Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
cANABIC у меня в ней работал х2 6400+(3200@3360) 125вт потом х4 9850 , но недолго и было нормально, но охлаждал залман 9500 , камень и все вокруг. да и при нагрузке был писк. мать все же лучше поменять. И профиль заполни.
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
cANABIC писал(а):
Чем ето грозит??????
умиранием системы питания проца...напругу на асусе лучше на автомате не ставить, всегда завысит...напругу на С3 в номинале ставить выше 1,3в не имеет смысла(лучше найти нижний предел стабильности), а 1.526 в- это вообще зверство (тем более на такой маме)
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: RUS-Ахтубинск
Я на своём проце в EasyTune 6 нажал Core Boost хотя знаю что это функция только на 6-ядерниках, решил попробовать, всё равно програмно Перезагрузился, захожу в него и вижу что он мне показывает на 3 и 4 ядре типа включил эту функцию и эверест не стал показывать температуру ядер Я проц себе не сломаю?
_________________ AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2009 Откуда: Россия, Пермь
AggroShkolyar Пропадание текстур в играх может из-за проблем с ОЗУ или NB, но поскольку встроенное видео используеш то тут вообще каша бешеная... Желательно поставить дискретное видео чтоб убрать лишнее нестабильное звено. У меня тоже проблема со встроенной видюхой была, бенчи проходит (видать мало время тестирования), а вот игры вылетают. Вроде после смены анизатропной фильтрации на триленейную дает стабильность (HL2), но подергивания остаются... Характерно еще то что при этом вылетает только DirectX, перегрева северника НЕТ и все продолжает работать, но 3D режим доступен только после перезагрузки. После смены видюхи на дискрет все норм. Так что проблема в видюхи это первое! а второе после ее смены на любой дискрет...
_________________ Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Скажите например амд на своём сайте выложила характеристики своих процов и вот тут к примеру http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... &f11=&f12= показан вольтаж 0.85-1.425V проца мол максимум 1.425 по словам амд а есть описание вольтажа контролера памяти тоже по словам амд как на сайте, чтоб можно было посмотреть максимально допустимое по их словам напряжение? и вообще кто знает 1.275-1.3 на контролер это безопасно?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Татарстан
Всем привет! Я лишь недавно пересел с Intel-платформы на AMD. Подскажите, как правильно настроить материнку так, чтобы и производительность со стабильностью не пострадала, и потребление с нагревом уменьшить. Мать: Asus M4N78 PRO, проц: Phenom II X4 925. Из обсуждения я понял, что можно и нужно убавить напругу на проц. Сейчас CPUID HWMonitorPro показывает 2 позиции: 1,02 V и 1,33 V. Т.е, если я правильно понял, то в простое 1,02, а под нагрузкой 1,33. И если я выставлю в БИОСе 1,25, к примеру, то под нагрузкой и будет 1,25, так?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: И еще, эта же прога (CPUID HWMonitorPro) показывает температуру ядер в простое 34,5, а крышки: 41. Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
поменял свой проц Athlon II X4 620(1.57v) на AMD Phenom™ II X4 925(1.45v) результат при одинаковых параметрах памяти и CPU NB и частоте в 3.6 процов - прирост составил от 0 до 40% в зависимости от приложения:)
PS парни имеет ли смысл пытаться еще выдавить из 925(C2 попался ) 200Mhz(кросс как никак требует частоту),но при напруге 1.57, так как при 1.55 был не стабилен.
PS2 а так же разница между памятью в 734(5-4-4-15) и 889(5-5-5-15) будет реально заметна?(так как для такой частоты на память подается 2.2V)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Не факт, что будет. Думаю, тут ты заплатишь за +5% производительности +20% тепловыделения.
889(5-5-5-15) должно быть заметно быстрее. +10% в синтетике и +3-5% в реальных приложениях. У меня бюджетная Hynix ddr2 работала на 2.1В без обдува 2 года на 1066МГц и в ус не дула. Попробуй 2.2В, если память пальцы не обжигает, можешь оставить. А если что, то для чего еще нужна гарантия?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ да действительно c разгоном памяти в синтетике получил прирост от 0 до 10%, а в играх только смотрел ГТА4(эпизоды) там минимальный fps поднялся с 27 до 31, это же как он вырастит если будет DDR3 или это все миф?(прочитал что DDR3 дает 5% но смотря где эти проценты ) Проц думаю так и оставлю на 3.6 prick На местной барахолке не могу пока ухватить нужную памятью что бы в дуал)))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Наблюдаю такую штуку, по порядку: был проц 425@fen x3 260x13.5=3.51 брал при 1.5, память профильная на 1040 5-5-5-15 2.1 в эвересте хорошие резалты показывала. сейчас 555@ x4 BE на 17х200=3.4 1.4 норм, стабилен. Но стооит по шине 250 поставить, даже на 2 ядрах и 3250мгц то не грузится винда, то ошибки в линпаке, кароч при разгоне по шине крайне нестабилен, NB и HT тоже не хотят гнаться. Проц требует напругу 1.55 при том, что он С3 для 3.6ггц! ( с напругами эксперементировал) У меня такое ощущение, что он с памятью конфликтует.
Хочу сменить мать на M3A785GXH/128M , хочу слай собрать со слай патчем попробовать. На чтом-то типа печ460.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Сейчас этот форум просматривают: bo74, shuler37 и гости: 21
