Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Продуваеться, поставил дополнительно два вент 12 и 9см один на вытяжку один на обдув видюхи ( вроде для видио GF это норм темп но снизу ящика места маловато ) а проц может грееться ??
подскажите плиз . купил себе процессор Athlon X2 555 , решил его разлочить (в моей материнке ASRock N68C-S UCC есть такая функция UCC разблокировка ядер) После перезагрузки в Биосе показывает , что у меня теперь X2 B55 . В Эвересте тоже самое . Работает вроде нормально , пока просто лазию в инете и смотрю фильмы . Как только захожу в игры , через пару минут комп выключается . тоже самое происходит при проверки в 3Dmark vintage . Кулер у меня стоит стандартный боксовый . Заранее спасибо .
да , Феном конечно . Синего экрана нет . Просто тупо вырубается как будто я шнур из блока питания резко вытащил . На счёт поднятия напряжения , не пробовал , да и не умею. Маркировку не смотрел . надо снять , глянуть .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Температура.проследи на какой отметке отрубает комп.Есть процы которые после разлочки ведут себя так,у когото на 50С или 60С вырубает,с такими же симптомами. Выход один,улучшать охлаждение,найти компромис между напругой-частотой,чтоб не доходить до этой температуры. Ну или использовать без разлочки У меня такая проблема тоже была и не только у меня,несколько человек отписалось Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице) #7282977
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
У тебя после разлочки мониторит температуру ядер? Я говорил про условия после разлочки,тобиш на 4-х ядрах,а так без разлочки он может и до 70 грется и не вырубаться. Ну а без разлочки очень большая темпа,меняй кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 19
StoneKold Ваша плата не поддерживает процессоры больше 95Вт - при разлочке вы получите сразу минимум 125Вт, температуры в таком случае не мониторяться. От себя могу добавить(несколько раз на таких мп собирал системы), что больше НЕ разогнанного 640 в них лучше не ставить - сильно греется подсистема питания, а х6 не больше 1045...
хочу уточнить , такая температура у меня без разлочки . с разлочкой ещё не проверял.
проверяйте кулер - температура высокая или смените кулер с хорошей термопастой.
Опытные братья помогите плиз !! История такова: В виду отсутствия денег на проц и маму взял маму ( с учетом ,что разгоню старый камень AMD Phenom X3 720 2.8 Ггц) хотя в разгоне не совсем дока мама : мат плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3
У меня при стандарте т.е. 3х ядер работает на 3200MHz при 1.35v .... и берет 3600MHz стабильно если ставить не ниже 1.52v ( разгон множителем ) пробовал включить 4тое ядро...OCCT стабильно, а вот семерка постоянно в журнале пишет сообщение о проблеме в иерархии кэша ( хз как отразится на работе - снял разблокировку )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
mak-rus писал(а):
Просьба убрать из списка FAQ материнскую плату MSI NF980-G65 в виду отсутствия у нее функции разблокировки ядер. Собственно сам напоролся на это, когда не смог разблокировать ядра (система не стартовала) у гарантированно разблокирующегося процессора. По существу, на мое письмо о данной проблеме в тех. поддержке MSI ответили:
bi6a писал(а):
За разблокировку ядер отвечает параметр NVIDIA Core Calibration. И находится он... ну, конечно!!! В разделе Cell Menu. Ставим этот параметр в Enabled. И после этого... Все, молчу, а то неинтересно будет.
Чуть выше есть фотография параметров bios. Опция NCC на месте. Другое дело, что работает криво и не всегда срабатывает на этой матплате.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: IMHO, более корректным будет просто указать, что "несмотря на наличие функции разблокировки, лучше данную матплату под разлочку не приобретать" (если воспользоваться поиском, то данная информация находится в сети практически мгновенно).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Оставил ядра разлоченными ( не кто так и не написал как залочить обратно) убрал разгон воообще теперь Phenom II x4 2800 МЦ температура CPU снизилась в простое до 47-49 гр. Напруга на ядре 1,28 в обороты вентилятора ( на проце выше 3800 об в нагрузке не поднимаются,второй кулер зацепленный на мать 2400-2500 ) кстати вчера при долгой работе второй кулер резко повышал обороты и отключался. Видио так и осталось 62-64 гр. ИМХО паста и стандартный кулер вообще отстой не справляються даже с минимальным поднятием напряжения на проц.Вывод каккой кулер брать?? для небольшого разгона и пасту??
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
multik писал(а):
Вывод какой кулер брать?? для небольшого разгона и пасту??
Вам бы для начала мат часть почитать... Разлочка снимается сбрасыванием биоса,или выключением тех параметров,которые вы включали. На вашем камне можно при трех ядрах ставить напругу 1.2v это ещё немного снизит температуру и пользуйтесь Cool'n'Quite(темпа тоже падает).
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD и гости: 53
