Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
OLEGtagan Данное ПО основывается на показаниях программного мониторинга напряжений и высчитывает значения по некоему усреднённому алгоритму. Во-первых, программный мониторинг напряжения может выдавать значения, сильно отличающиеся от реальных. В-вторых, усреднённый алгоритм - то же самое, что средняя температура по больнице. "В прикидку на глазок, похоже на правду" и "в реальности" - две разницы. Иногда очень большие.
OLEGtagan писал(а):
х.з. как у вас но у меня нормально показывает
Мне не требуется смотреть в какие-либо программы - у меня есть настоящие и ваттметр и мультиметр. И чем больше я сравниваю показания того же мультиметра с тем, что показывают CPU-Z и AIDA64, тем больше теряю веру в их писанину.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
NikeFreak а если я тебе для сборки камаза дам инструкцию по сборке от москвича? линпак нужно заново переписывать под буль, т.к он заточен только под интел... я если честно еще не видел программ с использованием AVX
это если LinX без AVX... с ним ~180
поправка 130... перепутал с 6 ядерником да и все это как то не по теме... тут фены обсуждают
помогите =( проц Phenom II x4 960T Zosma мамка ASUS m5a88-v evo при 3.3 ГГц все работает стабильно, чуть выше - получаю зависание или выключение компа, причем проходит OCCT (тестил 30 минут) совершенно не важно играю я или фильм смотрю или в инете... температура в норме - не больше 47 сначала думал на блок питания, но поменял и ничего не изменилось (с Hiper 550W -> FSP 600W)
_________________ Ryzen 5 5600Х, MSI B450 Gaming Plus MAX, Huananzhi 3060 TI Top za svoi dengi Edition, 16+16 Hynix MFR 3200@16( -_-)
шину и др не трогаю, пытаюсь гнать только проц(2000 nb 2000 ht вольтаж - авто) ставил 3.9 1,45v только что и получал выключение компа и память на стандарте 1333 1.5v
сейчас на 3.3 все стабильно, но не могу жить с такой частотой тк видюху сдерживает =(
вот тоже питание на мамке подозреваю смотрю у тебя примерно такая же мамка только с радиаторами на питании я типа кулер поставил чтоб обдувал, но хочу радиаторы =\ а найти не могу такие
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
тогда как вариант поставь пока что напряжение на проц низкое, у меня при 3,8 на 1,320 работает в нагрузке, линк проходит. а ты для 3,3 ставьшь 1,45, ставь 1,3, а то и меньше, облегчишь нагрузку на питальник, думаю на первое время прокатит
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
если есть старый радиатор какой нить, может с боксового кула, можно разрезать на части и на термоклей посадить, вот тебе и радиаторы на питальник
хорошая идея, спс а сколько у тебя северный мост процессора?
"Так плата неплохая, но для разгона без "доработки напильником" непригодна! Хотя производитель ее позиционирует как раз как оверклокерскую (EVO - версия), за что минус и ставлю. Поставил процессор Phenom II X6 1055T на ядре Tuban. В номинале все работает нормально, но уже при среднем разгоне (3.2-3.4 Ггц, без поднятия напряжения)и высокой нагрузке на процессор у платы перегреваются цепи питания процессора (VRM) - их температура доходит до 100гр(измерял выносной термопарой) и начинаетяся автоматический сброс скорости ("тротлинг") (сам процессор при этом не выше 50-51гр разогревался при охлаждении IH-4500+). Пришлось выпиливать радиаторы и клеить их на VRM элементы + перенаправить один и корпусных вентиляторов, чтобы обдувал эту область платы, чтобы снизить нагрев до вменяемого уровня. После чего процессор стал разгоняться до 3.7 Ггц без тротлинга на высокой нагрузке."
вообщем видимо в этом и проблема ладно, спасибо. нужно попробовать...
Сейчас этот форум просматривают: Phan70m и гости: 37
