radikal.ru/i086/1009/d4/a7fee4fbb757.jpg
Последний раз редактировалось vitosol 02.09.2010 22:15, всего редактировалось 5 раз(а).
Должно быть в Cell Menu:
Сейчас этот форум просматривают: A454, firozo, Gnome-x и гости: 45
